 C'est quoi donc ces ecrous ?
MessageSujet: C'est quoi donc ces ecrous ?   Mer 27 Mai 2009, 15:11
Salut les bricolos,
le sel de l'hiver ayant attaqué le zingage de mes écrous de roue, ils rouillent.
Je n'ai donc pas spécialement envie de remettre la même camelote.
En alu ? pas assez solide pour cet usage.
En titane ? oui, certes, mais à 5 ou 6 € pièce, bof.
et faut faire fabriquer 100 pièces. Des intéressés pour une commande groupée ?
Reste l'inox.
J'ai donc acheté au brico (au prix fort ) des écrous M8 mais le pas n'est pas le même, il est certainement 'fin', 0.1mm . Contre 0.125mm/tour sur le M8 standard.
A moins que ce ne soit un pas anglais, au quel cas, c'est mort pour avoir les même en Inox. Neutral
Qqun connait-il le type exact du filetage ? scratch
piro867
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Mer 27 Mai 2009, 16:03
De mémoire il s'agit d'un diamètre spécial (9mm mais pas sur) et a pas inversé.
le meilleur moyen pour se procurer ce genre d'écrou est le vélociste du coin.
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Mer 27 Mai 2009, 18:11
il a du 9 mm monsieur, c'est sur il prépare un coup fumant
ok écrouez le messiers du FBI
piro867
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Mer 27 Mai 2009, 23:00
attention image a caractere pornographique
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Mer 27 Mai 2009, 23:04
Le pas est bien à droite sur les écrous de roue Rolling Eyes Question scratch
Diamètre 9 Suspect mais pourquoi pas, on peut s'attendre a tout avec ces anglais
Me faudrait un pied a coulisse tient.
J'en ai demandé à LMDV, réponse :
" Ha ouai ce serait bien que j'ai ça, je vais me fournir "
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Jeu 28 Mai 2009, 10:21
Bon, j'ai contacté la maison mère hier.
Voici leur réponse :
Hello Stéphane,
On our bikes there are 4 different rear hub options; a 1/2 speed hub which uses a M10 nut, a Sturmey Archer 3 speed hub which uses 13/32’’x26 TPI nuts a 6 speed Sturmey Archer hub which uses the same as a 3 speed hub (13/32’’x26 TPI nuts) and a 6 speed Sram hub that uses 10.5 FG 26 TPI nuts.
I hope this helps
Kind regards
Andrew Finkill
Technical Support
Brompton Bicycle Ltd
Kew Bridge DC
Lionel Road South
Brentford
Middlesex TW8 9QR
Hello,
It’s a 5/16 x 26tpi thread on the front wheel.
Kind Regards
Andrew Finkill
Désespérant de faire de la mécanique avec les Anglais
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Jeu 28 Mai 2009, 11:14
Définition des filetages BSC ::
http://homepages.tesco.net/~A10bsa/bscgo.htm
Rolling Eyes No Crying or Very sad
ludwig
Nombre de messages : 370
Mon Brompton: : S1E-X Raw Lacquer mat (2013), qui fut le plus léger au monde (6534 grammes). S2L-X Raw Lacquer mat (2011) avec Brompfication, et autres gadgets. Auparavant, M6R vert (2006), M2L-X Raw Lacquer Brillant (2006) > S2L-X raw Lacquer brillant
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 11:23
Je suis partant pour 2 ou 3 lots en titane de tous les boulons / visseries nécessaire pour B.
D'autres ?
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 12:41
T'as un fournisseur ?
Tu es au courant du coût ?
ludwig
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 12:57
Ni l'un, ni l'autre Very Happy
guirig
Nombre de messages : 146
Mon Brompton: : M6RX et HSD
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 13:50
Faudrait se rapprocher du SAV de Sukhoi ou Boeing ?
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 14:01
Le prix calme assez vite.
Exemples :
http://oscommerce.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=21_37&products_id=70
http://www.racebolts.com/index.php?main_page=index&cPath=623_635_637
http://stores.shop.ebay.fr/nfcycling_Vis-titane-titanium-bolts_W0QQ_fsubZ18717057QQ_sidZ73056321QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
http://www.titane-service.eu/
Depuis ce fil ou un membre a changé qqes vis :
http://www.bromptonforum.net/discussions-techniques-f3/m6l-x-light-98-t2489.htm
Et pour trouver le bizarre qui équipe notre Brompton, dur dur. Le fameux 26 TPI (Thread Per Inch)
J'avais "prix" contact pour une fabrication d'écrous de roue.
C'était 6 euro pièce pour une commande de 100 ...
ludwig
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 30 Oct 2009, 16:39
Et pour la tige filetée qui permet de mettre 4 roulettes sur un L, quel modèle prendre ? M5 ? M6 ?
(cf. ici )
Dom
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Ven 28 Mai 2010, 06:28
Dois-je comprendre que ces fameux écrous 13/32’’x26 TPI n'existent pas en inox? J'aimerais aussi les changer si c'est possible.
Nombre de messages : 2002
Mon Brompton: : H12L
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Sam 14 Mai 2016, 15:13
Je traduis :
"Sur nos vélos, il y a quatre options de moyeu arrière :
- Moyeu 1 et 2 vitesses : écrou M10.
- Sturmey Archer 3 vitesses : 13/32 " X 26 TPI
- Sturmey Archer 6 vitesses : 13/32 " X 26 TPI
- SRAM 6 vitesses : 10,5 FG 26 TPI.
- moyeu de roue avant standard : 5/16 x 26 TPI."
Oui, l'écrou du BWR est identique à celui du BSR (de dernière génération en tout cas).  Je viens de vérifier sur pièce.  Par contre, l'écrou du moyeu Brompton à 2 vitesses n'est pas le même. Et de mémoire, l'écrou du Sram est encore différent.
Merci pour ces explications. Puis-je en déduire que l'écrou d'une roue BWR pourrait convenir sur une roue Sturmey de 2012, ainsi que les 2 rondelles servant à bloquer l'axe ?
Nombre de messages : 5499
MessageSujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ?   Sam 14 Mai 2016, 21:40
» L'Antifan quoi qu'est-ce?
» [programme] RoboForm c'est quoi ?
» Simon et Bertrand vont vous dire quoi
» Vos poêles, elles sont en quoi?
» Vous mangez quoi vous?
