| Auteur | Message |
stephlouv Invité de marque
Nombre de messages: 709 Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: Double plateau Mer 30 Juin 2010, 23:15 | |
| La ligne de chaine sur le pignon du haut :  |
Nombre de messages: 2423 Age: 56 Localisation: France 78 Mon Brompton:: M6L (x2) Date d'inscription: 10/08/2006
 | Sujet: Re: Double plateau Jeu 01 Juil 2010, 07:15 | |
| Complément d'information : Le dérailleur SRAM XX qui est "compatible 38,1 mm" est peut-être aussi une solution. Qu'en pense ceux qui ont déjà fait le montage ?  " Weight: 120g. Cage Material: Steel. Technologies: Supports X-Glide and Exact Actuation ratio. Clamp Material: Forged AL 6061-T6. Hardware: TORX T25 bolts. Shifting positions: 2. Cable routing: Top or Bottom pull. Chainstay angle: 66-69 degrees. Compatibility: 31.8mm, 34.9mm and 38.1mm. Options: High Mount, Low Mount and Direct Mount." _________________ Rien ne se perd, Rien ne se crée, Tout se transforme (Antoine-Laurent de Lavoisier)
Nombre de messages: 3830 Age: 41 Localisation: Ath Belgium Mon Brompton:: M14L bleu Date d'inscription: 17/12/2005
etnob Habitué du coin
Nombre de messages: 188 Age: 34 Localisation: Paris Mon Brompton:: Dahon MU SL 2008 - Dahon smooth Hound 2007 Date d'inscription: 22/10/2008
 | Sujet: Re: Double plateau Jeu 01 Juil 2010, 15:53 | |
| Du XX sur un B ! C'est pour préparer le roc d'azur ;-) |
pierrox Maître Bromptoniste
Nombre de messages: 902 Age: 39 Localisation: Paris, Londres Mon Brompton:: M6R+ tout noir, selle Brooks B17Ti Honey, poignées Ergon, freins BMX, plateau 54 Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: Double plateau Jeu 01 Juil 2010, 21:39 | |
| Excellent ! Et merci pour toutes les références ! Donc c'est du plug'n play si j'ai tout compris. Et le fait que le petit plateau soit à l'intérieur, c'est parfait ça permet de mettre une protection autour du grand plateau pour éviter de saloper les pantalons pour rouler tous les jours. |
Nombre de messages: 709 Age: 34 Localisation: Bruxelles (Ixelles) Mon Brompton:: S2L-X Shimano Blanc Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: Double plateau Ven 09 Juil 2010, 15:45 | |
| Bon, ça se complique pour mon nouveau montage HollowTech Shomani. Comme je le présentais, après avoir enlevé le 39 dents, le pliage est tjs impossible à cause des épaulements de centrage de ce dernier. Hop, un coup de lime (m'enfin plusieurs ...) et il ne sont plus là. Pas grave, j'ai eu pas cher le plateau, j'aurais hésité à faire ça sur mon ex campa Record. Le pliage va maintenant bien plus loin mais ce sont maintenant les têtes des vis de couronne qui gênent dans les dernier degrés. Je crois que la solution sera de glisser une bague de 1mm coté "drive side". La ligne de chaine sera un chouille décalé, tanpis. Une autre soluce serait de faire des léger lamage coté interne de l'étoile afin d'un peu loger les têtes de vis. Lamage du même genre que l'on trouve sur les plateau. Mais je ne suis pas équipé. Et d'aussi légèrement réduire les têtes de vis. Sur 0.5mm de chaque opération en somme. Ça se joue à peu de chose le pliage de nos B. par endroit ! Donc, selon mes expériences faites, 2 conseils généraux pour la modification du pédalier : 1 - cuvettes externes fortement déconseillée car on ne peut pas régler la ligne de chaine. (je me retrouve avec un Sram S300 courrier qui ne se monte pas) Je me demande d'ailleurs comment a fait ce monsieur avec ce Sram Red.
