| | Tension des rayons et taille des écrous de rayons | |
| | Auteur | Message |
Nombre de messages: 1166 Age: 41 Localisation: paris Mon Brompton:: S12R raw lacquer (tige telescopique titane, amortisseur Birdy, réhausseur de cintre), Mountain drive, MKS ezy AR2 + demi cale pieds zefal, Brooks team pro titane, leviers shimano, poignées + bar ends ergo BBB, pneus Kojak, reelight 120 Date d'inscription: 02/10/2006
 | Sujet: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 11:10 | |
| Bonjour,
Je n'ai pas trouvé sur la documentation Brompton à quelle tension l'on devait serrer les rayons ni la taille des écrous utilisés.
Pour la tension, j'attends une mesure précise qui pourrait se contrôler au tensiomètre.
Avez-vous des infos?
sparte |
|  | | Tarouilan Vénérable Grand Maître
Nombre de messages: 3140 Age: 61 Localisation: Vincennes (94) - France Mon Brompton:: M6R + modifs perso (pour qu\\\'il freine) Date d'inscription: 29/04/2006
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 11:36 | |
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 11:50 | |
| Je vois que je te fais passer une bonne fin de matinée par mes questions, c'est l'essentiel Je pose cette question car dans le manuel utilisateur fourni par Brompton, il recommande de vérifier régulièrement la tension mais il n'est fait mention d'aucune tension. Je comprends bien que l'on peut se référer aux autres rayons mais je m'attendais à une mesure d'autant que de nombreuses valeurs de couples sont indiquées par ailleurs.. Quand on monte une roue, comment savoir Tarouilan quelle est la bonne tension (à part l'habitude, l'oreille...)? Pour le prix, j'ai trouvé un tensiomètre Park tools pour 60 euros et pour 40 euros des clés dynamométriques du même fabricant : ok ce nest pas du Facom mais c'est toujours mieux que du serrage au pif...non. Qu'en penses-tu? je sais on serre de l'acier plus tolérant que du carbone ou de l'alu dans les couples de serrage... Pour les rayons, as-tu les dimensions, car je vais acheter des clés à taille unique que je trouve plus pratique. |
|  | | kuty Invité de marque
Nombre de messages: 533 Age: 47 Localisation: ile de france Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau) Date d'inscription: 24/01/2007
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 11:57 | |
| l'avantage du moyeu integré , c'est que le parapluie de la roue arrière est symétrique , il en résulte un meilleur repartissement de tensions des rayons.
je pince de temps en temps les rayons par 2 entre les doigts et , si je perçois un léger mou par rapport aux autres rayons , je reserre d'1/10 de tour.
si votre roue arrière (ou avant) fait un bruit de cliqueti (différent de celui de la roue libre) , il est fort possible qu'un resserage des rayons solutionne le problème.
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 12:03 | |
| | sparte a écrit: | Pour le prix, j'ai trouvé un tensiomètre Park tools pour 60 euros et pour 40 euros des clés dynamométriques du même fabricant : ok ce nest pas du Facom mais c'est toujours mieux que du serrage au pif...non. Qu'en penses-tu? je sais on serre de l'acier plus tolérant que du carbone ou de l'alu dans les couples de serrage... Pour les rayons, as-tu les dimensions, car je vais acheter des clés à taille unique que je trouve plus pratique. |
La seule boutique à Paris qui vend du Parktool, c'est Rando Boutique : http://www.rando-boutique.com/category.php?id=82&categ=76
| kuty a écrit: | je pince de temps en temps les rayons par 2 entre les doigts et , si je perçois un léger mou par rapport aux autres rayons , je reserre d'1/10 de tour. si votre roue arrière (ou avant) fait un bruit de cliqueti (différent de celui de la roue libre) , il est fort possible qu'un resserage des rayons solutionne le problème. |
Kuty........ enfin......... Sparte parle de mécanique vélo serieuse, pas de digressions artistiques......
Et n'oublie pas qu'un bon dévoileur : c'est au moins 300€.... ! _________________ Le vélo est un moyen de transport idéal, assez rapide pour permettre une certaine autonomie, suffisamment lent pour garder une proximité avec la vie alentour.
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 23 Mai 2008, 14:26 | |
| le filing , l'oreille et le doigté remplacent parfois des appareils de mesure. non mais...........  |
 | |  | | Elka Habitué du coin
Nombre de messages: 144 Age: 46 Localisation: Rome Mon Brompton:: M6 Orange+Pantour+Brooks B17 S honey+ manettes freins Shimano+2nd plateau 32 dents+pédales MKS Date d'inscription: 02/10/2007
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Sam 24 Mai 2008, 13:08 | |
| --Petit aparté sur les outils--
Concernant les outils Parktool, j'ai un kit de clés et tournevis qui se replie comme un canif. Je l'ai trouvé dans la rue lorsque j'habitais Londres il y a une dizaine d'années et depuis je l'ai toujours dans mon sac et m'en sert régulièrement. Ces outils sont de très bonne qualité puisque le tournevis par exemple ne s'est jamais vrillé ni tordu. De plus en regardant sur le site de rando boutique, ce kit AWS-9 ne coûte que 11 euros 50. Pas tellement plus cher que du Decathlon, finalement...
