Partager |
 Chaîne et entretien de la chaîne ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Talosectos
Nombre de messages: 136
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 12:08
Pour la transmission, j'utilise sur tous mes vélos de l'huile au téflon. C'est très efficace, ça lubrifie bien et ça ne se transforme pas en cambouis avec la poussière.
Sinon, la WD40 est très utile lorsqu'il s'agit le lubrifier des pièces après un lavage par exemple, cela chasse bien l'humidité. Je l'utilise sur les têtes de vis (pour éviter la rouille) ou bien les écrous.
Après pour tout ce qui concerne les pas de vis (comme ceux des mécanismes de pliage), j'utilise une graisse de ce style très pratique
Mais je m'écarte du sujet drunken
Nombre de messages: 1465
Mon Brompton:: Ralph 6 vitesses, vert/noir (M6L)
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 12:44
Il y a quelque temps (voir plus haut dans ce topic) j'utilisais de l'huile Finish Line WET (flacon vert). Je devais commencer par un nettoyage au WD40 ou avec du dégraissant acheté chez DKT.
Depuis un certain temps toutefois, j'ai testé, toujours chez Finish Line, de l'huile au teflon (version DRY dans la même gamme que la WET que j'utilisais avant).
Elle est, pour moi paresseux, plus facile à utiliser : il suffit d'en arroser quelque peu la chaîne une première fois pour décrasser (avec aide de la brosse à dents usagée et de différents chiffons). Une fois qu'elle est nettoyée, on remet de l'huile une seconde fois sur toute la chaine, on enlève l'excès avec un chiffon propre, et c'est fait. Cela me prenait une grosse dizaine de minutes avec le système WD40+WET (car le WD40 coulait, séchait assez mal), maintenant, ça me prend 5 grosses minutes.
Chaque semaine. Et après une grosse pluie.
Elle résiste moins à la pluie que la wet, mais de ce fait, j'entretiens ma chaîne plus régulièrement et je trouve que les crasses adhèrent moins qu'avec l'huile verte...
Je la conseille vraiment. Le pédalage s'en trouve vraiment "assoupli" et le "bruit" de la transmission a alors du chien ! ;-)
(PS : je l'achète chez mon vélociste, un flacon de 120ml (si je ne me trompe pas) coûte dans les 8€... mais franchement, au niveau "consommation", c'est deux à trois flacons par an, sans être trop parcimonieux).
Nombre de messages: 697
Mon Brompton:: P3L Noir ; Plateau 54 dents ; Tige de selle + 6cm ; Reelight ; walky-dog ; Caba ; ITchair
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 14:09
En effet Thibe, j'avais utilisé la verte en voyage (pratique les petits flacons) mais elle adhère beaucoup plus et le moindre moustique de passage finit sur un pignon.
Je trouve ça pas mal l'idée de nettoyer avec du lubrifiant (un principe déjà évoqué par Taouillan mais avec du WD40.) Avantage : ça évite de trop dégraisser en profonfeur (ce qui est mon cas je pense) Inconvénient : Est-ce que la crasse ne finit pas par s'accumuler ?
Il faudrait bricoler un système de brosses du type tornado (les galets poilus fixés sur une machoire) dans lequel au lieu de pulvériser du dégraissant, on pulvériserait du lubrifiant et c'est l'action mécanique qui remplacerait l'action détergente. Un ingénieux système de récupération, filtation, décantation permettrait un recyclage suffisant du lubrifant.
Je me lance dans un petit dessin (non ce n'est pas ma fille de 3 ans !)
Quand cette superbe invention tronera dans tous les garages vous pourrez dire à vos petits enfants "oui je le connaissais le con qui n'avait pas déposé le brevet !"
Qui veut voyager loin emmène son Brompton dans le train, le métro, le bus, l'avion, le taxi, le bateau...
guirig
Nombre de messages: 144
Mon Brompton:: P6R et HSD
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 14:54
J'ai acheté chez supersport une super brosse comme ci-dessus, evidemment sans le systeme de recyclage. Sauf la quantité de liquide qui est pas top et vite sale.