2 - Un montage en plaçant la grande couronne à la place de la petite sera plus facile pour le pliage et donnera une meilleure ligne de chaine. (attention aux dentures asymétrique)
Stéphane (BricoBrompton) |
bromptonosaure Habitué du coin
Nombre de messages: 137 Age: 25 Localisation: 92 Mon Brompton:: M3L Noir Date d'inscription: 27/05/2010
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 14:41 | |
| | Elka a écrit: | J'ai reçu aujourd'hui le plateau de 32 dents et là grosse surprise en le montant comme Patufitoo, c'est à dire sur l'extérieur du grand plateau : non seulement le tendeur de chaîne fonctionne parfaitement mais en plus, il est possible de plier le Brompton ! La chaîne est très lâche, mais ne tombe pas. J'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience un peu brusquement, mais pas de problème. Pour les rapports, je ne suis pas très fort pour calculer, mais si j'ai bien utilisé la table de Sheldon Brown, cela donnerait moins de 1,50m à plus ou moins 3,00m sur le 32 dents, soit un bon complément du 50 dents qui commence à 3,23m. Je me suis peut-être un peu trompé dans les paramètres de calcul, mais en l'essayant dans une côte très très dure à côté de chez moi, j'ai constaté que cela descendait vraiment bas et que je grimpais sans effort. Evidemment pour le changement de plateau, c'est manuel et pas terrible. Le mieux que j'ai trouvé pour l'instant afin d'éviter d'avoir les mains noires de graisse, c'est un piquet de tente. Fredo, si tu trouves un meilleur système en attendant ton dérailleur... Je ferai des tests plus complets dès que j'aurai un peu de temps, mais j'entrevois enfin la possibilité de grimper des cols, voire le Ventoux... Elka
Suite à mon post sur un autre sujet de ce forum pour une modification de 3 à 6 vitesses sur mon Brompton, serait-il possible de me dire si il est possible de faire cette pose d'un double plateau sur mon M3L (moins chere que le passage d'un 3 à 6 vitesses il me semble )?
Cela va t'il m'apporter un enoooooooooooorme changement ?
Si oui, que faut il acheter comme matériel (liens internet...etc) ?
En attente de votre réponse et bon dimanche à tout le monde.
Pour information, je travaille sur Paris donc si vous connaissez des velocistes qui peuvent me fournir directement la pièce sans forcement la commander sur internet ca serait cool
GO Tennis Maître Bromptoniste
Nombre de messages: 875 Age: 51 Localisation: France - Ile de France Mon Brompton:: S2L-X Ivoire Stelvio, Selle Fizik Vitesse, Ergon GR2 carbon. Date d'inscription: 02/06/2008
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 15:08 | |
| | bromptonosaure a écrit: | | Elka a écrit: | J'ai reçu aujourd'hui le plateau de 32 dents et là grosse surprise en le montant comme Patufitoo, c'est à dire sur l'extérieur du grand plateau : non seulement le tendeur de chaîne fonctionne parfaitement mais en plus, il est possible de plier le Brompton ! |
Je pense que Sébastien des Vélos Parisiens doit pouvoir te le faire ! _________________ « Aujourd'hui est le premier jour de ma vie à venir. »
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 15:21 | |
| Merci Go Tennis, j'irai le voir dans la semaine ! |
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 15:24 | |
| | bromptonosaure a écrit: | | Merci Go Tennis, j'irai le voir dans la semaine ! |
Passe un coup de téléphone avant ! Par contre je pense que tu n'auras pas besoin pour l'usage que tu décris d'un 32 dents mais peut être d'un 36 dents
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 15:54 | |
| | GO Tennis a écrit: | | bromptonosaure a écrit: | | Merci Go Tennis, j'irai le voir dans la semaine ! |
Je viens de leurs envoyer un Mel. Merci encore ! |
Pascal.Petit Habitué du coin
Nombre de messages: 81 Age: 45 Localisation: Essonne Mon Brompton:: M6R Date d'inscription: 10/03/2010
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 16:51 | |
| | GO Tennis a écrit: | 1) Oui tu peux installer ce double plateau si tu as bien le plateau 50 dents
Moi, j'ai un plateau 44 dents. Puis-je envisager de mettre un plateau 32 dents ? (pour la montagne :-) )
 | Sujet: Re: Double plateau Dim 11 Juil 2010, 16:55 | |
| | Pascal.Petit a écrit: | | GO Tennis a écrit: | 1) Oui tu peux installer ce double plateau si tu as bien le plateau 50 dents
Les plateaux 32, 34 ou 36 dents sont fixés dans les trous du 50 dents _________________ « Aujourd'hui est le premier jour de ma vie à venir. »
