 Un mémento du manuel Brompton
Nombre de messages: 875
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Lun 16 Mar 2009, 14:38
Ju a écrit:
Belle initiative ce post-it, merci pour la traduction cheers
"durée de vie bloc de suspension : 15000-25000 kms"
Quelle est cette pièce svp ?
Et pour le cintre en alu qui a une durée de vie de 8000km, c'est quoi cette pièce ?
Bloc suspension = amortisseur (de couleur noir d'origine) fixé à l'arrière du cadre (sous serrage rapide tige de selle) sur lequel le triangle arrière vient buter !
Ju
Nombre de messages: 279
Mon Brompton:: M6L - X 09'
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Lun 16 Mar 2009, 14:47
Merci pour l'info. Wink
Nombre de messages: 750
Mon Brompton:: P12L 2008 rouge pompier, amortisseur Birdy Rouge, Schwalbe Marathon+ (et Kojak), Schlumpf High Speed Drive, pédales MKS EZY Promenade avec demi-cale pieds Zefal, Office bag et remorque Carry Freedom City
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Lun 16 Mar 2009, 21:54
le cintre, c'est le guidon
Voir le profil de l'utilisateur https://twitter.com/irashaimasse En ligne
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mar 20 Oct 2009, 16:57
Je te re-remercie pour ce topic et également ceux qui y participe.
Je me demandais justement de quels outils aurais-je besoin pour bichonner/réparer mon futur B.
Maintenant je sais.
cheers
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mar 20 Oct 2009, 22:16
Concernant la chaine du B, a t'elle une attache rapide ou faut-il un dérive chaîne ? scratch
Merci Wink
Nombre de messages: 3809
Mon Brompton:: M14L bleu
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mer 21 Oct 2009, 09:18
Merci Wink
elle ne possède pas d'attache rapide, le dérive chaine est donc nécessaire...
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mer 21 Oct 2009, 09:34
Bonjour Fredo,
Merci à toi.
Bonne journée à tous. sunny
Pioneerman
Nombre de messages: 72
Mon Brompton:: M6L 2009
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mer 21 Oct 2009, 20:52
Je vais paraître bête; mais je ne sais pas : C'est quoi le cintre ?
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Mer 21 Oct 2009, 20:55
Le guidon Wink
Je te rassure, je ne le savais pas non plus (regarde quelques messages plus haut, c'est Usagi qui me l'avait appris)
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Jeu 22 Oct 2009, 13:41
Puisqu'on parle outils dans ce topic, est-ce que quelqu'un aurait la liste de tous les outils nécessaires pour tout pouvoir démonter ? (Direction, moyeu, ....) et pas seulement les clefs nécessaire pour l'entretien courant.
Merci à vous
Julien
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages: 1166
Mon Brompton:: S12R raw lacquer (tige telescopique titane, amortisseur Birdy, réhausseur de cintre), Mountain drive, MKS ezy AR2 + demi cale pieds zefal, Brooks team pro titane, leviers shimano, poignées + bar ends ergo BBB, pneus Kojak, reelight 120
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Jeu 22 Oct 2009, 17:27
Ta question est vaste comme l'étendu de mon ignorance à te répondre précisément...
Entre des opérations d'entretien et des opérations de maintenance plus lourdes (changement de boitier de pédalier par exemple), il y a de la marge...
Il me semble comme un début de réponse que le B ne nécessite pas d'outillage spécifique et que toutes les opérations sont comparables à un vélo classique hormis celles de changement des "goupilles" qui relient le triangle arrière au cadre qui doit nécessiter un outillage spécifique.
Plutôt que d'envisager la liste complète des outils, il faudrait envisager le type d'opération que tu souhaites faire et celles que l'on fait le plus souvent. Pour le reste, tu le confieras à un vélociste ou tu achèteras les outils au fur et à mesure.
