| | Extraction des manivelles | |
| Auteur | Message |
jdriele Novice
Nombre de messages: 2 Age: 34 Localisation: Toulouse Date d'inscription: 18/03/2009
 | Sujet: Extraction des manivelles Mer 18 Mar 2009, 17:16 | |
| Bonjour, Pour mon 1er post je vais vous conter mes malheurs. Il y a quelques temps, une visse de mon brompton s'est barrée... Celle qui relie les 2 pièces du cadre au niveau du pédalier. Pas de bol. D'autant plus que la vis était du coté plateau. Donc impossible de la remettre sans enlever le plateau. J'ai donc la vis de rechange et me voilà avec mon extrateur de pédalier. Et là mon prb c'est que le filetage est mort (je crois pas que c'est moi, enfin un peu à force d'essayer) merci mon vélociste Que faire (sachant que je suis radin) ? Est ce que en démontant l'autre pédale je peux extraire le reste du pédalier ? |
Nombre de messages: 3809 Age: 41 Localisation: Ath Belgium Mon Brompton:: M14L bleu Date d'inscription: 17/12/2005
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 18 Mar 2009, 21:04 | |
| je ne vois pas trop de quelle vis tu veux parler, si c'est la vis hexagonale ( du 15 ) qui maintient la manivelle sur l'axe, il n'est pas nécessaire de démonter quoi que ce soit pour la remettre si c'est la pièce plastique qui maintient le boitier de pédalier ( mais on ne peut pas la perdre sans perdre également la manivelle! ) alors, effectivement il faut démonter la manivelle ( avec l'arrache manivelle ) pour y accéder. il n'est malheureusement pas possible de démonter le pédalier en démontant uniquement le côté gauche pour sortir le reste par la droite  ps pour éviter de foirer le filet de la manivelle: toujours serrer fermement l'extracteur sur celle-ci avant de l'extraire. _________________ De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges les plus braves !  |
stephlouv Invité de marque
Nombre de messages: 682 Age: 33 Localisation: Bruxelles (Ixelles) Mon Brompton:: S2L-X Shimano Blanc Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 18 Mar 2009, 23:08 | |
| Je crois plutôt que le monsieur parle de la vis, côté plateau, qui tient et articule le triangle arrière. Le plateau étant devant, faut l'extraire afin de monter une nouvelle vis. M'enfin, la monter sans enlever le plateau, c'est peut-être possible vu qu'elle a su se perdre. Mais pour la bloquer, y'a pas d'autre solution. Si, faire un trou dans le plateau  Sinon, si le boitier de pédalier est tjs le FAG d'origine,et comme il le propose, y'a aussi moyen, en enlevant la manivelle gauche puis l'ensemble boitier de pédalier + plateau par la droite. Stéphane |
jdriele Novice
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Jeu 19 Mar 2009, 11:51 | |
| Alors je parle bien de la visse qui maintient le triangle. | Citation: | | Sinon, si le boitier de pédalier est tjs le FAG d'origine,et comme il le propose, y'a aussi moyen, en enlevant la manivelle gauche puis l'ensemble boitier de pédalier + plateau par la droite. |
Le FAG ? Sinon, comment on procède une fois la pédale gauche d'enlevée ? |
Winnebago Habitué du coin
Nombre de messages: 231 Age: 41 Localisation: Douai Mon Brompton:: M3L Black, pédalier 54 dents, cabas, EZ wheels, Airzound, Carradice Nelson, POignée ergonomiques BBB, itChair et B17 noire Date d'inscription: 21/03/2008
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Jeu 19 Mar 2009, 12:53 | |
| Filet A Gauche
le pas de vis est inversé _________________ Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, y r'gardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. M3D
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Jeu 19 Mar 2009, 13:16 | |
|  Filet a Gauche, j'y avais pas pensé. Par FAG, je parlais du boitier de pédalier d'origine, de marque FAG. Car on utilise une clef a griffe pour le dévisser, c'est faisable "par l'extérieur", sur les epaulements, sans devoir enlever la manivelle. Si par maintenance, ce boitier a été remplacé par autre chose. A tous les coup qu'il faut la douille kivabien pour dévisser les manchons qui tiennent le boitier. Et pour utiliser cette douille, obligation de devoir enlever la manivelle. Le boitier FAG d'origine ressemble à ça :  Et on l'enleve avec une clef du genre :  Stéphane |
padoubibi Invité de marque
Nombre de messages: 443 Age: 33 Localisation: Nice Mon Brompton:: S6R+, Raw Lacquer, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, plateau 54 dents, pédales MKS EZY Promenade, itchair Date d'inscription: 16/03/2007
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Jeu 14 Mai 2009, 19:48 | |
Steve_007 Invité de marque
Nombre de messages: 348 Age: 46 Localisation: Bruxelles Mon Brompton:: Kew GREEN - 2 Vts Date d'inscription: 13/12/2007
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mar 03 Nov 2009, 15:53 | |
| Qui peut me dire - si la pince fermée (Modèle PArk bleue) peut également s'utiliser "par l'extérieur" comme la pince à griffe de Stephan ? | Citation: | | sans devoir enlever la manivelle |
(en imaginant donc qu'il y a difficulté ) ...
PS: je fais ma liste pour St Nicolas (ou père Noël) et voudrait éviter le SAV ... à dos d'äne  |
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 04 Nov 2009, 18:35 | |
| En faisant gaffe, une simple pince multiprise permet de démonter le boitier FAG d'origine  |
usagi Maître Bromptoniste
Nombre de messages: 750 Age: 29 Localisation: Ivry sur Seine Mon Brompton:: P12L 2008 rouge pompier, amortisseur Birdy Rouge, Schwalbe Marathon+ (et Kojak), Schlumpf High Speed Drive, pédales MKS EZY Promenade avec demi-cale pieds Zefal, Office bag et remorque Carry Freedom City Date d'inscription: 15/07/2008
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 04 Nov 2009, 20:10 | |
Daniel Héros sportif
Nombre de messages: 370 Age: 59 Localisation: Aix en Provence Mon Brompton:: S6 vert Anglais Date d'inscription: 17/10/2006
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 04 Nov 2009, 20:57 | |
| On peut extraire une manivelle avec un arrache de mécanicien à deux branches ordinaire. |
pierrox Maître Bromptoniste
Nombre de messages: 861 Age: 39 Localisation: Paris, Londres Mon Brompton:: M6R+ tout noir, selle Brooks B17Ti Honey, poignées Ergon, freins BMX, plateau 54 Date d'inscription: 03/11/2008
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mer 04 Nov 2009, 21:08 | |
| C'est plutôt en américain. Chez les anglais, fag c'est plutôt la cigarette. Et comme le B. est anglais, ça ne le dérange pas de proposer un FAG.  |
 | Sujet: Re: Extraction des manivelles Mar 10 Nov 2009, 21:19 | |
