Partager |
 Prendre son Brompton en avion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages: 400
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Ven 27 Nov 2009, 20:45
Pour l'avion je pense qu'il n'est pas deraisonnable d'envisager d'investir dans la valise spéciale Brompton : environ 300 $ quand même !
Mais ce n'est pas un produit Brompton ... en furetant sur Internet je suis sûr qu'il y a peut-être moyen de la trouver moins chère.
Petit retour sur la fameuse valise spéciale, que j'utilise intensivement après l'avoir achetée lors d'un séjour en UK beaucoup moins cher que 300$ mais oublié le prix.
http://www.flickr.com/photos/velovolant/4138971886/
http://www.flickr.com/photos/velovolant/2903190052/in/set-72157607571370772/
Les points forts:
--> Plaisir de voyager sans aucune crainte sur l'état du B à l'arrivée.
--> PLaisir de rouler loin de chez soi, mais avec son vélo perso, et utilité du B lors de mes séjours professionnels où j'utilise beaucoup les transports en commun. Par ailleurs je ne sais plus me servir d'un antivol... Enfin, j'ai tendance à tomber amoureux des vélos exotiques loués lors d'un séjour, à les acheter et les ramener chez moi donc stop!
--> capacité du bagage à loger des affaires pour 3/4 jours sans dépasser 20kg (j'utilise des pochettes en toile synthétique qui préservent chemises, cravates et vêtements business même si on les glisse dans chaquie anfractuosité). Le reste part dans le Brompton Bag du moment, utilisé en bagage à main
--> Bonne résistance à l'usure des coques, qui gardent un bon aspect de surface. Discrétion lors de l'arrivée dans un hôtel;
--> La valise roule super bien et les deux poches arrière du sac Brompton permettent de le poser sur le sommet de la valise et de le rouler, bien calé.
Points faibles:
-->Le bagage reste lourd et il faut être attentif pour ne pas dépasser les limites admises
-->Nécessité d'enlever la pédale droite et la selle, mais j'ai récemment réussi à loger le vélo sans démonter les pédales.
-->Pas de possibilité d'arriver à l'aéroport à vélo et bien sûr de quitter l'aéroport d'arrivée à vélo, mais en même temps, je suis totalement adepte des transports en commun donc le pb est limité.
Gros point faible:
Le cadre (alu) se déforme sous l'effet de l'utilisation de la poignée par les agents d'aéroport: sous l'effet du poids du bagage, le périmètre cerclé d'alu "s'ovalise" et ne ferme plus très bien. Pour cette raison, je m'astreins à sangler le bagage dans le sens vertical et à le manipuler en l'attrapant par la sangle. Il me paraît très risqué d'utiliser le bagage non sanglé.
Meuh
Voir le profil de l'utilisateur http://velociteenagenais.blogspot.com
Nombre de messages: 2363
Mon Brompton:: M6L (x2)
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Ven 27 Nov 2009, 21:44
La chasse à la valise est ouverte !
Pour l'instant ce que j'ai trouvé de moins cher c'est la Clapp-Ton-Box :
Cliquer sur l'image pour en savoir plus
Prix :
- 139 € sur ebay.de (ici)
- 162 € en ... Slovénie (ici)
- 180 € à Paris chez un ami à nous ... (ici)
Qui dit mieux ?
Peut-être une autre piste du coté des flight case, comme celle-ci par exemple, 95 € :
Linda De Suza
Bicycrepe
Iskander
Nombre de messages: 53
Mon Brompton:: Commandé...
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Ven 27 Nov 2009, 23:50
Qui dit mieux ?
Voilà qui fait avancer la discussion!
Par contre:
LVP a écrit:
valise de transport Brompton
Poids: 8.25 kg
affraid
On risque la surcharge en avion rien qu'avec la valise + le vélo!
De plus à vide on se rapproche déjà de la limite de charge du porte bagage arrière...
Le Gator GRR4 semble peser 7 kg, encore qu'il faut voir à quoi ça correspond en réalité...
Iskander
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 00:01
Excellent les photos BWC 2008 Very Happy
Citation:
Merci du retour d'expérience! Je suis d'accord que sur le long terme, une valise rigide est la seule solution pour le transport aérien, lorsqu'on voyage souvent.