D'autant qu'en dehors du plaisir d'apprendre et de faire par soi même, il n'est pas forcément "rentable" d'acheter un outillage spécifique pour des opérations qui n'arriveront que très rarement...
Un jeu de clé allen, des clés hexagnoales (8, 10, 15) te permettent de régler ou de resserrer la plupart des vis et écrous.
Tu peux y joindre un coupe gaine si tu changes seuls les cables (mais certains te conseilleront une dremel voire une simple pince coupante).
Puis, des clés à cône pour vérifier les moyeux, des clés pour vérifier le jeu de direction, une clé à rayon.
Je ne fais que les opérations courantes, d'autres sur ce forum auront des avis plus fournis...
Mais là encore que comptes-tu faire ?
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 09:18
Bonjour Sparte et merci pour ta réponse Wink
Ce que je veux faire : Dans la limite de mes possibilités, je veux éviter au maximum le vélociste pour apprendre à me débrouiller seul en cas de "panne" ou de problème plus sérieux.
Bien sur, je souhaite acheter que des outils "basiques", qui tiennent dans une trousse à outils.
En fait, c'est la vidéo du type qui démonte/vérifie/remonte sur B dès réception qui m'a fait penser à poser cette question. Et je ne suis pas assez calé pour savoir de visu ce qu'il utilise silent
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 10:42
Je viens de visionner le contenu des vidéos.
Je retiendrai principalement que Brompton est avare de graisse sur les roulements (moyeux, direction...).
Les outils utilisés sont ceux pour une maintenance permettant un démontage du vélo (excepté manivelles, boitier de pédalier, triangle arrière).
Pour les outils utilisés, tu as tout sur la vidéo : il utilise un outil multi clé que je te recommande de glisser, pour tes sorties, dans le cadre.
Cependant, la qualité laisse à désirer et je recommande d'investir dans un jeu de clé de qualité (facom par ex) : 8, 10, 15 et 13 (voir le premier message du sujet).
un jeu de clé allen.
Les seuls outils spécifiques qu'il utilise sont :
- des clés à cônes (clés par nature très étroites) que tu vois dans la première vidéo pour démonter le moyeu de la roue avant
- une clé à pédale (15 mm étroite et longue pour un effet de levier maxi) pour changer la pédale droite
- une clé de plus de 30 mm (je n'ai pas en tête le diamètre) et une clé à molette pour démonter le jeu de direction (ou 2 clés ce qui est préférable).
Tu ajoutes un dérive chaine (changement ou réparation d'une chaine à moins de passer à un maillon style powerlink de SRAM), une pince coupe cable/gaine, une clé à rayon et sauf oubli tu réalises la plupart des opérations.
Je te conseille pour certains outils d'acheter de la qualité pour ne pas abimer les écrous, vis...(park tool, var) d'autant qu'ils te serviront pour d'autre vélos...(surtout les clés à cones..)
D'autres membres auront peut-être d'autres avis entre celui qui te dira qu'il fait tout avec 3 outils de qualité chinoise médiocre (ce n'est pas une généralité) et l'autre tout équipé en Park tool ou VAR.
Perso, je préfère des outils de qualité acheté au fur et à mesure en fonction des besoins, de ma montée en compétences, de la "fragilité" de l'assemblage et si l'opération revient régulièrement.
Dans ton cas, et de façon universelle, je recommanderai en premier lieu d'avoir toujours les outils qui te permettent de resserrer tout boulon ou vis sur ton vélo, de pouvoir démonter une roue si tu crèves et de réparer une chaine : clés 8,10,13,15, jeu de clé allen, démonte pneu, dérive chaine, éventuellement une clé à rayon et c'est tout.
Après clés à cones, pédale, pinces coupe gaines/cable qui supposent de commencer non plus seulement à contrôler, nettoyer, resserrer mais à procéder à des opérations de maintenance (changements cables, pédale, vérification des moyeux..) qui supposent un début d'apprentissage et qui pour un quidam sont réalisées normalement par un vélociste lors des révisions.
