| Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) | |
| Auteur | Message |
digweed Habitué du coin
Age : 27 Inscrit le : 02 Déc 2007 Messages : 174 Localisation : oise Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue.
 | Sujet: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 7 Aoû - 12:12 | |
| Salut à tous, depuis que j'ai monté les pneus marathons à la place des origines j'ai un soucis au niveau du moyeu arriere, comme si il frottait ou grattait un peu.
En gros lorsque je pédale en arriere, je ne pédale pas dans le vide et j'entraine la roue arrière... C'est de plus en plus présent :-/
C'est un 3 vitesses avec moyeux sturmer archer
ca m'embete, pour info je ne suis pas un guignol en méca vélo je monte et démonte tous mes vélos donc j'attends vos explications  |
Age : 39 Inscrit le : 17 Déc 2005 Messages : 2792 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M14L bleu
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 7 Aoû - 12:23 | |
| le réglage des vitesses est-il correct ?
as-tu réglé correctement la tension au niveau de la chaînette ? _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 7 Aoû - 15:18 | |
| | Fredo a écrit: | le réglage des vitesses est-il correct ?
as-tu réglé correctement la tension au niveau de la chaînette ? |
Bah j'ai fais de mon mieux, les vitesses passent correctement mais j'ai beau essayé je ne retrouve pas la fluiditié que j'avais auparavant  |
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 7 Aoû - 17:07 | |
| essaye d'affiner le réglage de la tension de la chainette pour voir, il faut que la chainette soit légèrement détendue sur le 3ème rapport... _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !
marcb Maître Bromptoniste
Age : 43 Inscrit le : 20 Nov 2006 Messages : 1263 Localisation : Toulouse (France, dpt 31)
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Dim 10 Aoû - 20:54 | |
| | Je pense aussi que ce doit être simplement un problème du réglage du câble du moyeu arrière (ça m'était arrivé avec une commande dun peu détendue); tu n'as pas du renfiler a petite tige fileté (celle qui est au bout de la chainette et qui se clipse sur un petit boitier au bout du câble) exactement comme elle était avant. |
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Mar 12 Aoû - 19:58 | |
| Ben tout est remonté comme à l'origine mais c'est plus aussi fluide qu'avant je suis en dépression depuis  |
Daniel Super héros sportif
Age : 58 Inscrit le : 17 Oct 2006 Messages : 259 Localisation : Aix en Provence Mon Brompton: : S6 vert Anglais
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Mar 12 Aoû - 20:52 | |
| | Tu devrais vérifier le réglage du jeu de tes roulements de roue. Peut-être que l'un des contre-écrous était mal serré et, si c'est celui de droite, il te serre le roulement au fil des km. |
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 21 Aoû - 12:23 | |
| | Fredo a écrit: | | essaye d'affiner le réglage de la tension de la chainette pour voir, il faut que la chainette soit légèrement détendue sur le 3ème rapport... |
Bon j'ai reglé la chainette pour que sur le 3ieme rapport elle soit un peu détendu on verra comment ca fonctionne now. |
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 21 Aoû - 15:26 | |
| Ouais bah toujours pareil, le moyeu freine la roue arriere, purée ca commence à me ce truc |
Batman Invité de marque
Age : 28 Inscrit le : 13 Mar 2008 Messages : 390 Localisation : Bruxelles
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 21 Aoû - 15:38 | |
| | Ai le meme blème et je vais à l'entretien bientot, je demanderai ce que c'est |
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 21 Aoû - 18:21 | |
| | G tout redémonté ça fonctionne un peu mieu le probleme maintenant quand je balance la roue en arriere dans le vide elle tourne correctement sauf par moment il y a comme un petit blocage qui fait sursauté la chaine les pédales et cie.. mais dans le bon sens ca va tout de meme bcp mieuxp oourtant j'ai juste démonter et remonter |
Caro Héros sportif
Age : 26 Inscrit le : 06 Sep 2007 Messages : 860 Localisation : Marseille Mon Brompton: : M12L vert anglais & noir
 | Sujet: Re: Soucis sur mon brom (frottement moyeu arrière) Jeu 21 Aoû - 18:49 | |
| Ahhhh... C'est la mécanique et ses mystères!!
 _________________ " When I see an adult on a bicycle I do not despair of the future on the human race." H.G.WELLS |
