 Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton
dapo
Nombre de messages: 37
Mon Brompton:: T3, noir (et blanc)
MessageSujet: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Ven 04 Juil 2008, 18:47
Votre système de changement de vitesse intégré au moyeu méritera un jour d'être nettoyé.
(En effet il n'est pas tout à fait étanche).
Mode opératoire, en images:
1/ Ci-dessous la roue arrière (celle d'un T3, moyeu modèle "SRAM").
On dévisse l'écrou et le contre-écrou de gauche (une clef plate très ... plate est fort utile, les bricoleurs comprendront...)
2/ On obtient donc cette vision ci-dessous, et le mécanisme peut déjà s'enlever par l'autre coté.
Attention au roulement à billes qui peut perdre ses billes (normalement non, mais en vrai: ben si)
3/ Voici le mécanisme, avec sa vieille graisse bien crados, et photo d'après: le même (essuyé) dont j'ai retiré le pignon en dévissant le boulon de l'autre coté.
Les pièces sont posées dans l'ordre de démontage de droite à gauche. (Là également: Attention au grand roulement à billes qui peut perdre ses billes (normalement non, mais en vrai: ben si).
4/ Avant de continuer, vous pouvez profiter de cet instant pour changer le pignon (et la chaine) ou le démonter pour simplement un nettoyage plus complet.
Une pince à clip peut être utile pour retirer la bague, mais moi j'ai utilisé un simple tournevis.
(Dernière photo: pièces (nettoyées ou neuves) posées dans l'ordre de démontage: de droite à gauche)
5/ Pour (presque) finir, on plonge le mécanisme dans un petit bain de dégraissant.
Photo ci-dessous: une cloche peut se translater légèrement, découvrant 3 engrenages-satellites
6/ Pour les plus maniaques d'entre vous: vous avez la possibilité de décliper le coté gauche (=qui n'a pas la chainette) pour retirer le bloc des engrenages-satellites, admirer le travail d'usinage, et éventuellement mieux nettoyer (mais un simple bain dans un dégraissant est suffisant pour dissoudre la graisse avec sa crasse)
7/ Y a plus qu'à tout remonter en sens inverse et en graissant généreusement.
Observation et conseil:
- L'écrou coté pignon: il se revisse jusqu'au bout (en comprimant un ressort), mais sans serrer fortement (c'est inutile)
- Poser vos pièces dans l'ordre lorsque vous opérez au démontage
- Utiliser des gants en latex, à moins de croire à une vertu bénéfique de la graisse de synthèse bien crade.
- Bien attendre que le reste de dégraissant se soit totalement évaporé avant de mettre la nouvelle graisse
- Ne jeter plus vos brosses à dents: c'est idéal pour le nettoyage.
Personellement je pense bientôt changer les 2 grands roulements à billes (ils sont aux premières loges pour souffrir de la crasse) ... si je peux en trouver.
Je pense que ce nettoyage participe à rallonger l'espérance de vie du vélo.
Bon courage !
Laurent
Nombre de messages: 3809
Mon Brompton:: M14L bleu
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Ven 04 Juil 2008, 20:38
superbe reportage photo !
ta description aidera plus d'un amateur de technique à démonter et remonter son moyeu les yeux fermés Razz
ps je place ce message en post-it pour qu'il reste bien visible...
Nombre de messages: 697
Mon Brompton:: P3L Noir ; Plateau 54 dents ; Tige de selle + 6cm ; Reelight ; walky-dog ; Caba ; ITchair
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Ven 04 Juil 2008, 21:14
Ca donne envie de sortir son pinceau et sa brosse à dents... Merci pour ces explications.
Ce nettoyage devrait être réalisé à quelle fréquence ?
Qui veut voyager loin emmène son Brompton dans le train, le métro, le bus, l'avion, le taxi, le bateau...
dromptonadede
Nombre de messages: 277
Mon Brompton:: M3L, prolongateur de cintre, selle cuir
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Sam 05 Juil 2008, 10:46
qu'est ce que je suis content d'avoir un vélociste! çà me rappelle quand j'étais gamin j'avais une passion: démonter les réveils, je récupérais les engrenages pour en faire des toupies et pour le reste je pouvais faire une grasse matinée.....(et pour cause)
Nombre de messages: 486
Mon Brompton:: T6 avec MD et PB
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Sam 05 Juil 2008, 20:04
Miam ! Très bonne démonstration, Dampo ; fort intéressante !
pepit
Nombre de messages: 89
Mon Brompton:: M8E noir/gris, tige de selle télé, pneu marathon, house B.