Par contre j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'utiliser une valise qui limite aussi sérieusement ma mobilité, surtout pour des voyages où l'on va d'un endroit à l'autre, sans forcément revenir au point de départ. La valise devient alors un boulet intransportable sur la B...
En fait ce qu'il faudrait, c'est une valise pliable, pour ce vélo pliable Wink
D'ailleurs j'ai vu des remorques pliables (le camry, il me semble), mais:
1 - la brommie ne rentre pas dedans
2 - trop fragile pour du transport aérien
Nombre de messages: 486
Mon Brompton:: T6 avec MD et PB
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 00:28
Solution :
- 1° accepter de payer le surpoids (de toute façon, avec un vélo qui pèse déjà 12 kilos, à part aller à l'hôtel …) ou choisir une compagnie qui accepte le vélo comme équipement de sport et ne fait pas payer pour son transport ;
- 2° bricoler une valoche transformable en remorque, et partir en itinérant afro
Ca doit être possible de lui coller une Y-frame au c*l, mais bonjour l'explosite du budget …
Ceci dit, si on décide par exemple de traverser le Canada en vélo, on peut raisonnablement se dire qu'on ne fera ça qu'une fois dans sa vie ; autant y mettre le prix pour ne rien regretter …
Montjuïc
Nombre de messages: 103
Mon Brompton:: M8L, Turkish Green intégral, pneus Stelvio, pédales pliantes D/G, freins Shimano
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 00:55
Perso j'ai voyagé une seule fois en avion avec le Brompton (Rotterdam).
Je l'ai mis dans le carton d'origine que j'ai enregistré comme un bagage normal (quand on m'a demandé ce que je transportais j'ai gentiment répondu que ça ne les regardait pas, non mais! bom).
Comme bagage à main j'avais un sac à dos de 35L et un appareil photo et l'on ne m'a rien dit....
Une fois arrivé à destination j'ai récupéré le paquet sur le tapis normal. Aucune casse à constater.
PS: j'avais déjà voyagé avec des vélos normaux et il faut avouer que c'est quand même beaucoup moins agréable...
Donc +1 pour prendre l'avion avec son Brompton! cheers
Nombre de messages: 697
Mon Brompton:: P3L Noir ; Plateau 54 dents ; Tige de selle + 6cm ; Reelight ; walky-dog ; Caba ; ITchair
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 09:43
Si on résume :
La valise
+ Elle protège très bien le vélo, un coffre-fort
+ Elle roule
- Elle rend le vélo discret pour l'hotel
- Elle est volumineuse
- Elle est chère
+ Elle peut servir de traineau (reste à trouver une meute de chien.)
Le carton d'origine
+ Il protège suffisamment le vélo.
+ Il a le volume le plus petit possible.
- Économique
- Écologique (si l'on omet les tonnes de CO2 du voyage)
- Il ne roule pas. (mais il glisse très bien.)
+ Il se plie
- Il ne se plie pas suffisamment pour ce faire entièrement oublié.
+ Il peut servir à faire du feu pour éloigner les loups
Des pistes...
Une valise remorque.
Un carton ultra pliable.
Nous n'avions pas lu quelque part que Brompton envisageait un sac renforcé pour le transport aérien ? Si c'est le cas, à quel prix ?
Qui veut voyager loin emmène son Brompton dans le train, le métro, le bus, l'avion, le taxi, le bateau...
Nombre de messages: 493
Mon Brompton:: M6LX et M6R
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 11:49
Bromp'Lille a écrit:
Des pistes...
Pas parfaite, mais c'est une piste:
http://www.foldabikes.com/TrailerHTML/newcase/suitcase.html
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 11:55
Tu es dure, l'ensemble du problème est bien pris en compte et le résultat me parait très abouti.
Le seul défaut à mon goût c'est que la valise pour le Brompton n'est pas rigide.
A 594 $ (400 €) l'investissement global hors Brompton reste quand même non négligeable Shocked !
