Nombre de messages : 112 Age : 41 Localisation : Lille - Paris - Annecy Date d'inscription : 12/04/2011
Sujet: attacher une remorque sur un B Mer 31 Aoû 2011, 14:16
je visn de recevoir ma remorque carry freedom. j'ai l'ai monté en quelques minutes a peine. Super simple ! pour ce qui est de l'accroche a place sur l'axe de la roue arrière, un petit problème se pose : l'axe semble être trop cour pour acceuillir la pièce en L et re-boulonner. qu'en pensez vous ? dois-je retirer la rondelle jaune ? ou changer l'axe ??? merci à tous Aurélien
Nombre de messages : 1082 Age : 67 Localisation : Hennebont Mon Brompton: : M14R Rohloff et Superlight avec cassette 6V Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Mer 31 Aoû 2011, 16:52
Changer l'axe sera plutôt compliqué, donc pas la bonne solution.
La rondelle jaune empêche l'axe de tourner quand le moyeu est utilisé dans les vitesses 1 et 3. Donc il n'est pas conseillé de l'enlever. Toutefois, j'ai roulé quelques centaines de kms sans problèmes avec un moyeu SRAM DualDrive avant de m'apercevoir qu'une des 2 rondelles anti-rotation manquait.
A mon avis la meilleure solution (si c'est faisable, faudrait voir si la rondelle jaune accroche bien dans le trou dans la patte) sera d'enlever un des 2 contre-écrous sur la partie gauche de l'axe, mettre la rondelle jaune à l'intérieur de la patte plutôt que à l'extérieur, et, si nécessaire, compenser l'éventuelle différence d'épaisseur entre contre-écrou et rondelle jaune par une rondelle de faible épaisseur.
Il faudra aussi vérifier que cette opération n'a pas altéré le réglage des cônes (jeu), et le refaire le cas échéant.
ubikubikubik Habitué du coin
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Mer 31 Aoû 2011, 17:00
ha ouais quand même ! zut alors. et crois tu que l’écrou serre assez l'axe si je décide d'uniquement mettre la patte et re-boulonner ?
"A mon avis la meilleure solution (si c'est faisable, faudrait voir si la rondelle jaune accroche bien dans le trou dans la patte) sera d'enlever un des 2 contre-écrous sur la partie gauche de l'axe, mettre la rondelle jaune à l'intérieur de la patte plutôt que à l'extérieur, et, si nécessaire, compenser l'éventuelle différence d'épaisseur entre contre-écrou et rondelle jaune par une rondelle de faible épaisseur. "
est ce que tu as déjà retiré la roue arrière de ton brompton ? est ce que cela se fait facilement ?
merci Aurélien
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Mer 31 Aoû 2011, 18:07
Risque si l'écrou n'a pas assez de filetage - abîmer le filetage de l'écrou et il ne tiendra plus. L'axe est plus dur, donc en principe pas de risque d'abimer celui-ci. Pas trop grave si c'est en serrant (il faut juste acheter un autre écrou), mais plus embêtant si ça arrive avec une remorque chargée sur la route.
Risque si tu enlèves la rondelle jaune - si l'autre rondelle lâche, l'axe va tourner et abîmer les pattes. Compte tenu de mon expérience avec le SRAM DualDrive je crois (ce n'est qu'un avis perso) que cette risque est assez faible.
Oui, et oui c'est facile (mon avis). De tout façon c'est bien de savoir comment faire pour le jour ou on crève.
Pour ma solution préférée, une fois la roue enlevée, il faut essayer de mettre la rondelle contre l'intérieur de la patte. Si elle s'engage correctement, à mon avis ça vaut le coup d'essayer cette solution.
Sinon (encore mon avis, ne me réclame pas de comptes si ça casse) je préfère la solution d'enlever la rondelle plutôt que de risquer un serrage insuffisant avec une remorque.
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Jeu 01 Sep 2011, 08:58
Salut, je suis passé hier soir voir mon réparateur de vélo, Alter-move à Lille, et le mécano m'a assuré que l’écrou était assez pris dans le filetage pour que le dispositif soit installé. teste ce soir pour le retrait de deux chaise chez un client ! je vous mettrais une photo également Aplus Aurélien
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Jeu 01 Sep 2011, 13:24
Tes rondelles ne servent pas seulement à maintenir le SRAM en place, elle sert aussi de grippeur permettant au boulon de se maintenir en place et de ne pas se relâcher. Le fait d'installer le boulon sans la rondelle fera en sorte qu'après un certains temps le boulon se relâchera et tu risques d'endommager tes composants.
Voici les solutions que je te proposent;
- Tu devrais choisir un boulon plus mince avec une finition de nylon ou; - Application d'une colle non permanente sur les filets de type "Locktote" ou; - Faire un chambrage à l'intérieur de ta pièce qui permet de retenir le carry et y insérer une rondelle de blocage et son écrou ou; - Percer le boulon et l'axe afin d'y insérer une "pin" de blocage, ce qui est à mon avis la dernière chose à essayer.
Dans tous les cas il faut que le boulon soit bloquer!
lali Habitué du coin
Nombre de messages : 142 Age : 49 Localisation : paris Mon Brompton: : Brompton T5, double plateau? Peut être un jour! Date d'inscription : 13/06/2011
Sujet: Re: attacher une remorque sur un B Jeu 01 Sep 2011, 13:29