Ca me parait tellement bien de greffer ca la dessus que je vais peut etre le faire. Et le breveter ! affraid
Si le WD 40 avait la capacité de détendre le métal, on se l'arracherait !
Ca marche pour les menottes aussi ?
Sinon comme bain j'utilise de l'essence F, destiné en partie à ce genre d'activité.
Et je teste depuis hier soir le 3 en 1 lubrifiant sec au PTFE,
Quelqu'un d'autre utilise ce truc (cher) ?
C'est quoi ce truc ?? Avec le bruit de métal qui frotte démentiel (genre la montre de Sarko de près), soit c'est comme ca soit c'est un gros bide.
Maintenant au prix du plateau des pignons de la chaine, faut trouver le compromis !
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 15:17
@guirig
Le ptfe de 3en1 (trouvé en magasin de bricolage) je l'utilise depuis un an. Plutôt content mais il faut pouvoir entretenir régulièrement la chaîne car ça n'aime pas trop la flotte.
Pas un bruit.
Par contre je me demande si la lubrification est suffisamment bonne au niveau des axes car mes chaînes se détendent rapidement sans doute par usure des axes. Je change de chaîne et de couronne tous les 2500km environs (pas si cher) pour éviter de bousiller le plateau (très cher.)
D'ailleurs à près de 5000km je m'apercois que mes galets sont complétement bouffés mais c'est un autre sujet...
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 22:44
albino Alors ! Premier test : Est ce que les brosses tornado avec le lubrifiant 3en1 ptfe nettoient correctement la chaîne ?
Plutôt pas mal mais il faudrait un mois d'entretien hebdomadaire pour en juger vraiment.
scratch Première surprise, tout le lubrifiant reste sur la chaîne, pas une goutte dans la coque du système tornado et pourtant j'y suis allé franchement. Une véritable éponge, ce qui me fait dire que le dégraissant - utilisé jusqu'alors - devait lui aussi bien penétrer et gener fortement le regraissage de la chaîne.
Et bien je m'y colle pour un mois d'entretien sans dégraissant et je vous tiens au courant... un mois !? Je sais que l'idée de cette attente vous est insoutenable... courage !
Et bonne route !
guirig
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mar 27 Jan 2009, 23:44
Alors...comment dire...en fait j'utiliser l'essence F pour nettoyer puis j'applique le PTFE. A vrai dire je doute que ca nettoie ce truc, deja que pour lubrifier (?) !!
Nombre de messages: 533
Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau)
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mer 28 Jan 2009, 01:12
il existe aussi un système de graissage automatique pour les plus fainéants
le lien ici
Nombre de messages: 153
Mon Brompton:: P5X2R-X (2009) avec Brooks
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Mer 28 Jan 2009, 10:12
Malheureusement ce système Lubmatic semble ne plus être disponible (no longer available).
Il existe un système similaire :
http://www.scottoiler.com/pc/Bicycle_Oiler/Scottoiler_Cycle_Oiler_(Active_Fluid_System).html
J'ai ce Scottoiler sur un vélo non pliant. Ca marche assez bien. Le lubrifiant est à base d'eau, donc plus propre et plus facile à nettoyer, donc gain de temps de nettoyage assez important sur un vélo à dérailleurs.
Description (en anglais) du système par un utilisateur satisfait à :
http://www.patrickjames.co.uk/bic_scot.php
Mais pour le Brompton, le réservoir n'est pas complètement étanche (fuites possible si le vélo plié est couché), et avec ses petits tuyaux qui trainent le système est vulnérable aux chocs et arrachement pendant le transport du vélo plié. De temps à autre je dois déjà réparer les fils de l'éclairage dynamo et les fils du compteur sur mes Bromptons, donc je n'ai pas voulu monter un Scottoiler.
Nombre de messages: 1407
Mon Brompton:: S6
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Dim 01 Fév 2009, 20:37
C'est ce que j'utilise aussi, dès que la saison est à peu près sèche.
Lorsqu'on doit rouler sous la pluie, ce lubrifiant ne tient vraiment pas bien (comme tous les lubrifiants "secs"). En ce moment, le "wet" reste indispensable si on ne veut pas avoir à s'occuper de sa chaîne dès qu'on a roulé plus d'une demie-heure sous la pluie...
