 Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages: 750
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Lun 04 Jan 2010, 00:41
Pour moi, le Speed Drive serait bien adapté pour un fixie car le facteur multiplicateur (x 1,65) permet d'avoir une petite et une grande vitesse sans trop casser les pattes... et comme le système n'a pas de roue libre, on garde l'avantage du pignon fixe... et comme il n'y a pas de câbles, ça fait un zoli vélo bien pur, avec une ligne de chaîne toujours parfaite)
Et d'ailleurs, si on accepte un câble, il semble possible de mettre 2 plateaux donc on a alors un fixie 4 vitesses! (mais l'alignement de la chaine s'en ressent alors un peu, et puis il faut un tendeur alors... c'est un peu nul, en fait)
Zipangu
Nombre de messages: 187
Mon Brompton:: P3L Cornflower Blue + MD dit "La Bête"
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Ven 19 Fév 2010, 17:32
Juste une question, après lecture attentive de la littérature...
Pour accéder aux attaches du pédalier, je dois enlever les deux capuchons chromés garnissant l'axe horizontal du MD. Y a-t-il un outil spécial pour ça, ou un système D? Y a-t-il une astuce de sens de filet?
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages: 1166
Mon Brompton:: S12R raw lacquer (tige telescopique titane, amortisseur Birdy, réhausseur de cintre), Mountain drive, MKS ezy AR2 + demi cale pieds zefal, Brooks team pro titane, leviers shimano, poignées + bar ends ergo BBB, pneus Kojak, reelight 120
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Sam 20 Fév 2010, 16:10
Zipangu,
Je ne comprends pas trop ta question :
Veux-tu enlever les manivelles, ou simplement desserrer les boutons qui poussent sur l'axe et permettent d'activer ou non le MD ?
Pour ces interventions, schumpf vend des kits : l'un de maintenance, et l'autre d'installation la différence étant dans le second, la présence de l'embout permettant d'enlever le MD du boitier de pédalier.
Dans ton cas, s'il s'agit des manivelles, il faut enlever le bouton, puis protéger l'axe (de préférence avec des outils spécifiques) et enlever les manivelles classiquement.
Sur le site de Schlumpf, télécharge le manuel d'installation : http://www.schlumpf.ch/md_engl.htm
Tu y trouveras l'ensemble des opérations et les outils spécifiques.
Zipangu
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Sam 20 Fév 2010, 21:30
Grand merci!
En effet, en me relisant, je remarque que je n'ai pas été très clair...
J'ai un bruit, et je crains que la cartouche du pédalier ne soit déjà en bout de course... Je voudrais donc démonter l'engin pour l'ausculter de près... Et ton lien m'en apprend beaucoup!
Je vais donc commander le kit...
Azraq
Nombre de messages: 67
Mon Brompton:: BROMPTON M6R - Dynamo SON, phare SON Edelux, tige en titane, poignées ergonomiques, selle brooks, pneus et chambres à air Schwalbe ...., remorque Radical Design .... MD Schlumpf tout neuf ... (le tout sauf les couleurs et la remorque, en double pour rouler en couple).
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Dim 21 Fév 2010, 10:34
Zipangu a écrit:
Grand merci!
Pense à vérifier le jeu latéral de l'axe de pédalier. Ce n'est sans doute que cela et ça ne nécessite aucun démontage, puis qu'il suffit de resserrer.
Zipangu
MessageSujet: Re: Mountain drive : principes, descriptions, montage, photos   Dim 21 Fév 2010, 21:29
Désolé, je reviens de balade (Durbuy-Liège)... Je regarde ça demain, et je vous tiens au courant!
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
