 Problème de compteur avec la dynamo Shimano
Nombre de messages : 4566
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Dim 03 Juin 2012, 23:16
En un peu plus de deux années j'ai "usé" 3 compteurs sans fil, tombés en panne après quelques mois d'utilisation: un Oktos, un Decathlon, un Sigma 1009 STS.
Le capteur était installé sur la roue avant (à proximité de la dynamo).
J'ai lu que les dynamos pouvaient interférer avec les compteurs sans fil.
Pour mon tout nouveau compteur sans fil (le 4ème) j'ai monté le capteur sur la roue arrière, afin de l'éloigner de la dynamo.
Mais je ne sais pas en fait si les interférences de la dynamo agissent sur le capteur ou sur le compteur ?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? Merci Wink
Samson
Nombre de messages : 76
Mon Brompton: : S6RX
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Lun 04 Juin 2012, 09:15
Ça ne vas pas d'aider beaucoup mais les compteurs sans fil, j'ai abandonné.
Trop de problèmes sur n'importe quel vélo. Rien de mieux que l’éprouvé du fil.
Nombre de messages : 5948
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Lun 04 Juin 2012, 14:05
Bonjour Tiot-vélo,
Les compteurs sans fils modernes ont fait beaucoup de progrès et sont maintenant très fiables.
La plupart des fabriquants utilisent des systèmes de transmission numérique codés pour éviter les interférences.
Il faut simplement bien respecter les recommandations du constructeur en terme de distance et d'angle entre le compteur et les capteurs.
Le fait d'avoir une dynamo dans la roue avant (qu'elle soit Shimano ou Son) n'a en principe aucune conséquence sur les compteurs récents, les fréquences utilisées par les compteurs et capteurs étant codées en numérique et filtrées.
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Lun 04 Juin 2012, 15:43
Bonjour Tiot-vélo,
Il y a bien création de champs magnétiques par la dynamo emais, en admettant que les capteurs ne soient pas codés et filtrés, l'émission des données ne pourrait être que perturbée, sans pour autant, à mon avis, mettre en panne tout le système récepteur-capteur.
Le montage du capteur sur la roue AR est néanmoins une bonne idée si la distance entre capteur et récepteur rentre dans les caractéristiques du produit.
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Lun 04 Juin 2012, 19:41
Il faut distinguer 2 choses :
- La liaison magnétique aimant/capteur de vitesse
- La liaison hertzienne capteur de vitesse/compteur
Concernant la liaison magnétique aimant/capteur de vitesse, les fabricants recommandent pour assurer une bonne détection de l’aimant que la distance entre le capteur et l’aimant n’excède pas en moyenne 10 mm, ce qui est très faible (c'est souvent 4 à 5 mm maxi dans la pratique). Si cette distance est supérieure, l’aimant a de forte chance de ne plus avoir d'effet sur le capteur. Bien que la dynamo produise un champ magnétique, il n’est pas suffisant pour agir sur le capteur de vitesse et perturber la mesure. Il faut placer l'aimant à proximité de la jante ou à mi-chemin du moyeu selon les recommandations du fabricant et les contraintes du vélo.
Concernant la liaison capteur/compteur, celle-ci est assurée par voie hertzienne selon un codage numérique spécifique avec des fréquences dédiées. Le champ magnétique produit par la dynamo n’a aucun effet sur cette liaison. Attention à respecter la distance maximale entre le capteur et le compteur selon les recommandations du fabricant.
Macadam.
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Lun 04 Juin 2012, 19:55
Merci Macadam et JPD pour ces explications qui éclairent un peu ma lanterne.
J'ai pourtant la conviction d'avoir respecté les consignes du fabricant à l'installation du compteur (angle maxi 30°, distance maxi capteur/compteur 90 cm).
J'en déduis donc un manque de chance, car 3 compteurs successifs en panne sur le même vélo, c'est "pas de pot" comme on dit chez nous ...
En tout cas merci ... Wink
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Mar 05 Juin 2012, 09:02
Même si les compteurs actuels sont performants, ils n’en restent pas moins fragiles car les boitiers (compteur et capteur) en plastique renferment de l’électronique miniature qui supporte mal les traitements qu’on leur inflige.
Il ne faut pas oublier que ces petits boitiers sont soumis à rudes épreuves et doivent résister à plusieurs contraintes : chaleur, froid, changements de température brusques, pluie, poussières, vent, vibrations, chocs, manipulations….
Même si certains compteurs sont équipés de joints d'étanchéité et semblent robustes d'apparence, il arrive qu’ils tombent en panne pour un des motifs que je viens d'évoquer.
Pour qu'ils tiennent longtemps, il faut être très précautionneux lors de leur montage, de leur manipulation et de leur utilisation.
Macadam.
LRU
Nombre de messages : 830
Mon Brompton: : H6L noir
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Mar 05 Juin 2012, 13:44
Cela ne va pas t'aider, mais perso, j'ai suivi certains avis exprimés sur le forum et j'ai pris un sigma 1609 filaire (juste entre le compteur et la roue) et j'en suis très content.
Avantages: moins cher qu'un sans-fil, moins gourmand en énergie
Inconvénient: ?
Nombre de messages : 2522
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Mar 05 Juin 2012, 18:35
3 ces toutes une coïncidences??? No Sans être un expert des dynamo, je sais qu'elle fabrique un courant CC avec courbe puis par la suite elle est redressée. Cette courbe de tension est vraiment l'ennemie de tout composant électronique.
Voici une théorie peut-être à considérer.
Peut-être que les éléments isolant de ta dynamo commence à être défectueux (ce qui crée de la pollution électromagnétique)?
Pour la vérification certains indices peuvent t'aider. Est-ce qu'à l'occasion tu reçois des chocs quand tu touches à ton vélo??
En utilisant un multimètre entre une des bornes de sortie de la dynamo et la tige fileté de la roue, as-tu de la tension (la roue doit tourner)?
Dernière validation. Utilisation du "Megger", voir avec un électricien.
Le fait de l'avoir installé sur la roue arrière et qu'il ne s'endommage plus, pourrait être un indice. scratch
Bonne chance flower
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: Problème de compteur avec la dynamo Shimano   Mar 05 Juin 2012, 18:42
Merci pour toutes ces informations.
» Problème avec l'écriture
» [résolu]Problème d'Arbres Heredis 11
» Vmc en panne ?
» Nouvelle, irritation due à la culotte de protection, que fai
» Problèmes de fuite avec fuzzy bunz bébé de 16 mois