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Sam 05 Juil 2008, 23:53
C'est pourtant comme cela que je suis devenu horloger! king
Nombre de messages: 1465
Mon Brompton:: Ralph 6 vitesses, vert/noir (M6L)
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 06 Juil 2008, 07:36
J'ai aussi démonté plein de réveils quand j'étais gosse... mais également des radios et ordinateurs : effet souvent garanti, heureusement que j'avais un copain dont le père était technicien radio/TV Razz Razz
Bravo et merci pour le reportage photo !
Nombre de messages: 533
Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau)
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 06 Juil 2008, 10:58
reportage photo très bien fait , bravo , et avec une pointe d'humour.
j'aime bien ce passage " (normalement non, mais en vrai: ben si)."
il est a noté que l'on peut trouver certaines pièces de rechange chez "Harry cyclery" par exemple.
Nombre de messages: 1180
Mon Brompton:: M12L vert anglais & noir
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Lun 07 Juil 2008, 11:57
+1!
Merci Dapo pour ce tutorial! lol!
Mais perso, Embarassed je ne sais pas si j'oserais tenter l'aventure toute seule, de peur de me tromper lors du remontage, ou pire d'oublier carrément de remettre certains éléments!!
En tout cas !!
dapo
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Lun 07 Juil 2008, 16:03
En post-it, quel honneur ! Embarassed
C'est la troisième fois que je le démonte. Non ce n'est pas pathologique.
La première fois c'est que je ne supportais pas de ne pas savoir comment fonctionne ce truc. scratch
La deuxième, c'est qu'après un hiver bien arrosé (j'utilise mon Brompton tous les jours) j'ai eu peur que mon moyeu soit graissé avec trop de boue. No
La troisième: j'ai éclaté mon pneu, le pignon était usé, et j'avais bien roulé 2 ans sans rien nettoyer ... enfin sauf la chaine (pouha! ça chope toute la crasse, c'est un truc inventé par un sadique).
Bref, donc je me suis dis que -"pendant qu'j'y suis"- un re-démontage/nettoyage/graissage ne lui ferait pas de mal. 8)
Je n'ai pas réussi à trouver un schéma éclaté du modèle SRAM installé sur Brompton. Si vous avez des liens ? …. Question
Il existe d’autres modèles de cette marque dérailleur, voici un lien vers un type qui aime bien démonter le sien aussi aussi :
http://www.3gang.de/3-gang/mod3111.html
Il existe même un modèle (ancien) avec changement de vitesses automatique (sauf qu’il n’a que 2 vitesses):
http://hubstripping.wordpress.com/fs-torpedo-automatic/
Nombre de messages: 682
Mon Brompton:: S2L-X Shimano Blanc
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Mar 19 Aoû 2008, 10:16
On utilise quoi comme "dégraissant" ?
Acetone ? White spirit ? autre ...
dapo
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 15 Fév 2009, 01:48
Comme dégraissant: j'ai utilisé du trichloréthylène (récupéré à mon boulot), très efficace, mais je viens de lire sur Wiki que :
"inhalé à de fortes teneurs (au-delà de 3 000 ppm), il peut entraîner le coma voire la mort en quelques minutes"
"Selon la réglementation européenne, son utilisation est interdite pour les particuliers à une concentration supérieure à 0,1 %."
"En 1995, le trichloréthylène a été classé « carcinogène probable »"
Donc il vaut mieux laisser tomber ce produit, (d'ailleurs il n'y en a sûrement plus en vente libre). Je pense que de l'essence de voiture (par exemple) pourrait suffire comme dégraissant. L'acétone est très efficace mais s'évapore très vite et sent fortement. Le white : je sais pas... j'ai pas testé, mais pourquoi pas.
Nombre de messages: 1108
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 15 Fév 2009, 08:36
Oui, le trichlo c'est vraiment "pas glop" du tout, surtout inhalé ou au contact de la peau dans laquelle il pénètre pour passer dans le sang, manipulation obligatoire avec des gants, c'est d'ailleurs un produit interdit à la vente au public depuis plusieurs années. Je me permets de te conseiller de vérifier que les précautions d'empoi sont bien respectées dans ton cadre professionnel
Ceci dit c'est vrai que des générations de garagistes l'ont utilisé car il laisse les pièces dégraissées et comme neuves, c'est comme l'amiante, c'était un matériau aux propriétés intéressantes...
