-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Indispensable au Brompton ........ le Space Grip
4 participants
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Empty
MessageSujet: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 17:18
Le manque de place..... sur le cintre du brompton est un gros problème .......... le Space Grip, un petit, celui de la photo et un grand permet de résoudre cela efficacement .......
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip 061214053248246947
Il y a deux positions possibles donc aussi valable pour d'autre usages en dehors du cintre..... choix d'éclairages de tige de selle par exemple ....
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping- Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping2 Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping- Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping2 Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping- Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping2
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 18:21
bel accessoire en effet, par contre le diamètre du collier sera trop petit pour le placer sur la tige de selle. Mad
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Ride_a11
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 18:33
Ma tige de selle fait 32" Indispensable au Brompton ........ le Space Grip 061214064827247106 , elle fait combien la tienne....... mais je pensais aussi..... la mettre sur la partie rétreinte de l'extrémité, accessible tout au bout dans mon cas .... solution élégante, car la tige de selle peut alors
descendre complètement ........ Basketball
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 19:42
ça te regarde pas !!!
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Mortderi Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Mortderi Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Mortderi
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 19:45
plus sérieusement, la partie rétreinte de ma tige de selle ne dispose pas de suffisamment de place car j'ai placé le chariot de selle de telle manière que lorsque je tire la tige de selle à fond, celà corresponde à ma taille.
il reste donc environ 1 cm sous le chariot et pareil au dessus.
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 14 Déc 2006, 22:04
Minoura....... à l'air d'avoir des produits superbes, exemple : http://www.minoura.jp/flex-e.html
http://www.minoura.jp/index-et.html
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Pompom Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Pompom Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Pompom
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 08:10
j'avais jamais vu ça !
mais où le placer sur le Brompton ?
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 10:11
Au sujet de la place sur les cintres relevés Brompton, il me semble avoir vu, sur un site allemand, une tige qui rellie les 2 branches montantes du cintre, destinée à rigidifier le cintre (comme pour un cintre de BMX ou de moto-cross); ça doit également fournir de la place en plus pour installer des trucs.
Sinon, pour l'accessoire présenté, plusieurs marques en proposent car il y a également le problème sur les cintres routes (surtout les oversized) car les cyclistes ont tendance à installer de plus en plus de trucs dessus (compteur, cardio, lampe...).
Par contre, pour le Brompton, comment l'installerais-tu pour que ça ne gêne pas le pliage du vélo ? (vericalement dans le cintre ?)
Au niveau du diamètre, on voit que ça passe facilement pour 32 mm (indication en haut à gauche du carton).
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 11:06
C'est pas sur que le petit soit le bon, il faut que je vois l'autre aussi...... plus ou moins vertical forcément, mais plusieurs positions sont possibles, et c'est réglable aussi d'une façon latérale, 1/3 à gauche et 2/3 à droite, par exemple .... le collier est métallique, et se serre avec une bonne vis à tête allen... cela doit être solide...
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 14:05
La tige à laquelle tu fais référence est probablement la solution palliative trouvée par Andy suite aux faiblesses constatées sur les guidons fabriqués entre 1988 et 1999.
Pour plus d'info :
http://www.bromptonbicycle.co.uk/index.cfm?fuseaction=ownerinfo.safetynotices2
Ni très glorieux, ni très esthétique ...
pale
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 14:15
C'est intéressant en effet, il y a aussi une surprise, les fameux leviers de freins, que j'ai viré sur le mien, faisaient l'objet de très légères évolutions, manifestement très peu performantes....peut être uniquement dans le sens du poids... ou d'économies ... Rolling Eyes
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip 061215023129248187
afro
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 14:27
La tige à laquelle tu fait référence est probablement la solution palliative trouvée par Andy suite aux faiblesses constatées sur les guidons fabriqués entre 1988 et 1999.
Pour plus d'info :
pale
Oui ! Ca a tout à fait l'air d'être ça.
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 15 Déc 2006, 20:12
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Flex-top
Superbe, c'est le mot, et astucieux mais 150 $ ... quand même !
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 25 Jan 2007, 19:56
Tarouilan........ améliore à nouveau son cintre, avec un deuxième Space Grip, le grand modèle :
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Mini_070125081101297621
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping- Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping- Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Jumping-
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 25 Jan 2007, 20:02
quelle est la largeur de ce modèle , où vas-tu le placer ?
et combien mesure le petit modèle ?
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 25 Jan 2007, 20:28
- Longueur : d'axe à axe 8 cm pour le petit, le grand 12cm
- Largeur : 10 cm le petit et 13 cm le grand.... 👅
Ou trouver à Paris, ici : http://www.rando-boutique.com/
Je vais les décaler, pour en laisser un disponible comme support d'éclairage "nuit" éclairage puissant..... Indispensable au Brompton ........ le Space Grip P205
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyJeu 25 Jan 2007, 22:08
Antirouille ... suit mon conseil, essaye ça !
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip Antenn10
MessageSujet: Re: Indispensable au Brompton ........ le Space Grip   Indispensable au Brompton ........ le Space Grip EmptyVen 26 Jan 2007, 01:44
Mauvaise langue Guy......... non c'est beau :
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip 36d9cb45d1
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip F31a84e0c1
Indispensable au Brompton ........ le Space Grip 9b6e4918b6
lol!
» Ergon Grip GR2: déjà essayé sur le B ?
» la police offre des casques gratuitement !!!
» Pièces de rechange indispensable
» SJS Cycles: les pièces détachées Brompton: photos prix £/€
» Poignées de guidon ergonomiques et extensions de poignée (bar-end)
