| greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton | |
| Auteur | Message |
Age : 39 Inscrit le : 17 Déc 2005 Messages : 2710 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M14L bleu
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Lun 8 Oct - 18:26 | |
| j'ai fini le montage, les v-brakes n'ont pas posé de problème particulier j'ai fait une dizaine de km avec le vélo: quel bonheur même avec seulement un v-brake derrière la puissance du freinage a fait un bon énorme en avant... et les vitesses quel régal, ça passe tout en douceur, l'étagement entre chaque vitesses est idéal !
que du plaisir  _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Lun 8 Oct - 18:34 | |
| j'ai reçu de Driss les explications pour enlever le triangle Brompton ! ce n'est pas compliqué à réaliser mais il fallait y penser
Step 1: Use two allen key wrenchs, one for each side (on the connection axle betwwen front/rear triangle) Step 2: Turn the two wrenches in reverse direction, a screw of one side will be loose Step 3: Take off the loose screw from the axle Step 4: Prepare an extra set with one longer screw, two nuts and one wider washer, assembly the extra screw set as photo shown Step 5: Place 2 nuts+ one washer onto the screw first. The most important step - don't forget to put on washer before insert whole screw set into the axle. Step 6: Use two wrenches onto each nut, then tighten each nut very close (turn reverse directon on each nut) to fix them on the screw Step 7: Tighten the whole screw set extremly by tool. Be sure the whole screw set has been well fixed onto the axle. Step 8: Loosen the original glued screw on the other side. Step 9: Loosen two nuts on the screw set by two wrenches in reverse direction of Step 6 Step 10: Loosen the screw set Step 11: Remove the screw set from the axle Step 12: Rear triangle can be removed and Drisko triangle for internal 7-spd can be replaced(with the axle/screw kit from us) finally
Thibe Maître Bromptoniste
Age : 31 Inscrit le : 26 Mar 2007 Messages : 934 Localisation : Belgique Mon Brompton: : Ralph 6 vitesses, vert/noir (M6L)
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jeu 11 Oct - 11:10 | |
| J'ai trouvé le matériel de base vendu semble-t-il pour le remplacement de la vis d'attache du triangle, par Brompton.
Il faudrait une foreuse pour s'en sortir ? acte barbare ! bien plus sympathique la technique de Driss... |
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jeu 11 Oct - 19:39 | |
| j'avais envisagé de percer les têtes de vis, mais celles fournies avec l'axe et le triangle Drisko ne correspondaient pas pour le remplacement. j'ai du me résoudre à une autre méthode et il est clair que la méthode proposée par Driss ( non testée ) semble la meilleure...
PS j'ai édité mon profil, je possède maintenant un M7L  _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
padoubibi Invité de marque
Age : 31 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 310 Localisation : Nice Mon Brompton: : S6R+, Raw Lacquer, Dynamo Son, Sbag & Rbag, plateau 54 dents, pédales MKS EZY Promenade, itchair
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jeu 11 Oct - 22:27 | |
| Salaud!!!  |
Litboy Habitué du coin
Age : 31 Inscrit le : 29 Aoû 2006 Messages : 158 Localisation : Monceau/Sambre - Bruxelles Mon Brompton: : Passé: Dahon Jack, Velowell / Futur: Esperia Turis et ?
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Ven 12 Oct - 9:27 | |
| Coooooooooooooooooooool!!!
Je lorgnais du côté du saloon et voilà que je découvre ce post dans la case technique.
Je suis bien content pour toi que tout se finisse bien!
J'espère que les contacts avec Driss se sont aussi bien passé que lorsque je l'ai rencontré.
Tu n'as pas mentionné le prix, plus ou moins intéressant qu'un kit de conversion en 6 vitesses?
Il faudra qu'on compare à l'occasion nos moyeux: je viens de monter un Spectro S7 sur l'Espéria.
