 Pneu : le poser sur la jante
Nombre de messages : 907
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Lun 09 Mai 2011, 09:56
Stanislas a écrit:
en poussant l'ampoule s est bloqué entre le pneu et la jante et ma peau y est resté (un demi centimetre carré snif)
Ha, c'est donc ça une crevaison par pincement !
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Lun 09 Mai 2011, 21:31
C'est pourtant pas drôle pour Stanislas…
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Jeu 19 Mai 2011, 23:50
une vidéo pour aider
Réparation crevaison pneu avant Brompton par richardmammouth
J'ignore si c est un membre du forum mais si ca peut aider
Par contre j'ai réussi à remonter mon pneu facilement, en insérant en dernier le cintre coté autocollant vert
à priori de l'autre coté rien que mettre le pneu d'un seul flanc ca parait déjà vachement tendu
y'a t'il un cintre plus long donc coté vert?
patufitoo
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Jeu 19 Mai 2011, 23:56
Stanislas a écrit:
J'ignore si c est un membre du forum...
mais oui, c'est usagi !
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Ven 20 Mai 2011, 10:25
non, c'est lui: http://www.pastis.org/lewis/Richardmammouth.html
britishbulldog
 PERTURBATEUR
 PERTURBATEUR
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Ca marche    Mer 31 Aoû 2011, 22:52
J'ai reussi avec 2 tournevis pour faire levier, mm par mm.
Sans, impossible de rentrer la jante à la force des mains
Avec ca prend 30 secondes sans forcer.
britishbulldog
 PERTURBATEUR
 PERTURBATEUR
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Mer 31 Aoû 2011, 23:19
Pousser avec des mains sans outils est IMPOSSIBLE.
Sauf à avoir les mains de HULK !
Nombre de messages : 5470
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Jeu 01 Sep 2011, 21:26
BromptonForum a écrit:
Nous sommes actuellement "victimes" d'un troll très actif, il sévit ici mais également sur de nombreux autres forums.
Ce troll se nomme Britishbulldog et est déjà apparu sous le nom de Basnylons, Traviata, il a déjà été banni à trois reprises pour ses messages provocateurs mais se ré-inscrit sous différents pseudos.
Le bannissement étant sans effet, nous avons pris la décision d'ignorer ce personnage, aussi nous vous demandons de ne pas répondre à ses provocations.
Si un membre a une proposition infaillible pour contrer ce genre d'intrusions, elle nous intéresse !
L'équipe Bromptonforum
http://www.bromptonforum.net/t4409-les-trolls
Nombre de messages : 2464
MessageSujet: Re: Pneu : le poser sur la jante    Dim 10 Jan 2016, 13:31
Une vidéo qui explique comment remonter un Marathon Plus sur une roue de Brompton sans s'épuiser : le truc, c'est de pousser la tringle vers le milieu de la jante où se trouve un puit:
"How to Fit a Schwalbe Marathon Plus Tire to Brompton small wheel
I've encountered cyclists struggling to fit tires, particularly the stiffer Marathon Plus, and also for Brompton where the size of the depth from top of rim to the bottom of the well is relatively large and so the tire's little stretch isn't enough and brute-force usually fails. The "Wave" method is to push the bead of the tire into the well, it will tend to bounce back out of the well so takes multiple waves, progressively flipping a bit more of the bead over the rim. The TRICK is to NOT USE STRENGTH, because all that strength does is firmly lock the bead over the rim so when you use the WAVE it too tight all-over to really be moved much into the well."
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
» Je suis juste entrée pour poser une question...
» Réparer un pneu crevé de son velo
» Poser du carrelage de sol
» Tribunal des prud’hommes : Pour déposer un dossier, il faudra s’acquitter de 35 euros
» - Poser son Eyeliner .