Nombre de messages: 861
Mon Brompton:: M6R+ tout noir, selle Brooks B17Ti Honey, poignées Ergon, freins BMX, plateau 54
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 15 Fév 2009, 11:25
Certains mécanos ne sont pas fans du White Spirit car il laisse un film gras derrière lui. Ce qui ne serait pas un problème en théorie, mais ce film gras contient toujours un peu de dissolvant, ce qui pose problème quand on remet de la graisse par dessus.
Le mieux, c'est (c'était ?) nettoyage à l'essence de voiture, puis rincage dans de l'eau très chaude ajoutée d'un poil de lessive genre saint marc. Rinçage à l'eau puis séchage tout de suite sur un radiateur bien chaud, ou dernier bain d'alcool à 90° (qui va chasser l'eau et ne fait pas rouiller) avant le séchage.
TamTam
Nombre de messages: 181
Mon Brompton:: Clémentine : M12R Orange&Black, Brooks Champion Flyer, Grip Brooks, SON + B&M Cyo, HSD, Ti Seatpost, MKS Ezy... et Arielle : S2E white, Brooks Swallow Ti, MKS Ezy, roues X lite, tige alu...
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Mar 24 Fév 2009, 20:01
Voulant me lancer dans le nettoyage et le regraissage de mon moyeu SRAM qui accroche, quelqu'un peut il m'indiquer la taille de clé nécessaire. C'est bien du 22?
Nombre de messages: 443
Mon Brompton:: S6R+, Raw Lacquer, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, plateau 54 dents, pédales MKS EZY Promenade, itchair
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Mar 24 Fév 2009, 21:10
En tout cas sachez que tout produit estempillé d'un logo orange de danger doit être traité comme tout déchet dangereux : porté en déchetterie!! et surtout pas dans les wc ou le lavabo ou même la poubelle!! même si c'est bien plus facile.
D'une façon générale, évitons d'utiliser de tels produits et informons nous des risques avant de les employer!!
Pour le trichlo : 3000 ppm c'est 0,3% seulement...
pepit
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Mer 25 Fév 2009, 12:02
Donc laisse tomber de produit, d'ailleurs il n'y en a sûrement plus dans les rayon de Casto. Je pense que de l'essence de voiture (par exemple) pourrait suffire comme dégraissant. L'acétone est très efficace mais s'évapore très vite et sent fortement. Le white : je sais pas... j'ai pas testé, mais pourquoi pas.
Je ne veux pas faire les rabats joie, mais j'ai cru comprendre que l'essence de voiture c'était pas bon du tout non plus, cancérigène notoire, donc à éviter aussi.
En tant qu'horloger nous utilisons des produits spécifiques pour nettoyer les petits mécanismes dans les machines à laver. Mais lorsqu'il sagit de le faire à la main comme c'est mon cas, nous utilisons parfois de l'alcool (dangereux pour les plastiques) ou bien meilleur l'essence F qui laisse un dépôt blanc. Mais lorsque le résultat doit être "niquel" j'utilise de préférence l'essence C disponible (sous clé) dans les magasins de bricolage ou le cas échéant de l'essence A.
Nombre de messages: 1407
Mon Brompton:: S6
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Dim 01 Mar 2009, 22:39
On trouve encore du vrai trichlo ???
Il me semblait qu'il n'y avait plus que des produits "substitut de trichlo" depuis déjà quelques années.
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Sam 21 Mar 2009, 20:45
je me suis lancé à mon tour dans le démontage du moyeu sturmey-archer de mon 3 vitesses .
Je voulais faire un petit reportage photo du démontage mais j'ai éffacé par mégarde ma carte mémoire .Embarassed
A l'origine ,j'avais un petit bruit de cliquetis par intermittence.
ayant fait le tour (rayons ,chaîne ,dérailleur ,pignon) des causes possibles et ne trouvant pas , je me suis résolu a démonter ce moyeu.
Il ne me reste qu'une photo du démontage Embarassed
je n'ai rien trouvé de cassé , après un nettoyage ,graissage,remontage et réglage du jeu de roulement , le bruit a disparu.Smile
MessageSujet: Re: Démontage du moyeu 3 vitesses Brompton   Lun 23 Mar 2009, 22:13
quel belle photo cheers dommage que tu aies effacé le reste, cela aurait fait un beau reportage Smile
ce sera donc pour la prochaine fois Wink
