 tendeur de chaine aluminium
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 02 Avr 2013, 19:31
Tu peux chercher ailleurs, pour les galets, ils ne sont pas avares question couleurs
Exemple http://www.befr.ebay.be/sch/sis.html?_kw=NEW+JOCKEY+WHEEL+-+Derailleur+PULLY+sram+shimano+10t&_id=290543420794
skarockpunk
Nombre de messages : 227
Mon Brompton: : S6E-X
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 02 Avr 2013, 21:24
Cool !
Sur un 6 vitesses on peut mettre quel modèle ?
Nombre de messages : 5899
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 02 Avr 2013, 22:03
Bonjour Skarockpunk,
Sur les modèles 2 et 6 vitesses, les galets sont différents des galets standards qui s'adaptent sur les modèles 1/3/5 vitesses.
Pour le 6 vitesses, il faut monter les galets spécifiques Brompton ou ceux de Bikefun (à venir) en attendant d'autres marques potentielles.
Ils sont reconnaissables aux petites flasques de chaque côté du galet.
skarockpunk
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 02 Avr 2013, 23:24
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Jeu 04 Avr 2013, 12:28
Reçu un email de chez BikeFun hier me confirmant que la nouvelle fournée de tendeurs Alu partira en livraison vers nos chères demeures la semaine prochaine..
Nous recevrons un email de confirmation
Les futurs acquisiteurs,devront encore se munir d'un petit peu de patience Very Happy
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Jeu 04 Avr 2013, 21:56
Je suis allé récupérer ce matin à la poste la paire de tendeurs que j'ai commandé chez Bikefun et qui est arrivée fin de semaine dernière (encore un peu de patience pour les autres).
Le processus d'achat fonctionne donc bien (à noter qu'il existe également une autre adresse pour commander: www_bikefun_com_tw@yahoo.com.tw).
Je viens juste de pré-monter un tendeur pour faire un essai à vide en attendant de le tester en grandeur nature.
Ci-joint une photo des pièces côté pile et côté face en finition silver/gray, modèle 2/6 vitesses avec galets mobiles.
Je m'excuse pour la qualité très moyenne des photos due au manque de lumière, j'en posterai de meilleurs ce week-end.
Pour les coloris, se référer aux photos prises par Bromptonauten.
Kit composé d'une platine support et d'un bras tendeur
Je vous livre rapidement mes premières impressions en attendant de poster un test plus complet à paraître dans le futur canard "Bforum journal".
Les pièces sont superbement usinées et la finition très soignée.
Même si l'usinage a été réalisé sur une fraiseuse à commande numérique (CNC), l'opération reste néanmoins délicate en raison de la forme assez complexe des pièces d'origine à reproduire. C'est du grand art.
Hormis le design spécifique de Bikefun (notamment pour le bras), les côtes et dimensions entre les pièces d'origine et celles de Bikefun sont identiques (longueur du bras, position des fixations...)
Comparaison entre les pièces d'origine en résine et celles de Bikefun
Les 2 pièces (platine support et bras du tendeur) sont usinées dans de l'aluminium 6061 couramment utilisé dans le domaine du cycle.
La platine support ainsi que les inserts servant à la fixation des 2 galets a reçu une finition de type anodisation gris métallisé tandis que le bras est en aluminium brut (pas de traitement particulier à priori).
Le montage nécessite de récupérer certaines pièces d'origine: le ressort, certaines rondelles (celles pour fixer le bras), les entretoises, les vis et les galets en résine.
Bras tendeur monté sur la platine support
Avec les galets d'origine (en attendant ceux en aluminium de Bikefun)
Le poids des pièces principales:
- Tendeur d'origine complet en version 2/6 vitesses: 141 g
- Ressort hélicoïdal du tendeur: 24 g
- Galet d'origine: 12 g l'unité
- Platine support d'origine: 36 g
- Bras d'origine: 34 g
- Platine support Bikefun: 70 g
- Bras Bikefun: 79 g
L'écart de poids entre les 2 modèles est d'environ 80 g (ce qui n'est pas excessif). Le poids du tendeur Bikefun complet est de 220 g.
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Ven 05 Avr 2013, 20:49
Je viens de monter en statique un premier tendeur Bikefun sur le Brompton en attendant de le tester en situation réelle.
Voilà ce que ça donne sur un M6L "green apple":
En position parking
Détail
Détail
Le bras s'accomode bien avec les jantes, le moyeu et le pédalier tandis que la platine support s'accomode avec le couvercle du moyeu arrière (côté gauche) et les étriers de freins.
Une remarque cependant au montage: le "carré" usiné dans la platine support qui vient se positionner et s'encastrer sur la patte du triangle arrière est plus large de 1 mm par rapport à la pièce d'origine (côte vérifié avec une réglette), ce qui fait que lors du montage du tendeur, il y a un léger jeu en rotation de quelques degrés.
Je pense que Bikefun a pris des précautions pour permettre quoi qu'il arrive le montage de la pièce en alu sur le triangle arrière, certainement en raison d'une tolérance de fabrication au niveau de la patte de fixation (la platine d'origine en résine qui s'emboite pile poil sur mon M6L a plus de souplesse pour s'adapter en cas de sur-côte de la patte arrière). Le "carré" fait 26 mm de large sur la platine en résine et 27 mm sur celle de Bikefun.
skarockpunk
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Sam 06 Avr 2013, 08:59
Merci Macadam pour ces photos !
Il est très chouette
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Sam 06 Avr 2013, 11:07
Il n'y a pas de quoi.
Petite info pour faire avancer le Schmilblick:
Les galets en alu pour modèles 2 et 6 vitesses seraient vendus aux alentours de 1500 TWD le kit d'après Bikefun, soit environ une quarantaine d'Euros (il faudra certainement compter autour de 50 € avec les frais de port, de douane et de change).
