 Changer ses jantes
Nombre de messages: 533
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mar 19 Jan 2010, 20:10
pour la couleur , je ne sais pas .
pour le prix , c'est bien 65 € la jante
pour recouper les rayons , j'ai une petite filière hozan c-700 (photos à suivre) .
pour le poids:
la jante de serie:293.5grs
pour la jante vélocity:283.6 grs
Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau)
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mar 19 Jan 2010, 22:31
comme promis , ce soir premier essai avec la filière.
je coupe le rayon de 5mm ,un petit coup de lime et introduction du rayon dans l'outils :
après 2 passes , le résultat a l'air propre. Smile
plus que 27 rayons a fileter. ...........
Nombre de messages: 3809
Mon Brompton:: M14L bleu
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mar 19 Jan 2010, 22:41
où as-tu dégoté ce superbe et rare outil ?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mar 19 Jan 2010, 22:47
acheté d'ocasion sur ebay , neuf la valeur est d'environ 130 €.
l'outils (hozan c-700) ne sera jamais amorti , mais pour des longueurs de rayon éxotique en 1.8mm ou 2mm de diamètre tel le Brompton au hasard Laughing , c'est l'outils indispensable à tout bricoleur .
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages: 1166
Mon Brompton:: S12R raw lacquer (tige telescopique titane, amortisseur Birdy, réhausseur de cintre), Mountain drive, MKS ezy AR2 + demi cale pieds zefal, Brooks team pro titane, leviers shimano, poignées + bar ends ergo BBB, pneus Kojak, reelight 120
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mer 20 Jan 2010, 11:27
Alors là Kuty, je suis scotché...
Combien en Ile de France ont une filière parmi les revendeurs de cycle ?
plus beaucoup...Randocycle? à vérifier...
Je ne sais pas si tu vas l'amortir, mais tu vas finir par avoir de nouveaux nombreux amis cyclistes...
En tous cas, ta démarche et tes talents de bricoleur (cf ton dévoileur de roues) me bluffent...
Donc des poids quasi similaires mais avec une double paroi. De plus, ne faut-il pas compter le gain de poids des chutes de rayons (6mm*28 rayons) ?
Nombre de messages: 1407
Mon Brompton:: S6
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Jeu 21 Jan 2010, 22:06
En plus, tu peux espérer un freinage un peu meilleur: flancs (peut_être) mieux usinés et (certainement) plus rigides (grâce à la double paroi).
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Ven 22 Jan 2010, 17:22
c'est fait , la nouvelle jante est rayonnée , pas de problème avec les rayons refiletés.
les rayons sont de marque "sapim" sur la roue légère d'origine Brompton.
sur celle que j'avais reçu , la tension des rayons était assez fantaisiste.
Vélovolant , sur ta roue , je te conseille de vérifier ce point avant d'avoir des surprises .
il ne me reste plus qu'a rayonner la roue arrière.
j'hésite entre un moyeu 2 vitesses,le nouveau moyeu sturmey ou garder mon moyeu Sram.
Nombre de messages: 486
Mon Brompton:: T6 avec MD et PB
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Ven 22 Jan 2010, 18:32
Beau boulot !
… Y'a pas moyen de virer le panneau publicitaire jaune "Velocity" scotché sur la jante ?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Ven 22 Jan 2010, 21:19
c'est prévu , je les enlève toujours une fois les jantes montées sur le vélo Wink .
Nombre de messages: 370
Mon Brompton:: S6 vert Anglais
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Ven 22 Jan 2010, 23:13
T'airais pas fileté un peu trop long sur certains rayons?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 03:04
Daniel , si tu regardes la photo de la filière , c'est trompeur , l'image est grossie et le filetage du rayon se confond avec le filetage de la molette;
les rayons sont tous recoupés de 5mm et filetés sur 10mm.
après serrage avec une tension d'environ 90kg , aucun filetage n'est visible sur le rayon.
je reconnais bien là ton coup d'oeil d'expert. Smile
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 10:12
Effectivement. Bravo, tu nous ouvre la voie ! Les vélos Parisiens sont ils régulièrement approvisionnés en jantes ou faut-il commander?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 10:38
kuty a écrit:
... la tension des rayons était assez fantaisiste.
