 Pédales MKS détachables
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 762
MessageSujet: MKS Lambda EZY Superior   Ven 14 Aoû 2015, 08:58
Je commencerai par dire que je trouve que les pédales standards sur mon Brompton 2014 me paraissent correctes, après 5000 km je n'ai pas encore eu de problème avec, malgré les récits de pédales qui fracturent.  Peut-être j'ai de la chance, soit Brompton ont changé quelque chose.
Mais bon, comme je suis toujours  à la recherche d'amélioration / de quelque chose pour gaspiller investir mon argent dedans, j'ai recherché un peu quelles sont les alternatives.
Autre que les pédales déja décrites ci-dessus j'ai retrouvé sur le site de MKS les Lambda EZY Superior:
Image propieté de MKS a écrit:
Vous l'aurez remarqué: il ne faut pas les acheter afin d'achever une réduction de poids. Mais bon, le poids n'est pas vraiment un critère pour moi; je fais du vélotaf au quotidien ainsi que de (assez longues) sorties. Des cale-pied ou plaquettes tutti quanti, j'en veux pas, le but est de pouvoir utiliser le vélo sans trop penser à quelles chaussures je dois mettre. Mes critères sont la polyvalence, le confort et surtout, la fiabilité. J'ai toujours un sac avec dans lequel je sais garder les pédales et comme anti-vol c'est pas mauvais non plus.
Dernière photo sur un Brompton:
Image de 'The Prudent Cyclist' a écrit:
[img][/img]
Ce que j'aime dans ce modèle c'est que la superficie est énorme donc même avec des chaussures comme des all-stars, le support du pied sera bon. Le grip devrait être bon et bien sûr, on sait les enlever. Sur le web j'ai déja lu quelques retours assez favorables.
Qu'en pensez vous? Retours d'expérience?
Nombre de messages : 4186
Mon Brompton: : M6L, pédalier 44 dents, Brooks B17, pédales MKS UB Lite ezy
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 09:08
Xenophon a écrit:
Qu'en pensez vous?
Je pense que ces pédales peuvent convenir à des personnes qui ont de très grands pieds, pointure 48 et plus.
De plus elles offrent peut-être plus de confort quand on pédale danseuse ?
Mon Brompton: : S6R Raw, selle Berthoud 'Galibier', Ergon GP1, Transmission SunXCD plateau 48D, Pédales DMR Vault, Jantes Ryde Andra CSS
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 09:23
Pointure 44-45 ici et je pédale très rarement en danseuse Very Happy mais il est vrai que j'aime mettre un peu de force sur les pédales. Le support me parait très bon, la question est, est-ce qu'il y a un avantage vis à vis d'une pédale plus légère/moins large si on pédale loin sans faire trop d'attention aux chaussures qu'on porte?
Nombre de messages : 3751
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 09:31
Je suis d'accord avec toi : je trouve aussi que les pédales avec une petite surface (longueur et largeur) ne sont pas idéal du point de vue rendement surtout si on a une pointure europeene normale (plus grand que les asiatiques).
De ce fait j'utilise aussi souvent des platefome plus grande, des Wellgo MG0-1 QRD qui sont interchangeables avec les M079 QRD ou les R119 QRD qui sont encore plus petite en surface que les M079.
Au sujet de la dimension des pédales, j'ai demandé a Cyclodonia les dimensions fe leur TPW mini-pedals depuis plusieurs jours sans réponse a ce jour.
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 11:15
Oui pour de très grand pieds ! Et dans peut-être de très grandes chaloupes (qui veut dire barque au Québec ! - et pour dire de grandes chaussures presque démesurées) Very Happy
A savoir, si on applique la position idéale des pieds sur les pédales, la rotule (gros os cunéiforme) au niveau du gros orteil doit être au-dessus de l'axe de la pédale. Donc avec ces doubles demi lunes, je crois qu'avec mon p'tit 42/43, je ne dépasserais même pas devant !!!
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 11:27
Un peu comme celles-ci !
