-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Probleme conversion d'un pédalier campa en single.
3 participants
Probleme conversion d'un pédalier campa en single. Empty
MessageSujet: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyMar 23 Juin 2009, 22:46
chui en train de monter le 53 dents à l'intérieur afin d'avoir une pure ligne de chaine.
Pas de problème pour 4 des 5 vis, en revanche gros souci sur la 5eme, celle qui se visse dans la manivelle.
1 - elle est un peu trop courte car y'a pas le lamage sur cette face du plateau.
2 - Je mets quoi comme entretoise ?
Probleme conversion d'un pédalier campa en single. IMG_5996
Une piste ici, j'y ai posé ma question :
http://wheelgirl.typepad.com/web_log/2008/08/campagnolo-faux.html
MessageSujet: Re: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyMar 23 Juin 2009, 23:21
magnifique, mais c'est trop technique pour moi!
MessageSujet: Re: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyMar 23 Juin 2009, 23:29
Bon, je crois que j'ai ma réponse 2 :
http://wheelsmfg.com/content/view/518/54/
Reste à trouver la vis kivabien.
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyMer 24 Juin 2009, 13:33
tu as besoin d'une entretoise de combien de mm ?
et d'une vis de quelle longueur ?
Probleme conversion d'un pédalier campa en single. Ride_a11
MessageSujet: Re: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyMer 24 Juin 2009, 16:15
A la louche ... faudrait que je me trouve un pied à coulisse.
Entretoise du double : 5mm
Épaisseur du plateau de 39 : 3.5mm
Mini tole du campa en double : 0.3 mm.0.4mm
Donc, environ 8.9 mm.
Pour la vis, il faut simplement la profondeur du lamage en plus sur la longueur.
A CONFIRMER !
Merci Wink
MessageSujet: Re: Probleme conversion d'un pédalier campa en single.   Probleme conversion d'un pédalier campa en single. EmptyJeu 25 Juin 2009, 10:29
La fine tôle fait 0.4 mm :
https://www.ebikestop.com/campagnolo_record_10sp_hidden_bolt_spacer-CR9879.php
Et une vis en 18mm existe pour les record carbon !
https://www.ebikestop.com/campagnolo_18_mm_hidden-CR9832.php
Reste a trouver où commander UNE vis .... Rolling Eyes
Probleme conversion d'un pédalier campa en single. CR9830_mediumProbleme conversion d'un pédalier campa en single. CR9832_mediumProbleme conversion d'un pédalier campa en single. CR9879_medium
» Grippage au pédalage
» Problème pour trouver un pédalier
» Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses]
» Remplacement boîte de pédalier/pédalier par Tune BigFoot
» Changement du boîtier de pédalier/pédalier/manivelles