Je ne suis guère surpris de cette fantaisie à la réponse que m'avait fait un "assistant marketing" de brompton en 2008 suite à un mail envoyé concernant la bonne tension des rayons des roues de brompton :
I don't know what tension the spokes are torqued to, and I'm not sure how anyone could check the tension in the spoke without attaching a strain gauge to a tensometer machine. So we say that they should make a nice 'clink' sound when you tap them, rather than a dull 'clunk' sound. You also don’t want to overtighten the spokes because the wheel is 16” the chances that they snap once you make it too tight is bigger than on a 27”.
Sinon Kuty, je suis un peu perdu : c'est pour ton S6lx ? C'est pour Paris ou ton trajet vélotaff relativement plat ?
Si c'est le cas dans un usage urbain, je m'essayerais à un Sl2x sans hésiter : rendement, légèreté avec la possibilité de coller un second plateau pour de fortes montées ou de remettre ta roue équipée du SRAM si en voyage ou en rando tu affrontes des montées plus conséquentes..
Le nouveau sturmey, c'est bien pour un vélo "universel", avec ses 300% de plage, mais j'ai peur que tu t'ennuies et regrette ton SRAM du fait d'un étagement des vitesses bien trop grand...
flower
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 11:56
Daniel , les "vélos parisiens" ont en stock une quinzaine de paires de jante .Après il faudra attendre fin juin pour un nouvel arrivage
Sparte , je vais suivre ton conseil et rayonner sur un moyeu 2 vitesses et ne remettrait la jante équipée sram que pour les vacances.
je vais peut-être prendre une autre jante vélocity du coup .
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 12:14
vincent à vélo a écrit:
Beau boulot !
Je vois que tu as changé la photo … après avoir viré le sticker … !
Nombre de messages: 902
Mon Brompton:: Petit Tonnerre, M6L Noir 2009 acheté le 20/02/2009
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Sam 23 Jan 2010, 13:10
snif je l'aimais bien moi le sticker....
Nombre de messages: 317
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Mar 26 Jan 2010, 20:28
Quels moyeux de roue avant pour le B. -avec ou sans dynamo- pourraient être utilisables avec une jante Aerohead 32 trous?
Cette jante 32 trous est-elle utilisable pour des moyeux de roue arrière montables sur des B.?
Olivier /S6R noir 2009/Navetteur>D'orig: Marathon St., AXA HR traction, BWR. Modif:Brooks B17 St., Ritchey Comp Flat 54 cm, Ergon GR2M, Topeak ProPack, B&M Cyclestar 901/1, Dlumotec SensoPlus(avec condensateur!), MKS FD-6, Kamoya Finger Clamps (cavaliers) & Postkeeper (bague butée hauteur selle) (merci BF), Leuku(comme multi-outil). Recherche: une sacoche frontale en occasion, extension poignée frein pour corne, garde-boue métal 16' pour une version '4 roulettes sur un L' .
Nombre de messages: 443
Mon Brompton:: S6R+, Raw Lacquer, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, plateau 54 dents, pédales MKS EZY Promenade, itchair
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Lun 01 Fév 2010, 15:31
Savez-vous s'il y a un moyen facile pour différencier une jante Brompton standard d'une jante Brompton ultra-légère, à part de les peser bien sûr) ? Question
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Lun 01 Fév 2010, 15:58
pour les différencier , c'est très facile , la jante légère est fournie avec un moyeu différent.
celui-ci est de couleur rouge d'un côté pour repérer le montage.
le côté rouge se monte à gauche.l'axe est plus large de ce côté pour tenir compte du support du garde-boue.
pour résumer:
la roue légère----------------------------roue d'origine
jante alu simple parroie----------------idem
moyeu à roulement annulaire----------moyeu à cones (cuvettes)
rayon double butted 2/1.5/2mm-------rayon simpe butted 2mm
écrou aluminium-------------------------écrou laiton
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Lun 01 Fév 2010, 16:25
Donc avec une dynamo dans le moyeu c'est plus difficile à différencier surtout si l'on ne connait pas la difference physique entre un rayon simple butted et double butted. Pour l'écrou c'est facile mais il suffirait de mettre un écrou alu sur une jante normale pour faire croire qu'elle est légère...
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Lun 01 Fév 2010, 17:40
un rayon simple butted 2mm= diamètre du rayon de 2 mm constant sur toute sa longueur.
un rayon double butted2/1.5/2= diamètre du bout et de la tête du rayon de 2mm et le centre du rayon de 1.5mm.
Changer ses jantes
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