Big carnassière
Iskander
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 16:38
Ça me semble une excellente idée... J'ai un peu creusé la question:
En consultant le site de travelpro, je vois que:
TravelPro a écrit:
Expandable Rollaboard® Luggage
26” Expandable Rollaboard® Suiter
12.5lbs = 5.7 kg
65cm x 47cm x 29cm
Mais aussi
TravelPro a écrit:
22” Expandable Rollaboard® Suiter
9.2lbs = 4.2 kg
51cm x 36cm x 23cm
Qui selon un commentaire de bromptonauten.de fonctionne aussi.
Pour ce qui est de la charrette, c'est une RuXXac Braucke, qui fait dans les 5,2 kg. Malheureusement ils ont "amélioré" la poignée, en la remplaçant par un bout de plastoc qui sera plus difficile à fixer au vélo:
J'ai tout de même réussi à trouver une version avec une poignée aluminium, mais elle est trop grande/non pliable:
poids: 6,2 kg, 1120/490 mm
Sinon il y a encore un modèle Fetra 1730:
capacité: 50kg
poids: 3.2 kg
taille plié (hxlxp): 595x390x50
Disponible sur Ebay pour 60€
Cependant cela a l'air si fragile que j'imagine bien l'assemblage se désintégrer sur une piste cyclable...
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Sam 28 Nov 2009, 18:15
Big carnassière
Je suis bien d'accord le principe est très bien,
mais comme tu le dis, cher et quite à prendre une valise autant quelle soit coquée, je ne suis pas sûre non plus que ce soit toujours très pratique de trainer une valise.
sinon autant trouver le bon chariot pliant ( pas évident ) et utiliser le carton Brompton et un bon gros sac poubelle XXL anti pluie Laughing
...ou bricoler une caisse ( il y a un spécialiste je crois sur ce forum ) pliante et légère, et tout et tout.
J'avoue que mon premier Brompton est arrivé de Londre dans la soute easy jet, sans problème, le carton est resté comme neuf, le B n'a pas souffert. Je ne suis donc pas contre le carton. j'aime beaucoup l'idée de Bomp''Lille de porter le carton sur le dos.
En même temps quand je vois , parfois, comment nos trolley de voyages sont distroyés ( air france ), je n'ai aucune confiance dans les bagagistes des aéroports.
Peut-être que fabriquer un systême de sangles pour porter sur le dos ( à vide )la valide à roulette coquée prévue pour le B serait une solution intermédiare ...
PatLeCoyote
Nombre de messages: 73
Mon Brompton:: M6R raw laquer
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Ven 01 Jan 2010, 18:07
Si vous avez un portefeuille bien accroché et un goût pour "l'exclusif' Pinel & Pinel fait une valise de transport spécial Brom
Voir sur leur site http://www.pineletpinel.com/pinel-fr/index.php Malle > Bike Trunk (c'est du flash pas moyen de donner l'adresse de la page) Malle en bois habillée de cuir, 51 coloris.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dreamplanet.tk
Nombre de messages: 750
Mon Brompton:: P12L 2008 rouge pompier, amortisseur Birdy Rouge, Schwalbe Marathon+ (et Kojak), Schlumpf High Speed Drive, pédales MKS EZY Promenade avec demi-cale pieds Zefal, Office bag et remorque Carry Freedom City
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Ven 01 Jan 2010, 18:53
ou alors, il y a la solution Bike Friday
Voir le profil de l'utilisateur https://twitter.com/irashaimasse En ligne
Nombre de messages: 902
Mon Brompton:: Petit Tonnerre, M6L Noir 2009 acheté le 20/02/2009
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Dim 07 Mar 2010, 16:44
message à supprimer svp
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Dim 07 Mar 2010, 17:29
Stanislas a écrit:
juste pour information ce qui est autorisé actuellement par cette compagnie
Votre bagage en soute ne doit pas dépasser :
* 158 cm (hauteur + longueur + largeur)
* poids maxi 23 kilos
Votre bagage à main cabine
* 55 cm (L) x 35 cm (l) x 25 cm (h), poches, roues et poignées comprises.
* poids maxi 12 kilos
+ 1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...).
Selle et pédales démontées et hop carton rembourré fait maison pour le B (moins cher et plus léger qu'une valise). Protection faite avec tente et matelas camping, le tout bien scotché. Ne pas oublier de dégonlfer les pneus Smile
Le reste dans le sac cabine 12 kilos, l'ordi + APN en bandoulière dans sacoche genre baise-en-ville et un max de choses portées sur toi (genre deux chemises, trois T-shirts, quatre caleçons, etc.)