J'ai aussi acheté une clé un peu à l'ancienne aux Vélos Parisiens avec à chaque bout 5 clés de taille différentes et qui permet de démonter les roues. Il me semble que je l'ai payé 5,5 euros (Patutifoo en a acheté une aussi) et elle peut même tenir dans le tube cadre enroulée dans un petit chiffon; avec ces deux outils et quelques rustines, je suis tranquille pour la plupart des réparations au bord de la route. Elka |
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Sam 24 Mai 2008, 13:40 | |
| | Elka a écrit: | --Petit aparté sur les outils--
C'est pertinent, chez Décathlon : lubrifiant teflon : 150 ml = 8€ Et au bouclard du coin (Vincennes à coté de Paris) : 450 ml = 9€50 Et qui a l'air de meilleure qualité en plus......
Prendre la peine de comparer les prix, nous informerait que des grandes surfaces, pratiques parfois des prix exorbitants.... C'est valable aussi pour les outils..... on trouve des Parktool...... moins cher que des Var et parfois de meilleure qualité..... Var fait maintenant du bas de gamme exprès pour la marge..... voir les rayons de Decathon, il est préférable de prendre du Parktool..... hélas un seul magasin à Paris.... Rando Boutique..... juste à la porte de Vincennes.... on voit l'enseigne facilement DE LOIN..., les accessoires, c'est le deuxième magasin... ET ON EN PROFITE POUR ACHETTER UN Airzound... _________________ Le vélo est un moyen de transport idéal, assez rapide pour permettre une certaine autonomie, suffisamment lent pour garder une proximité avec la vie alentour.
|  | | bicycrêpe Invité de marque
Nombre de messages: 493 Age: 46 Localisation: Languedoc Mon Brompton:: M6LX et M6R Date d'inscription: 17/10/2008
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 12 Fév 2010, 12:01 | |
| | sparte a écrit: | Pour les rayons, as-tu les dimensions, car je vais acheter des clés à taille unique que je trouve plus pratique. |
Avant que j'aille voir ce que je trouve comme clés pour rayons dans les magasins ici, quelqu'un peut-il me dire la taille des écrous des rayons du B? |
|  | | Fredo Admin
Nombre de messages: 3809 Age: 41 Localisation: Ath Belgium Mon Brompton:: M14L bleu Date d'inscription: 17/12/2005
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Ven 12 Fév 2010, 13:20 | |
| je ne connais pas leur taille  pour moi l'idéal est d'avoir ce type de clé sur laquelle il y a plusieurs tailles:  ou  _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !  |
|  | | Żaba Novice
Nombre de messages: 26 Age: 32 Localisation: Jeumont, France Mon Brompton:: M6R noir Date d'inscription: 26/12/2009
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Sam 13 Fév 2010, 18:57 | |
| J'ai un outil comme Fredo montre (bague a 8 "clés" ) du temps ou j'avais decidé de dévoiler mes roues moi même parce que le marchand (surement uniquement marchand) n'avait pas bien fait son boulot  . Bref, sur cette bague, les clés sont numerotées de 10 à 15, (14 et 15 sont en double, diamétralement opposées). La 15 est celle qui va bien sur mon B (de 2008). Ca fait combien en mm ? Pas facile d'etre précis sans pied à coulisse, mais c'est entre 3 et 3.5 --> Donc l'outil a trois tailles ferait bien l'affaire. Et pi' comme ca tu peux devoiler d'autres roues ... et te faire du fric. Pour controler la tension des rayons, pourquoi ne pas utiliser un accordeur de guitare ? ... mmh ... mi mi fa fa mi  |
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Lun 15 Fév 2010, 18:50 | |
| | bicycrêpe a écrit: | | sparte a écrit: | Pour les rayons, as-tu les dimensions, car je vais acheter des clés à taille unique que je trouve plus pratique. |
Bicycrêpe,
Si les tailles des rayons sont différentes (2mm-14g- à l'avant et 2.3-13g) à l'arrière pour les roues à dérailleur moyeu), il me semble après essai sur mon vélo qu'il n'existe qu'une taille d'écrou :
3.23 mm (0.127 inch ou Sw 0).
Chez Park tool, c'est la clé noire (sw 0) ou la clé multiple (Sw 7).
http://www.parktool.com/products/category.asp?cat=16
Le modèle en photo de Fredo comporte outre cette taille :
3,30mm (0,130 inch ou Sw 1) 3.45 mm (0,136 inch ou Sw 2)
Compte tenu du peu d'usage que tu vas en faire, de la possibilité de l'emporter facilement en cours de rando, et de l'éventualité d'une production modifiée chez Brompton , je te recommanderais le modèle à trois tailles (Sw7 chez Park tool), à défaut la clé noire.
Dans l'hypothèse que tous les écrous de rayon ne seraient pas identiques suivant les productions, il faudrait prendre la clé verte en sus.
 | Sujet: Re: Tension des rayons et taille des écrous de rayons Lun 15 Fév 2010, 23:01 | |
| Merci beaucoup ! je note tout ça et j'irai voir ce que je trouve dans ma petite ville.  |
| Page 1 sur 1 |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