Phil VM2.5
Nombre de messages: 26
Mon Brompton:: bleu
MessageSujet: chaîne et premier entretien ...   Lun 02 Fév 2009, 10:38
bonjour à tous,
j'ai mon B depuis 2 ans et voila que le le conduit pour sa révision gratuite ...
pour tout dire, je ne suis pas un fana des vélos, j'ai acheté le B parceque je trouvais que c'était un bel objet ...
mais je l'utilise tous les jours (enfin, pas ces derniers temps, trop froid) pour quelques km pour aller au boulot ...
je ne savais pas qu'il fallait entretenir une chaîne !!!!
j'ai un VTT de 20 ans et je n'ai jamais regardé ma chaîne, me voilà donc surpris d'apprendre que ma chaîne est usée après 2 ans et probablement 1000 ou 2000km en criant fort, j'ai cru a une blague !!!
bref, franchement je trouve cela ridicule que cela ne tienne pas plus !!!
je ne me vois pas la soigner toutes les semaines, mais je suis bien obligé de m'appliquer un peu pour éviter d'autres frais
merci pour les conseils, j'essayerai de les appliquer (un peu)
bonne route à tous
Philippe
Talosectos
Mon Brompton:: un vert
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Lun 02 Fév 2009, 12:06
Phil VM2.5 a écrit:
bonjour à tous,
pour tout dire, je ne suis pas un fana des vélo, j'ai acheté le B parceque je trouvais que c'était un bel objet ...
mais je l'utisise tous les jours (enfin, pas ces derniers temps, trop froid) pour quelques km pour aller au boulot ...
je ne me vois pas la soigner toutes les semaines, mias je suis bien obligé de m'appliquer un peu pour éviter d'autres frais
bonne route à tous
Philippe
Sur mon VTT, la transmission dure encore moins longtemps. A la sortie de l'hiver, tout le kit chaine est à remplacer à cause de l'usure, je ne fais pourtant que 50 kms de sortie hebdo l'hiver affraid.
Les éléments extérieurs comme la boue ou les différents projections liées au temps hivernal raccourcissent sensiblement la durée de vie de la transmission. Le manque de lubrification raccourci aussi énormément sa durée de vie.
On rencontre encore pourtant souvent des vélos sur lesquels on entend la chaine crier de douleur Couic
Tolstoï
Nombre de messages: 42
Mon Brompton:: P6L noir + tube de selle rallongé + S-Bag+Marathon Plus+EZ wheels
MessageSujet: Boitier nettoyage chaîne   Sam 14 Mar 2009, 11:21
Bonjour
Quelqu'un a t'il déjà utilisé un/ce boitier de nettoyage de chaîne ?
http://www.barbieripnk.it/prodottieng.html
Que pensez vous de ce type de "gadget" ?
Je ne méprise pas le côté artisanal de la brosse à dents mais je trouve que je passe beaucoup de temps à brosser les dents de mon B (et donc je le fais moins souvent pale ). D'ailleurs, il faut que j'y aille.............
PS : 6 mois avec mon B et on dirait un vieux couple : la pédale droite a rendu l'âme, l'amortisseur couine, j'ai pété la lampe avant en le repliant, je prends des draches régulièrement, j'ai une liste d'options à installer élyséenne, j'ai les doigts pleins de graisse sale tous les WE et suis terrorisé à la simple idée de devoir changer la chambre de la roue arrière.............mais je ne peux plus m'en passer !!
C'est grave docteur geek ?
bbfok
Nombre de messages: 415
Mon Brompton:: M6L orange '09 + Brooks B17
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Sam 14 Mar 2009, 13:07
j'en ai acheté un et je peux te dire que c'est vraiment pas une bonne idée. Il serait efficace sur une chaine plus longue et un bon volume de produit mais sur un B c'est délicat. La longueur de chaine accessible est insuffisante pour faire ça correctement.
Tolstoï
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Dim 15 Mar 2009, 13:25
Epatant !!
