Sujet: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 12:13
Question aux experts du forum. Entre deux vélos de même taille de roue, mêmes pignons, mais plateau l'un de 50 dents, l'autre de 53, y-a-t-il des correspondances de vitesse ? Peut-on dire par exemple que la sixième vitesse du premier correspond à la cinquième, ou quatrième du second ?
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 12:52
pour te répondre, il me faut connaitre le nombre de dents des pignons et la taille des roues...
si les dentures pignons sont très rapprochées 13-14-15,... il se peut qu'il y ai des vitesses "communes" aux 2 plateaux...
gor Maître Bromptoniste
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 13:42
Taille des roues : 20 pouces pour les deux vélos. Pignons de 11 à 26, et identiques, rapprochés pour les deux aussi. ( j'en profite pour te remercier Fredo pour la référence des leviers de freins course Tektro compatibles avec freins V-brake que j'ai finalement installés ).
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 13:44
c'est donc une cassette dont le plus petit pignon est un 11 et le plus grand un 26, combien de vitesses ? 7-8-9 ?
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 13:48
8 vitesses pour les deux.
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 13:57
en supposant que tes pignons soient: 11-12-14-16-18-20-23-26
il n'y a donc pas de vitesses équivalentes entre les 2, tu te retrouves à chaque fois sur une vitesse plus ou moins intermédiaire...
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 14:13
Merci pour ta réponse claire et rapide... Pas de correspondance mais le 50 n'est pas forcément moins intéressant si par exemple avec le 53 on a la sensation de rapports trops durs ou trop souples dans les plus petites vitesses.
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 14:16
tu garderas le même écart entre les 8 vitesses, donc tu risques toujours de trouver à un moment donné qu'une vitesses te paraisse trop dure et que la vitesse immédiatement inférieur te semble trop facile...
la seule différence sera que toute la gamme sera décalée vers le bas d'une demi vitesse, çàd quasiment imperceptible
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 14:39
D'où l'intérêt d'un dix vitesses plutôt que d'un huit, meilleur étalonnage si j'ai bien compris.
Prospect Habitué du coin
Nombre de messages : 178 Age : 52 Localisation : PARIS Date d'inscription : 06/07/2008
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 16:33
....7.3 - 6.7 - 5.7 - 5.0 - 4.4 - 4.0 - 3.5 - 3.1 mètres avec le 50
C'est pas mal comme développements, parce que souvent il me manque une vitesse entre la 5 et la 6 du Brommie (3,23 3,73 4,40 5,07 5,99 6,91 )...mais je ne pense pas qu'il existe de solution...
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 17:25
Gor ne parle pas de Brompton mais sans doute d'un dahon, ces rapports sont ceux d'un 20"
hotdog Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 17:43
Oui, c'est bien connu, Gor a des rapports sanglants avec le Dahon...
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 19:54
Bin oui...c'est bien pour cela que je disais qu'il n'existait surement pas de solution à mon problème... ...désolé pour le hors sujet...
Sujet: Re: correspondance vitesses Ven 31 Oct 2008, 20:36
oups je n'avais pas bien saisi ton message
