 Conseils pour montage pédalier campagnolo
alfa
Nombre de messages : 355
MessageSujet: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Ven 05 Mar 2010, 20:34
bonjour
suite au montage d un pédalier campagnolo centaur sur mon brompton
je poste ce msg pour ceux que cela intéresse
donc j ai acheté un pédalier campa centaur double plateaux en promo a 50 euros chez laurent a paris
il faut d abord supprimé le petit plateau mettre 5 cheminées piste 15 euros chez cyclope et surtout pour que le pédalier ne frotte pas sur le triangle arrière il faut limé a l interieure des 5 branches les petites excroissances
ou prend place le petit plateau
pour avoir une bonne ligne de chaine il faut un boitier de pedalier de 110 mm carré iso
le montage d un pédalier campa outre le fet qu il est a mon avis plus estetique offre l avantage d avoir a disposition des plateaux de 52 53
Nombre de messages : 1697
MessageSujet: Re: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Sam 06 Mar 2010, 10:20
Merci de ce post, tu pourrais nous mettre deux trois photos du résultat ? Ce serait top.
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Sam 06 Mar 2010, 15:12
Alfa,
Pourquoi ne pas avoir changé la longueur de l'axe du boitier de pédalier pour le porter à plus de 118 mm (de mémoire) et éviter de limer les excroissances du petit plateau ?
La forme du pédalier est si "rentrante que cela" ?
alfa
MessageSujet: Re: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Sam 06 Mar 2010, 16:17
pour les photos bientot ...
pour avoir une ligne de chaine qui soit a 42 cm (de la denture du pédalier au milieu du tube de selle) comme sur le montage d origine brompton il me falait réduire la longeur de l axe du pédalier de 118 ou 119 a 110
MessageSujet: Re: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Dim 07 Mar 2010, 21:19
Je suis aussi passé par là.
J'ai eu la chance de trouver un vieux boitier campa record réglable, ma ligne de chaine est "au poil".
En revanche, monter le 53 à l'intérieur, ca a été un peu galère pour trouver la vis kivabien au niveau de la manivelle.
T'as pas eu le problème avec ton centaur, c'est du 5 branches + manivelle je pense Wink
Ca fait tout de même plus "sérieux" comme matos geek , même si au final c'est légèrement plus lourd
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Conseils pour montage pédalier campagnolo   Sam 10 Nov 2012, 15:10
@stephlouv: pour ce montage, quelle longueur d'axe as-tu utilisé ? Des détails particuliers ?
Ritchie
» vos conseils pour camoufler les cernes
» Conseils pour faire manger des légumes à un enfant
» Vos conseils pour un quad brun et surtout mat ! :)
» conseils pour langes disana à nouer
» 10 conseils pour bien se nourrir
