Sujet: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 10:26
Voilà le problème: je n'arrive plus à régler la chainette du changement de vitesse (moyeu sturmey archer 3 vitesses) . Si trop tendu le grand développement ne passe plus (manette en position 3 je crois à gauche).si pas je détends jusqu'à ce que cette vitesse passe le cable ne permets plus le passage du petit développement (position 1 à droite) . J'ai l'impression que le cable à perdu de sa souplesse et qu'il ne glisse plus bien dans sa gaine, pour passer le plus grand développement, je dois appuyer avec le talon sur la chainette en roulant!!! Changement de cable ou le problème est ailleurs?
Ju Invité de marque
Nombre de messages : 413 Age : 37 Localisation : Ile et Vilaine - 35 - Mon Brompton: : M6L - X 09' Date d'inscription : 09/03/2009
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 10:29
Je ne peux pas t'aider, mais maintenant, tu es un vrai motard :
"pour passer le plus grand développement, je dois appuyer avec le talon sur la chainette en roulant!!!"
stephlouv Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 10:30
Y'a effectivement des chances que se soit un problème de glissement de câble dans sa gaine. Il a quel age ton Brompton ?
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 10:57
@Steflouv
il a deux ans et 7-8000 km.....(il est bichonné!), mais en hiver et sous la pluie avec les petites roues, je pense qu'il ramasse bcp de saletées. @Ju
avec mon 46 fillette tirer sur la chevillette et le cycliste viendra!
kuty Invité de marque
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 11:15
je pencherais également pour une usure gaine/cable. Regarde aussi ,si ce n'ai déjà fait , au niveau de la sortie manette , souvent la butée de gaine est abimée, voir fendue,ce qui provoque ce disfonctionnement.
Caro Héros sportif
Nombre de messages : 1180 Age : 41 Localisation : Cavaillon Mon Brompton: : M12L vert anglais & noir Date d'inscription : 06/09/2007
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 13:44
J'ai eu exactement les mêmes symptômes avec mon B à kilométrage identique. Ma gaine était complètement bouffée à l'endroit où le triangle arrière bascule (quand le B est en position parking), ce qui empêchait le cable de bouger et revenir correctement.
Un simple changement de gaines + de cables et tout refonctionne comme au premier jour!
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mar 05 Mai 2009, 14:07
ce soir rendez vous chez le docteur.........
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mer 06 Mai 2009, 09:13
le docteur a dit:" votre brompton a pété un cable.....ou plutôt de circonstance il a un cable grippé!!!! ". Une vaccination (un nouveau cable et une nouvelle gaine (il est beau dans sa nouvelle gaine) injecté) et c'est reparti! Mon bébé a retrouvé s jeunesse, il fonctionne comme au premier jour!
Caro Héros sportif
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Mer 06 Mai 2009, 10:51
Hourra!! Il est réparé!!
wisewill Habitué du coin
Nombre de messages : 183 Age : 45 Localisation : Tours Mon Brompton: : feu S8E-X purple haze + B17 mais amoureux des 2 roues Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Jeu 07 Mai 2009, 22:41
Sinon, ça pourra sans doute t'aider :
Bon courage
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Ven 08 Mai 2009, 09:38
Salut Bromptonadede, Désolé d'arriver après la bataille. J'avais eu le même problème. J'avais été étonnée par la rapidité et importance avec laquelle le grippage s'est produit.
Tout fonctionnait bien et sous 2 jours ça coince.
Et ça coince sévère car j'ai même eu beaucoup de difficulté à retirer le câble de sa gaine qui était complétement oxydée sur 5 centimètres, non pas à une extremité mais au milieu.
Bonne route à tous,
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Ven 08 Mai 2009, 11:38
Sur la notice, il est conseillé de mettre de l'huile dans les parties recourbées des gaines - le frein avant au niveau de la fourche, et le frein arrière et les vitesses là où c'est plié.
Sauf que, quand on plie le B., ça va pour l'avant qui ne bouge pas trop, mais pour l'arrière la courbure est inversée et alors l'huile peut décider de ressortir et couler partout. Pas top au point tout cela.
Quelqu'un aurait essayé des gaines avec un intérieur en téflon ? (Une seconde gaine en téflon, et on monte le tout sans graisse.)
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Ven 08 Mai 2009, 14:32
dans mon cas le teflon de la gaine était usé dans sa partie terminale donc celle qui est le plus proche de la route et des saletés, ce n'est pas le pliage mais le climat clément du nord! le changement du cable n'est pas trop difficile c'est au niveau de la manette que c'est plus délicat y'a un tchio ressort.....
seb69 Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Moyeu et changement de vitesse Ven 08 Mai 2009, 23:54
Pour moi ça été changement de cable il y a presque 2 ans La chainette commence à fatigué, elle est tordue ou écrasée à l'entrée vers l'écrou