Voilà.
flower
Nombre de messages: 348
Mon Brompton:: Kew GREEN - 2 Vts
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 11:47
Citation:
Sad Sad j'en bave un peu - et en effet 'ma montée en compétences' ... progresse et je me régale ...
... donc en effet après le changement des leviers freins ... j'ai envie de démonter mon jeu de direction ... car la vidéo ... le souligne 'ils sont avares en graisse'
week-en pluvieux = bricolage
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 13:32
Merci Sparte cheers
Je vais suivre ton conseil :
Je vais investir dans tout ça. Par contre, FACOM ou Park Tool, cest kif-kif ?
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 16:01
Tu m'en demandes beaucoup et j'ai peur de ne pas être aussi calé pour te répondre : disons que Facom (france) est mondialement réputé dans l'outillage professionnelle (automobile, aéronautique,...) ; que Park tool (USA) et Var (france) sont spécialisés dans le vélo.
Comme ce que tu vas acheter dans un premier temps n'est pas spécifique au vélo, ni de haute technicité (clé dynamométrique par exemple), et que la mécanique vélo ne réclame pas un outillage de la plus grande qualité de fabrication, tu as le choix : prix, achat à une boite française,....
Stanley, bost,...conviennent également d'après moi. Ce qu'il ne faut pas ce sont des clés "no name" que tu trouves dans des boites à outils complètes pour des prix défiant toutes concurrences...la précision de l'usinage, la qualité des matériaux ne laissent rien présager de bon....
Ces outils te serviront longtemps et pas seulement pour le vélo.
Perso, j'ai des clés plates et allen Facom, des clés à cone, à rayon Park tool,...
Attention pour la marque VAR, tu peux la trouver chez Decathon mais dans une gamme de produit indigne de la marque (pince coupe cable médiocre, clés à cône en tôle...).
Ju
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 16:05
Encore une fois merci Sparte, tu réponds parfaitement à mes questions Wink
Thanks clown
Nombre de messages: 902
Mon Brompton:: Petit Tonnerre, M6L Noir 2009 acheté le 20/02/2009
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 19:20
Thanks clown
Ju tu peux lui demander les chiffres de l'euromillions que je cours y jouer stp
ludwig
Nombre de messages: 244
Mon Brompton:: S2L-X Raw Lacquer brillant - MKS EZY Promenade - Cintre Titane - Grips GR2 Carbon - manettes Shimano BL-R770 - pneus Stelvio - Kamoya Finger Clamps (cavaliers) & Postkeeper (bague butée hauteur selle)
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Ven 23 Oct 2009, 20:02
Stanislas a écrit:
Thanks clown
Voir le profil de l'utilisateur http://myspace.com/Ludwig_LAISNE
ludwig
MessageSujet: Remplacement boitier manivelle, manivelle, etc...   Dim 13 Déc 2009, 18:54
Coucou, mon Brompton commençait à être finalisé, du coup, je rebondis vers d'autres modifs: le remplacement de toute la partie manivelle, boitier de manivelle, etc... l'objectif étant simple, gagner en poids.
1) est-ce intéressant, ou bien le vais me ruiner pour 100 gr ?
2) quels standards sont utilisés sur le B., afin que je recherche dans cette norme, sauf s'il existe un ensemble complet en remplacement.
3) quant à la chaine, y a t-il aussi du poids à grapiller en la changeant ?
Enfin, je tiens à garder le plateau 54, voir même passer à un plus grand si possible (je me traîne sinon, mon trajet est assez plat)
Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci !
MessageSujet: Re: Un mémento du manuel Brompton   Dim 13 Déc 2009, 19:55
tu as toutes les infos sur les standards ici
Ce que tu cherches à changer s'appelle le boîtier de pédalier (ou Bottom Bracket "BB" en anglais, à ne pas confondre avec la boîte de pédalier)
