 Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........
Nombre de messages: 1791
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Ven 19 Juin 2009, 00:25
Super
On est content de les retrouver en pleine santé nos chères petites bêtes, hein ? Wink
Nombre de messages: 1465
Mon Brompton:: Ralph 6 vitesses, vert/noir (M6L)
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Mer 09 Déc 2009, 14:13
Un rayon cassé à l'arrière, constaté lundi soir, B en réparation depuis hier...
Wait and see...
Yves (LMDV) m'a donné un conseil quand on casse un rayon, afin de "minimiser" le voile dans la roue: ôter le rayon cassé (bin oui) et desserrer quelque peu les deux rayons adjacents au rayon cassé.
Je pensais déposer mon B dans qques jours de toute manière pour un "gros" check-up...
Lidjwès, fir di l'èsse èt dèl mostrer
Raymond Boyau
Mon Brompton:: M3L
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 15:41
Casse d'un rayon à l'arrière sur mon mien...
Pas grave, je passe rue des boulets qui me fournit mon rayon de rechange, je rentre à la maison, démonte la roue. Je m'aperçois que le rayon cassé se trouvant côté pignon, le guide-chaine (gros anneau en plastique noir) empêche le montage du nouveau rayon (la casse ayant eu lieu côté moyeu, le démontage n'a pas posé de problème).
En compulsant le fil sur le démontage/regraissage des moyeux 3V (http://www.bromptonforum.net/entretien-courant-f12/demontage-du-moyeu-3-vitesses-brompton-t1642.htm), je m'aperçois qu'il serait plus facile de dévisser les deux écrous/contre-écrou côté opposé pignon, décaler le moyeu, ce qui décalerait le guide-chaine, monter le rayon, puis refermer le moyeu.
Ouais, m'enfin, ça c'est la théorie, parce que le moyeu ne veut pas sortir après dévissage des deux écrous de 17... bon, soit mon moyeu (2009) n'est pas identique à celui décrit dans le fil du moyeu 3V, soit je m'y prends mal...
Bon, je sens que je vais me pointer rue des boulets avec ma roue et mon rayon. Mais mon amour-propre va en prendre un coup. Very Happy
Nombre de messages: 3809
Mon Brompton:: M14L bleu
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 16:35
Raymond Boyau
Mon Brompton:: M3L
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 19:45
effectivement, c'est plus simple. Il suffit d'enlever le circlip pour virer le pignon et le guide-chaine ?
Mais je n'ai pas de pince à circlip. Je vais peut-être investir... j'ai fait une petite tentative avec deux tournevis, mais j'ai arrêté les frais avant de me blesser sérieusement. Very Happy
Nombre de messages: 902
Mon Brompton:: Petit Tonnerre, M6L Noir 2009 acheté le 20/02/2009
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 20:25
a l'atelier fredo on les a enlevés sans pince circlip cheers
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 21:56
avec un tournevis ça vient ( et ça se remet Wink ) facilement...
Stan confirme :
Citation:
a l'atelier fredo on les a enlevés sans pince circlip cheersa l'atelier fredo on les a enlevés sans pince circlip
Raymond Boyau
Mon Brompton:: M3L
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Sam 29 Mai 2010, 22:11
Oui, mais s"il faut s'y prendre à deux pour y arriver, moi, je suis tout seul ! Wink
Comment avez-vous fait ?
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Dim 30 Mai 2010, 06:07
Faisable seul avec un tournevis mais pas forcément évident
MessageSujet: Re: Changer un rayon ...... oui, ils cassent .........   Dim 30 Mai 2010, 10:30
le circlip est gros et offre donc une belle prise, il n'est pas trop "fort" et ne demande pas une force énorme pour le sortir ou le remettre, comme dit Stan avec un seul tournevis plat ça vient assez facilement...