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 11:51
Il faut comprendre une chose dont on ne se rend pas toujours compte a partir des photos, c'est que les pédales ultralégères sont souvent très petites : la profondeur est de l'ordre de 6-7cm (3cm devant et dérrière l'axe) ou même moins, la largeur de l'ordre de 7-8cm ce qui est moins que la largeur de chaussures en taille 43/44.  Les Brompfication font 65mm x 75mm, les Wellgo R119 60mm x 80mm, les KCNC Knife sont encore plus petites (elles ont heureusement des piquots amovibles).
En plus, gain de poids oblige, beaucoup de ces pédales ont souvent une surface peu adhérente (pas de caoutchouc, pas de piquots jugés trop lourds, juste quelques dentelures sur le bord de l'aluminium ou le magnésium du corp de pédale) et les chaussures glissent facilement ce qui est particulièremnt ennuyeux avec une pédale étroite.
Exemple typique, les Brompfication et Wellgo R119 :
Pour comparaison, l'adhérence sur mes Wellgo MG-1 magnésium (surface environ 100 x100mm) avec piquots est infiniment meilleure que sur mes Wellgo R119.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 14:00
Avec des chaussures à cale, on a aussi souvent une semelle rigide et du coup plus besoin d'autre chose que de quoi agripper cette cale à l'axe de la pédale, voir les Egg Beaters de chez Crankbrothers par exemple, on est très près du minimum syndical !
Certes dans le cas d'un vélo à pédale sans cale, c'est une toute autre histoire et surtout les chaussures utilisées sont souvent souples (pas de semelle rigide), la pédale doit donc faire office de semelle rigide.
Ce qui explique la grosse différence de taille et de poids.
Si les systèmes QRD et EZY étaient plus légers (je parle du plot que l'on visse sur la manivelle) ça vaudrait plus le coup (je parle pour moi), ensuite il faut une paire à cale qui soit assez légère (les MKS EZY MM Cube à cale sont seulement 10g de moins au total que les pédales d'origine !!). Le système EZY semble rajouter 77g p/r à un axe standard.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 14:08
MKS n'a pas de pédales auto SPD, leur pédales auto VTT ne sont pas des SPD. En plus leur pédales auto sont EZY superior incompatible avec les pédale plateforme EZY pas superior !
Par contre, il existe des axes et embout EZY en titane plus léger.
Wellgo a des pédales route mono face en cale VTT très légères et QRD, les MG-8 en vente sur eBay MG-8
Un embout QRD pèse 38g. Pas d'embouts QRD titane, hélas !
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 15:39
Il existe la "mks mm cube" auto SPD double face en EZY --> ICI à 99 £ (très cher !)
Google fournira les images ...
Mais à 415g (ou 420g) la paire, ils ne devaient pas en vendre des masses.
Personnelement, je préfère la XLC PD-S05 : 256g la paire, corps alu peint + axe Cr-Mo - env. 30€ (via Amazon)
J'verrais aussi les Wellgo MG-8 ti à 200g la paire, mais je ne les ai pas encore trouvé à la vente en Europe, et j'imagine la douloureuse !
Il a aussi, avec plateforme, les Shimano SPD A-600 à 286g, pas mal du tout, env. 65 € (via Amazon)
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 15:47
Les cales utilisées par les MKS mini cube, même si ce sont des cales montable sur des chaussures 2 points SPD,  ne sont pas compatible SPD = on ne peut pas utiliser des cales SPD et les caless ne fonctionnent pas avec des pédales SPD.
Sinon, je pensais que tu voulais des pédales auto amovibles ?  Celles que tu cite ne le sont pas.
Pour les Wellgo MG-8 elles existent en normales a visser et amovibles QRD, la version a visser existe en axe Cro-mo et axe titane. On trouve aussi des axes titanes seuls compatibles MG-8.