J'attends la confirmation de la date de commercialisation de la 1ère série et le prix définitif.
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Sam 06 Avr 2013, 13:06
Les galets en alu pour modèles 2 et 6 vitesses seraient vendus aux alentours de 1500 TWD...
Tu ne les avais pas annoncé a 3500TWD? scratch
C'EST HONTEUX DE NOUS AVOIR INDUIT DANS L'ERREUR!!!!
Je plaisante lol! ,tout le monde en commets et moi le premier...
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Sam 06 Avr 2013, 13:48
Il y a eu une erreur de compréhension:
Soit Bikefun n'a pas bien compris ma demande lorsque je leur ai posé la question il y a quelques temps, soit je me suis mal exprimé.
En tout état de cause, ils m'avaient donné dans leur 1ère réponse le montant des tendeurs hors frais de port et non celui des galets.
Bikefun m'a bien précisé cette fois ci que le prix officiel des galets mobiles devrait tourner autour de 1500 TWD hors frais de port (environ 40 €) comme ils me l'ont indiqué très récemment.
Ce prix sera ajusté en fonction du coût réel de fabrication, mais voilà grosso modo le coût estimatif, d'où mon message de ce matin.
Je vous tiendrai de toute manière informer de la suite, le produit n'étant pas encore commercialisé.
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Sam 06 Avr 2013, 14:20
Tkt, pour ton explication, c'est ce que j'avais exactement compris Very Happy
Du coup,les prix redeviennent abordable et j'ai été un peu trop vite pour le choix de mes galets...
Je dois me remettre en mode "attente" pour les galets BikeFun .
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 16 Avr 2013, 17:58
Bonne nouvelle pour ceux qui attendent leurs tendeur(s)
BikeFun m'ont confirmé par mail qu'ils sont posté cheers
visiteur79
Nombre de messages : 251
Mon Brompton: : S2EXN blanc (2010) - S6LXN bleu tempête (2011) - S1EXN raw lacquer (fixie) (2011)
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 16 Avr 2013, 18:06
Moi je n'ai pas reçu de confirmation...
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 16 Avr 2013, 18:10
Ne t'inquiète pas c'est parce que Je leurs ai demandé.. Very Happy
visiteur79
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 16 Avr 2013, 18:11
Je suis trop impatient, je vais râler si tu le reçois avant moi! Very Happy
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 16 Avr 2013, 18:13
Il fallait les harceler!!!
Comme j'ai fait albino
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Mar 23 Avr 2013, 23:30
Ci-joint d'autres liens sur le tendeur en version bronze (finition dorée):
Montage avec galets fixes
Photos du tendeur
Détails des pièces dans les 2 finitions
Les galets ne sont toujours pas commercialisés (réponse de Bikefun début de semaine), le process de production n'est pas encore au point du fait d'un usinage complexe.
visiteur79
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 11:32
Avis à tous ceux qui ont commandé en mars, je viens de réceptionner mes 2 tendeurs (1 silver et 1 bronze) en échange de 25€ de taxe et dédouanement...
PS: Macadam, y a t'il une spécificité ou complexité ou un conseil pour le montage du ressort et des galets sur le tendeur??
visiteur79
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 15:09
Je suis dégouté , en voulant placer mon tendeur sur mon X-RF8 , la patte qui sert de prolongement a mon tendeur conçue par "Kinetics" s'est pliée ,du coup mon vélo deraille!!!
Je n'ai d'ailleurs jamais aimé cette patte, elle n'est pas digne d'un "professionnel" mais plutôt d'un "amateur"..
Elle me fait plutôt penser a un bricolage de dernière minute car "il"n'en avait pas en stock !
Je soupçonne "Ben"de ne pas avoir été très honnête ou professionnel (je sais c'est malheureux à dire...)
Du coup dans l'attente d'une meilleure solution, mon "B" se retrouve en "stand by" et je ne suis plus sûr que l'on me verra sur la course d'Anderlecht No
Dommage que Depannezvous soit Canadien, je l'aurais harcelé pour m'en concevoir une car je suis sûr qu'il est capable de faire un meilleur boulot Very Happy
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 15:28
Regardez les photos de cette horrible travail et vous comprendrez pourquoi je ne l'ai jamais aimé!
http://www.flickr.com/photos/nwben/8692927066/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/nwben/8691808233/in/photostream/
Nombre de messages : 1656
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 16:36
Photos du tendeur
J'ai deux petites questions :
- cela parait massif comme pièce, c'est lourd ?
- il n'existe pas autre chose de plus fin visuellement (parce que là, je ne suis pas sûr d'aimer plus que celui en plastoc) ?
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 16:38
M'enfin, même un amateur peut faire mieux avec une lime et un polissoir ...
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 16:40
Tu as parfaitement raisons,et d'ailleurs je vais de ce pas aux "Brico" essayer de trouver de quoi faire...
visiteur79
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 17:00
Voici ce que cela donne sur mon destrier blanc en attendant les galets:
visiteur79
MessageSujet: Re: tendeur de chaine aluminium   Lun 29 Avr 2013, 17:58
Il en jette!
Quand a moi, j'ai solutionné mon problème Smile
Il ne me reste plus qu'un peu de réglages et harmoniser les couleurs...
Ça m'a l'air plus solide que l'ancien...
http://www.flickr.com/photos/nwben/8692196359/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/nwben/8693341150/in/photostream/
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Fast Aluminium RHIB
» LCN : La Chaine Normande.
» Trouver un nom pour sa chaine/blog beauté
» « Aluminium, notre poison quotidien »
» [RECH] Chaine hIFI + afficheur déporté