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Ven 12 Oct - 21:22 | |
| | Litboy a écrit: | Coooooooooooooooooooool!!!
la gamme du spectro est plus large, monté avec mes rapports ( 50 / 14 ) celà donnerait ceci: 2.6 m à 8 m
avec le nexus celà donne ceci : 2.9m à 7.1 m les rapports du nexus sont donc plus serrés que sur le spectro...
que penses-tu du fonctionement du spectro ? _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Ven 12 Oct - 21:23 | |
| | padoubibi a écrit: | Salaud!!!  |
you talking to me
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Sam 13 Oct - 12:13 | |
| Pour le moment je suis en 42/18 avec des pneus de 47-406
Ca me donne un développement de 2.0 à 6.1 mètres et je pense que je vais passer à un 42/16. Je n'ai pas trop envie d'allonger les développement à cause des frottements et de la vitesse max qui dépasserait largement les 40 km/h (j'en suis à cette vitesse là en 7°) et ca commence à devenir dangereux. Les automobilistes ne s'attendent pas à une telle vitesse, je l'ai déjà remarqué.
(nota: les pignons shim et sram sont identiques, puisque mon 18 vient en fait d'un Nexus, et comparé à un pignon de T3 c'est identique également).
Quelques constatations:
Pour le même développement j'ai plus difficile: frottements et/ou baisse d'energie (je n'arrête pas de dormir) font que je passe à un développement inférieur, mouline plus et roule quelques km/h moins vite.
Les étagements sont vachements plus grands que sur un système à K7. Ca se sent, surtout entre 3/4/5
Sinon il faut le temps que je m'habitue au torpedo et à "tirer" pour monter en vitesses sur le gripshift (j'ai souvent changé de vitesse pensant que j'allais dans un développement plus grand et être surpris de mouliner dans le vide). |
Caro Héros sportif
Age : 26 Inscrit le : 06 Sep 2007 Messages : 781 Localisation : Marseille Mon Brompton: : M12L vert anglais & noir
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Mer 21 Nov - 18:03 | |
| Fredo, ô grand de la mécanique vélo,
Pourrais-tu nous montrer quelques photos de ton M7L maintenant que le montage est terminé?
Entre autres, si tu pouvais nous faire une vue sur la fourches et les V-brakes...
As-tu aussi changé les manettes de changement de vitesses? N'as-tu pas perdu en confort avec le silentbloc décalé?
La curieuse! (Caro ) |
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Mer 21 Nov - 23:08 | |
| | Caro a écrit: | Fredo, ô grand de la mécanique vélo,
malheureusement j'ai reçu une réponse de Driss m'annoncant qu'il ne sera pas possible d'obtenir une fourche drisko
je suis donc à la recherche d'idées pour adapter de tasseaux sur ma fourche d'origine...
j'ai en effet changé la poignée de changement de vitesse: une poignée tournante nexus 7
la suspension travaille comme auparavant, ni plus ni moins souple... mais je pense tout de même percer le triangle pour abaisser le silent bloc pour un meilleur alignement.
photos demain ou ce WE... _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
Caro Héros sportif
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Jeu 22 Nov - 13:00 | |
| Dommage pour la fourche!  |
dani Habitué du coin
Age : 37 Inscrit le : 25 Oct 2007 Messages : 85 Localisation : barcelona Mon Brompton: : S6 à la carte
twiddy Novice
Age : 45 Inscrit le : 25 Avr 2008 Messages : 6 Localisation : strasbourg Mon Brompton: : M3L orange&noir
 | Sujet: nexus 8 premium Mar 19 Aoû - 23:18 | |
| | kikou = ) pour info , j'ai ecrit a "JUBIK-HPV.DE" ils installe et prepare sur votre brompton un nexus 8 premium pour 485 euros renvoie compris... j'y reflechis car presque le moitiee du prix d'achat de mon brompton... a bientot = ) |
stephlouv Habitué du coin
Age : 32 Inscrit le : 22 Oct 2007 Messages : 155 Localisation : Bruxelles (Ixelles) Mon Brompton: : P8L orange/noir - Campa Record 53/39 - Stelvio - Brooks Swallow Classic Ti - Pédales NC17 trekking
 | Sujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton Mer 20 Aoû - 15:13 | |
| | Fredo a écrit: | (...) ce qui donnera un décalage au niveau du tampon amortisseur :
 je vais tester comme ça et si j'y trouve un inconvénient, je percerai un trou 1 cm plus bas sur le triangle pour réaligner le tampon face au collier de selle... |
Au hasard de mes déplacements dans Bxls, j'ai rencontré un tel Driskobike. (Peut-être est-il à l'un d'entre nous ???) Regarde :
Plus près :
Stéphane |