A propos de la rigidité des chaussures, les chaussures SPD utilisables au quotidien = avec lesquelles ont marche facilement et normalement, sont aussi relativement souple avec une semelle crantée en caoutchouc. Il existe des chaussures SPD avec semelle rigide et meme carbone mais on ne sais pas marcher normalement avec ces chaussures car la semelle est totalement rigide, il n'y a quasiment pas de talon (pied a plat) et pas de vrai semelle.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 16:52
ah oui tiens, j'ai toujours cru que c'était des SPD compatibles !! à regarder la photo, c'est vraiment ça.
Je disais "auto" pour pédales "automatique" ou à clips comme SPD ou autres.
Sinon, certes des chaussures (style baskets) avec cales SPD sont moins rigides que des chaussures de courses avec semelles en carbone (j'en ai eu !), mais elles sont déjà plus rigides que des baskets.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 18:39
Je trouve que SJS n'est pas très honnete sur ce coup la, les cales ressemblent très fort a des SPD et je suis certain que sans avertissement, beaucoup de clients achetent ces pédales en croyant que ce sont des SPD. Si je me souviens bien c'est des cales Look VTT, à confirmer !?
Sinon, le plus gros problème avec les petites pédales c'est en largeur : la pédale ne couvre pas toute la largeur de la chaussure et lorsque la semelle n'accroche pas bien sur la pédale, on glisse vers le coté comme par exemple en pédalant sur des pavés ou les vibrations font glisser les semelles sur les pédales.
Avec des chaussure genre jogging a semelle molle et amortissante, c'est moins le cas qu'avec des semelles plus dures mais ces semelles ne resistent pas longtemps a un usage vélo, les pédales bouffent les semelles dont la couche d'usure est assez fine. Une fois cette couche d'usure percée, les pe'dales rentrent dans la mousse sous jacente comme dans du beurre.
Nombre de messages : 5273
Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S1E-X Raw Lacquer (2012) en cours d'upgrade 2 vitesses + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, H&H, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Cruiser bag de Vaude. Compteur Sigma ROX 8, éclairage d'appoint Sigma PAVA
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Ven 14 Aoû 2015, 19:03
Concernant les MM-Cube, MKS livre avec la paire de pédales les cales nécessaires et il existe un kit de cales pour remplacer celles d'origine ou pour équiper d'autres chaussures.
On peut difficilement se tromper ou accuser SJS de malhonnêteté puisqu'il est nul part fait mention que ce soit sur le site de MKS comme sur les sites des distributeurs que ces pédales sont compatibles SPD Shimano Suspect
Néanmoins, le principe utilisé par MKS reste le même que celui de Shimano, seule la cale utilisée est différente.
Tud entre autre a utilisé ces pédales au tour du lac Léman en 2013 et en est très content (après les MT-E et les Compact, ce sera l'un de mes prochains achats ).
Concernant les MKS, il faut mentionner le fait que TPW produit 2 modèles de pédales compatibles EZY disponibles chacune en 2 finitions (noire et titane/bronze).
- 1er modèle avec 2 références: TMP-2T ou TMP-2B
- 2ème modèle avec 2 références: TMP-1T ou TMP-1B
TPW commercialise également des kits complets en titane de substitution (axes, visserie, coupleurs) pour les pédales MKS d'origine afin de les alléger:
- MKSP-1A: kit pour le modèle Compact-EZY
- MKSP-2A: kit pour les modèles Esprit-EZY Superior, Lambda-EZY Superior, Exim-EZY Superior, AR-2-EZY, MT-E-EZY, Promenade-EZY et XP-EZY
- MKSP-4A: kit pour le modèle Urban Step-EZY
Pièces diverses de TPW en titane:
- MKSP-3A: support comportant un coupleur EZY qui se fixe sur l'axe de la roue arrière pour clipser la pédale de gauche lors du pliage et du transport
- MKSP-5A: coupleurs titane EZY pour remplacer ceux d'origine et alléger cette partie
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Sam 15 Aoû 2015, 14:19
C'est exact que rien n'est mentioné concernant le type de cales utilisées.  Et c'est la que se trouve le problème car les SPD sont de loin les plus courantes (la majorité des autres fabricants de pédales auto VTT utilisent le système SPD) de plus pour un oeil non avertis, les cales ressemblent a des cales SPD ce qui peut induire certains clients en erreurs et leur faire croire que ce sont des SPD et qu'ils pourront utiliser les même chaussures équipées de cales SPD sur ces pédales et des pédales SPD.