Bon, donc je remballe...et retourne à ma brosse à dents Laughing
patufitoo
Nombre de messages: 308
Mon Brompton:: M6R orange/gris, moyeu SON, Edelux, marathon+, Brooks B17 noire
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Dim 15 Mar 2009, 14:51
Ben moi j'utilise ça de temps en temps et je trouve que ça marche plutôt bien, la chaîne est bien nettoyée des grains de sable (même sans leur produit) et tu n'en mets pas partout.
Par contre, c'est mieux si tu peux accrocher ton vélo en hauteur.
Tu as un modèle similaire chez Park Tool qui est mieux conçu mais plus cher !
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Ven 19 Juin 2009, 11:48
Et bonne route !
Et bien voilà plusieurs semaines que je teste les brosses tornado avec uniquement du lubrifiant. Donc plus une goutte de dégraissant sur la chaine... Bilan.
le mode opératoire :
J'essuie la chaine avec un chiffon pour un premier nettoyage.
Ensuite je vaporise du ptfe 3en1 avec les brosses tornado et je mouline une dizaine de tours. Ce qui génère une boue noirâtre ignoble.
Un coup de chiffon.
Un coup de brosse à dents sur chaque côté de la chaine.
Un dernier coup de chiffon et la chaîne est nickel.
Quant à la brosse, je la fait tremper dans une solution détergente pour décoller les saletés récoltées.
Bilan
Il me semble que la lubrification résiste beaucoup mieux à la pluie.
La chaîne n'est pas plus sale pour autant.
Quant à l'usure de la chaîne, l'impact reste difficile à évaluer.
La brosse tornado à l'avantage d'économiser le lubrifiant qui est systématiquement renvoyé vers la chaine par les rouleaux. Par contre, le coup de brosse à dents reste indispensable pour le nettoyage latéral.
Plutôt content donc du système.
Ginie
Nombre de messages: 112
Mon Brompton:: M3L orange + selle Brooks B17S + pneus Marathon + eazy wheels + folding bag
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Sam 20 Juin 2009, 21:17
A vous lire, je suis allée aux Vélos Parisiens tout à l'heure, demander quand, comment et avec quoi nettoyer ma chaîne
Réponse : pas besoin de la nettoyer sauf si vraiment y'a de la crasse accumulée
Leur apporter le vélo tous les 3 voire 6 mois pour qu'ils remettent de l'huile au téflon dessus
Et basta !
Voilà pour mon expérience
A remettre dans le contexte d'un vélo tout neuf à usage ville exclusif
Full adepte de la vélothérapie
patrak
Nombre de messages: 304
Mon Brompton:: M6L Pantourisé Orange (modèle 2009) avec selle Brooks, 2 Easy wheels, pneux Schwalbe Marathon Kevlar
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Sam 20 Juin 2009, 21:27
Et au fait Ginie, ils t'ont dit quoi aux VP pour tes soucis (selle, amortisseur etc.) ???
You don't want to kick the bucket ? Wear a helmet!
Ginie
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Sam 20 Juin 2009, 21:31
La selle : c'est normal, c'est du cuir, donc ça fait parfois des tâches, ça fonce, ça va se rayer peut-être, se creuser sûrement, bref, c'est normal
L'amortisseur : c'est parce qu'il frottait quand je soulevais le vélo en le faisant roulé plié
Mais ça l'empêche pas de remplir son office, et c'est de ma faute si je l'ai abimé, donc j'ai rien demandé bien sûr
Voili voilou...
Nombre de messages: 861
Mon Brompton:: M6R+ tout noir, selle Brooks B17Ti Honey, poignées Ergon, freins BMX, plateau 54
MessageSujet: Re: Chaîne et entretien de la chaîne ...   Sam 20 Juin 2009, 23:06
Pour l'amortisseur, tu peux toujours le faire tourner d'un demi tour, pour cacher les rayures et pouvoir faire des rayures de l'autre côté. Very Happy
Par contre, pour l'huile, j'attendrais pas 3 mois. Achète un petit bidon d'huile téflonné (plus cher que le parfum au litre...) et mets-en une fois par semaine, ou après une grosse pluie.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
