Sujet: Quel compteur pour le Brompton ? Lun 28 Aoû 2006, 12:24
Vous avez 1 compteur sur vos machines? Est possible car il y a 1 sacrée longueur de fil à tirer si on suit le cable de frein AV Les compteurs sans fil ne m'apportent pas satisfaction pas précis & perte de signal de temps en temps. Niveau réglage tout est possible maintenant il me semble, on rentre la circonférence de la roue non?
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Lun 28 Aoû 2006, 18:04
Un GPS..... j'ai un Garmin 205..... (processeur sirf III) en promo sur quelque sites..... pas de fils... 90 gr. ... qui te donne toutes les infos... vitesse moyenne, maximale, calories.....et pour les pros..... pleins de plans d'entrainement... et cela fait même GPS... ! et une liaison ordinateur avec un logiciel qui reprends toutes les données et les classent dans un calendrier, cela fait vraiment beaucoup de choses, comparaison de courbes...etc...(il y a deux colliers, donc pour deux vélos) c'est gros comme un petit portable, et on peut plier le Brompton, cela ne gène pas, le mien 244€ (livraison comprise par porteur) chez Pixmania... mais on peut le trouver moins cher....
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Lun 28 Aoû 2006, 18:47
j'ai un sigma sur l'un et un décat' sur l'autre. il faut juste vérifier que l'on puisse entrer une circonférence assez petite, ce qui semble être le cas sur la plupart des compteurs. pour la longueur du fil, pas de soucis il y a de la marge !
édit: j'ai pas précisé, les 2 sont avec fils.
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Lun 28 Aoû 2006, 20:20
Un truc auquel je n’avais pas pensé… effectivement les sans fils sont moins cher qu’un GPS mais une fois installé, il sont dédié a un vélo, ils ont parfois des problèmes de fonctionnement (j’en ai entendu parler cher les VTTistes)…… donc finalement un GPS de vélo… n’est pas si cher… car il passe immédiatement d’un vélo à l’autre sans réglages, plusieurs vélos sont paramétrables…. et le modèle au-dessus (305) a même un cardio…et de nombreux plus…
:idea:
seb69 Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Mar 29 Aoû 2006, 07:08
Pas si cher, quand même entre 1 compteur à 10 ou 12 euros, sur le Brompton, ça me suffit, juste pour voir ce que je fais. Le cardio est présent sur vtt & route. Pour le GPS, pas besoin
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Mar 29 Aoû 2006, 09:12
Pas acheté depuis longtemps un compteur..EFFECTIVEMENT LES SANS FILS DEMARENT A 24€ chez Décathlon, j'étais resté sur des prix d'y a quelques années....... oupssss.....
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Mar 29 Aoû 2006, 10:03
je n'aime pas non plus les compteurs sans fils, ils subissent trop de perturbations et affichent parfois ( souvent ) des données invraissemblables.
j'ai vérifié, j'ai un decat' DC4 ( 4 fonctions, mais existe en version 9 fonctions ) et un cateye " vélo5" : 5 fonctions tous 2 fonctionnent parfaitement.
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Mar 29 Aoû 2006, 11:17
Contrairement au GPS… avec les compteurs traditionnels il faut installer le capteur… avec rigueur, une certaine distance du plot magnétique attaché aux rayons.. . et c’est souvent galère, il se dérègle (tourne sur la fourche), parfois impossible… sur des fourches mono bras de VTT US par exemple…
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Mar 29 Aoû 2006, 11:24
tu parles de la lefty de chez cannondale ? quel est le problème avec cette fourche ?
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Jeu 31 Aoû 2006, 10:23
Donc la longueur du fil suffit?. Je ne sais pas combien j'ai sur mes autres vélos Je pense qu'il faut suivre le cabre de frein AV pour ne pas géner la manoeuvre de pliage.
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Jeu 31 Aoû 2006, 13:26
la longueur du fil suffit: pas de problème de ce côté !
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 09:27
J'ai trouvé mon compteur 9 fonctions qui m'ira bien je pense Par contre, vous l'avez réglé comment? Par rapport à la circonférence de la roue? VOus avez mesurez? ça fait combien? Car faut que ce soit assez précis. Suis trop mauvais avec les chiffres
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 12:59
je mesure et je te donne la circonférence...
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 13:04
Il est également possible d'installer ce type de compteur --> là de préférence sous la selle ...
Pour , la réponse est : 1319 mm
Calculé avec --> ça
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 13:11
Calculé avec --> ça
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 13:48
130.2cm
calculé avec cà
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 18:01
CONTESTATION :
La circonférence extérieure du pneu avant gonflé à 7 bars fait très exactement 1330 mm.
Si on compte un léger écrasement du au poids du pilote, qui amène typiquement le rayon à R = 210 mm, on trouve :
2 Π R = 1319 mm
CQFD
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 18:16
méthode de travail:
j'ai posé le mètre sur le sol ( carrelage propre, 20x20, T° 19° )
j'ai fait rouler ma roue avant le long du dit mètre, de manière à faire 1 tour de roue ( valve au point le plus bas au départ et à l'arrivée, pour plus de précision, j'ai tracé un trait à la craie sur mon pneu )
mesure effectuée à plusieurs reprises et dans des conditions identiques ( pas de prise de boissons alcoolisées, ou autres substances pouvant influencer la mesure )
verdict 130 et des poussières...
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 18:19
sur le site "Vlerickfietsen" ils donnent ça :
Brompton 16 x 1 3/8 37-349 1319mm
tu n'aurais pas été Flamand dans une autre vie Goodyguy ?
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 18:58
Comment tu as deviné ???
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 19:18
Trés bon.........
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 19:54
Merci jeunes gens Le compteur est programé + qu'à le monter. A moi le Brompton 8)
Sabine Habitué du coin
Nombre de messages : 293 Age : 44 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : M6L rouge - noir Date d'inscription : 02/08/2006
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Sam 14 Oct 2006, 21:55
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Jeu 23 Nov 2006, 10:33
Je suis grognon Hier soir en rentrant du badminton, je me suis apperçu que je voyais moins l'affichage du compteur. Je n'avais bu que de l'eau, 1 peu fatigué mais à jeun Ce matin, paf + d'affichage Je vais testé la pile, heureusement ce modele conserve les parramètres même quand y a + de pile Je vais chez décath. J'ai retrouvé le ticket. QUand même pas normal après 1 mois & demi Faut que je regarde sur la notice si garantie par rapport à la pile
Sujet: Re: Quel compteur pour le Brompton ? Jeu 23 Nov 2006, 10:49
Je viens d'en acheter un chez Décath', un Sigma, et c'est très clairement indiqué sur la notice que la garantie ne couvre pas la pile !! Tu viens de l'acheter, mais depuis quand était-il en magasin (ou en entrepôt) ?? Les piles sont mises à l'avance, va savoir depuis quand !