Certains sites indiquent clairement que ces cales ne son t pas des SPD, SJS ne le fait pas, c'est dommage.
Pour les pédales TPW, j'aimerais bien connaitre le dimension de leurs plateformes, information que je ne trouve nulle part.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Sam 15 Aoû 2015, 14:29
J'imagine fort bien Apple mettre la mention sur sa page iPhone: "Attention, ceci n'est pas un téléphone Samsung" et Samsung faire de même en mettant sur sa page Galaxy: "Attention, ceci n'est pas un iPhone".
J'imagine la même scène entre Fiat avec sa Fiat 500 et Renault avec sa Twingo: "Veuillez ne pas confondre ce véhicule avec celui du concurrent" Razz
Si les gens confondent les MM-Cube avec des pédales SPD alors qu'il est écrit nul part que c'est compatible, on ne pourra malheureusement rien pour eux.
On ne peut pas systématiquement mettre pour chaque produit toutes les mentions de ce qui est compatible et non compatible, sinon on ne s'en sort plus.
Si ce n'est pas écrit clairement que le produit est compatible SPD, c'est qu'il ne l'est pas.
A chacun de lire attentivement avant d'acheter un produit les caractéristiques et détails fournis par le distributeur ou le fabricant. Et en cas de doute, ne pas hésitez à contacter le distributeur pour plus de renseignements.
Le fait de ne pas avoir rendu compatible les MM-Cube au système SPD évite à MKS de devoir payer des royalties à Shimano et de dépendre d'une marque propriétaire d'un mécanisme. Sur ce plan, MKS est totalement indépendant et ne doit rien à personne.
Le principe reste par contre similaire au système SPD, seule la forme de la cale change et ça fonctionne tout aussi bien.
Pour les pédales TPW, il faut contacter directement le manager pour avoir les infos sur les dimensions exactes.
Les pédales en double-X possèdent une grande surface d'appui, l'autre modèle étant plus petit.
Au pire, on peut s'aider des photos pour déterminer à quelques millimètres près la surface approximative pour avoir l'ordre de grandeur.
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 00:37
Quelqu'un pour me confirmer que les adaptateurs QRD sont en aluminium et que le poids unitaire est d'environ 38g?
D'avance merci.
Nombre de messages : 2499
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 00:44
Les miens sont à 40 gr.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 07:27
D'avance merci.
J'ai pesé les miens, les rouges, a 38g
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 08:05
Cool, merci à vous deux.
Une idée si l'adaptateur, plus exactement le pas de vis pour la manivelle, est en aluminium (vu le poids ça devrait).
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 10:23
C'est de l'acier.
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 20:19
Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle :-)
Merci Jipe.
Reivax
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 20:25
Sur des pedales, tu auras du mal a trouver autre chose que l'acier ou le titane pour les pieces a visser sur les manivelles.
Ca finira à prendre du jeu à la longue avec de l'alu
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Lun 24 Aoû 2015, 20:38
Je voulais être sûr, de ce que j'ai trouvé sur le net il est annoncé comme étant en alu.
skarockpunk
Nombre de messages : 227
Mon Brompton: : S6E-X
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Jeu 27 Aoû 2015, 13:09
Question bête : je ne me souviens plus. Quand on achète une paire de MKS détachable, le bloc qui est fixé sur le velo est fourni avec ou il faut l'acheter a part ?
MessageSujet: Re: Pédales MKS détachables   Jeu 27 Aoû 2015, 15:46
Tout est fourni à l'achat des pédales.
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
» reglages pédales
» Vedette US Elco 1917
» velo / tricycle sans pedales
» Machine à pédalaver
» Vis de pédales cassée
