| | Problème de dérailleur ... | |
| Auteur | Message |
Eek Habitué du coin
Nombre de messages: 233 Age: 30 Localisation: MARSEILLE Mon Brompton:: Brompton M6L (x2) Date d'inscription: 03/06/2007
 | Sujet: Problème de dérailleur ... Mar 21 Aoû 2007, 20:33 | |
| J'ai encore un problème avec mes vitesses ... Décidément, pas de chance. Après le cable de vitesse 3 positions (avec la petite chainette) qui s'est complétement déglingé y a 2 mois de ça, c'est l'autre côté qui fait des siennes maintenant. J'ai fait quelques déplacement aujourd'hui et je sentais que les vitesses avaient un peu de mal à passer (malgré une bonne lubrification hebdomadaire). Et ce soir, d'un coup, grand bruit dans la roue arrière. La commande du dérailleur s'est fait la malle ! Schéma pour expliquer de quoi je parle: http://i22.servimg.com/u/f22/11/44/89/48/schema10.jpgToute la partie "NRM" est partie. Elle est restée accrochée au cable de vitesse (G+K), d'où le fait que ça aille se coincer dans la roue. Par contre, la pièce "W" est toujours sur le cadre. Je sais pas si j'ai encore la pièce "Q". Je pense que j'ai bien perdu la vis "P" qui permettait, à mon avis, de fixer le tout. Pour la pièce "S", là encore, je sais pas si je l'ai encore. Alors, comment puis-je réparer tout ça? Ca vous semble compliqué? _________________ Un Brompton, à peine une petite dizaine de kilo pour des tonnes de plaisir
padoubibi Invité de marque
Nombre de messages: 446 Age: 33 Localisation: Nice Mon Brompton:: S6R+, Raw Lacquer, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, plateau 54 dents, pédales MKS EZY Promenade, itchair Date d'inscription: 16/03/2007
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Mar 21 Aoû 2007, 23:08 | |
| C'est surement pas très compliqué. Encore faut-il être sûr d'avoir toutes les pièces... Je t'encourage à bricoler toi même en tout cas!  |
vincent à vélo Héros sportif
Nombre de messages: 497 Age: 35 Localisation: Paris Mon Brompton:: T6 avec MD et PB Date d'inscription: 24/01/2007
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Mer 22 Aoû 2007, 09:03 | |
| Hello je ne suis pas certain que tu puisses réparer ça toi-même dans la mesure où les pièces de B sont souvent très spécifiques. Mais ça se trouve sur le net pour pas trop cher … |
Eek Habitué du coin
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Jeu 23 Aoû 2007, 09:26 | |
| Après vérification, il me manque la vis "P". Je pense aussi que la rondelle "Q" s'est barrée.
Quelqu'un pourrait me dire les dimensions de cette vis SVP. |
Eek Habitué du coin
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Sam 25 Aoû 2007, 20:40 | |
| Bon ben y a pas eu beaucoup de réponse sur le sujet ...  Ca doit pas être un problème fréquent apparement. Donc, je me suis débrouillé tout seul comme un grand  et j'ai réparé tout ça. J'ai acheté une simple vis dans le commerce. Pour info, il faut normalement une vis de 5mm de diamètre et 15 mm de long. Je n'ai trouvé que des 5x20mm donc j'ai du rajouter un écrou pour combler les 5mm de rab. Mais ça marche. J'ai fait quelques tours de quartier, ya rien qui touche, ça à l'air d'aller. C'est que ça oblige à être débrouillard le Brompton !!!  _________________ Un Brompton, à peine une petite dizaine de kilo pour des tonnes de plaisir
Nombre de messages: 3140 Age: 61 Localisation: Vincennes (94) - France Mon Brompton:: M6R + modifs perso (pour qu\\\'il freine) Date d'inscription: 29/04/2006
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Sam 25 Aoû 2007, 21:22 | |
Nombre de messages: 3830 Age: 41 Localisation: Ath Belgium Mon Brompton:: M14L bleu Date d'inscription: 17/12/2005
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Sam 25 Aoû 2007, 22:15 | |
| | Eek a écrit: | J'ai acheté une simple vis dans le commerce. Pour info, il faut normalement une vis de 5mm de diamètre et 15 mm de long. Je n'ai trouvé que des 5x20mm donc j'ai du rajouter un écrou pour combler les 5mm de rab.
une autre solution aurait été de couper le boulon à la bonne dimension, pour ce faire, tu visses l'écrou ( tu peux même en mettre 2 ) de manière à laisser apparaitre au moins 7-8 mm au bout de la vis. tu scies les 5 mm exédentaitres.
tu enlèves l'écrou qui va te rectifier le début du filet en repassant dessus !
et le tour est joué..._________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !  |
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Dim 26 Aoû 2007, 11:14 | |
| | Fredo a écrit: | | Eek a écrit: | J'ai acheté une simple vis dans le commerce. Pour info, il faut normalement une vis de 5mm de diamètre et 15 mm de long. Je n'ai trouvé que des 5x20mm donc j'ai du rajouter un écrou pour combler les 5mm de rab.
une autre solution aurait été de couper le boulon à la bonne dimension, pour ce faire, tu visses l'écrou ( tu peux même en mettre 2 ) de manière à laisser paraître au moins 7-8 mm au bout de la vis. tu scies les 5 mm excédentaires.
et le tour est joué... |
Avec une mini-perceuse et un mini-disque à tronçonner ...... c'est net, pas besoin d'ébavurer .....  _________________ Le vélo est un moyen de transport idéal, assez rapide pour permettre une certaine autonomie, suffisamment lent pour garder une proximité avec la vie alentour.
Eek Habitué du coin
 | Sujet: Re: Problème de dérailleur ... Dim 26 Aoû 2007, 13:53 | |
| Ne disposant pas d'un étau ni d'une mini-disqueuse, ben, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais promis, quand je serais équipé, je ferais du travail plus pro !!!8) _________________ Un Brompton, à peine une petite dizaine de kilo pour des tonnes de plaisir