Maintenant, faut trouver un endroit à Montréal où stocker ton carton pendant ton périple (à moins de le démonter et de la trimballer avec toi)
Bref, faisable … king
Winnebago
Nombre de messages: 231
Mon Brompton:: M3L Black, pédalier 54 dents, cabas, EZ wheels, Airzound, Carradice Nelson, POignée ergonomiques BBB, itChair et B17 noire
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Dim 07 Mar 2010, 18:47
BrompLille est demandé sur ce fil ...
Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie, y r'gardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. M3D
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Dim 07 Mar 2010, 21:18
Perso, je voyageais léger car hébergé chez un ami avec lave linge et sèche linge. Pas de tente, pas de duvet, pas de serviette de toilettes... ça libère de la place.
C'est certain que le plus simple reste de prendre un carton Brompton et du gros scotch armé.
A montréal :
La maison des cyclistes (des plans et du café et du gâteau à la carotte)
[url]http://www.velo.qc.ca/fr/maison
[/url]
Cycles Desmoulins
http://www.dumoulinbicyclettes.com/accueil.php
Le Mont Royal avec un 3v, ça chauffe.
Bon voyage.
georwa
Nombre de messages: 87
Mon Brompton:: Regis rouge/noir 5 vitesses
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Lun 08 Mar 2010, 10:57
Stanislas a écrit:
Bonjour à tous
j'envisage de partir fin mai début juin 3 semaines de Lille à Montréal
j'envisage de prendre mon Brompton bien sur Smile
Un peu en marge du sujet, tu envisages de faire un circuit ou tu restes à Montréal durant 3 semaines ? Il y a quelques beaux itinéraires cyclistes dans la banlieue de Montréal, notamment depuis le vieux port jusqu'à "La Chine", mais circuler à vélo dans le centre-ville ne semble pas d'une évidence folle, car le vélo, au Canada, cela reste principalement un loisir, même si certaines associations cyclistes plus militantes affirment le contraire. Je veux dire par là que l'aménagement cycliste est plus conçu dans l'optique d'un loisir que d'un moyen de transport.
En tout cas, bon séjour dans une des villes les plus agréables et les plus cosmopolites du Nouveau Continent.
PatLeCoyote
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Lun 08 Mar 2010, 11:19
De quoi perdre ses amis et très révélateurs de la crise qu'il nous reste à traverser si on ne se résout pas à diminuer nos prétentions Very Happy
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Lun 08 Mar 2010, 20:36
MESSAGE A EFFACER svp
MessageSujet: Re: Prendre son Brompton en avion   Dim 16 Mai 2010, 23:54
Bonjour à tous
Voila mes bagages sont quasi terminés pour 3 semaines au québec
avec air france
rappel ce qui est autorisé actuellement par cette compagnie
donc j'embarque tout ca
mon M6L
mon sac touring 28L
ma pompe http://www.decathlon.fr/FR/clever-900-manometre-3801191/
mon compteur de vélo bien sur et ma lampe powerled pro avec soit chargeur soit embout à pile, des piles ca s'achete au besoin
gilet fluo veste et veste pantalon de pluie ^^ et outils de base vélo avec chambre à air de secour
vetements
eee pc + appareil photo bien sur
porte bagage Topeak et son sac avec bandouillieres
antivol bordo pliant
tente ultralight pro
sac de couchage decatlon L pour 15 degré avec sac à viande plus 5 degré, et matelas NeoAir Therm a reste
peu de vétements j'en prendrai sur place Wink
bon maitenant j'ai un carton entre 21 et 22 kilos, je vais tenter d'emprunter une balance pour confirmer
me faut maitenant des cordelettes ou sangle légere pour trimballer le carton entre chez moi métro, métro au tgv dans la gare, tgv au terminal charles de gaulle, et aéroport montréal à la voiture de mes amis
(je ferais du vélo entre départ et arrivée en fait, on me prends et dépose à la gare)
donc quelqu'un a une idée pour porter le carton brompton plein et lourd efficacement?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
