Nombre de messages : 66 Age : 52 Localisation : PARIS Date d'inscription : 03/06/2013
Sujet: Voilage de roue ? Lun 10 Juin 2013, 23:37
Lorsque je fais tourner ma roue arriėre vélo replié, je constate un léger deséquilibrage qui fait vibrer la roue. La jante elle même se déplace latéralement de 2-3 mm environ. Je précise que je possede un pneu marathon+, assez lourd qui doit accentuer le balourd. Ma roue est-elle voilée ? Quelle tolérance accepter avant réglage ?
Merci.
Ubik Invité de marque
Nombre de messages : 321 Age : 42 Localisation : Paris Date d'inscription : 14/10/2011
Sujet: Re: Voilage de roue ? Mar 11 Juin 2013, 01:02
Si la jante se déplace latéralement, pas de doute, c'est voilé. La tolérance dépend de plusieurs facteurs : kilométrages, poids sur la roue, revêtement. Il m'est arrivé de pousser loin une roue voilée (en fait, je n'avais rien vu) et j'ai pété deux rayons. Si ta roue a déjà bien roulé, tu l'emmènes chez ton vélociste et c'est vite fait. C'est quoi qu'on en dise quelque chose de banal (quoique sur un B en roue de 16, j'imagine moins).
Sujet: Re: Voilage de roue ? Mar 11 Juin 2013, 10:12
C'est 2-3 mm d'amplitude ou c'est 2-3 mm à gauche puis à droite (soit 4-6 mm d'amplitude) ?
Sachant qu'une roue neuve montée moyennement bien à la machine, c'est maxi 0,5 mm d'amplitude, 3 mm cela fait un voile qu'on voit très bien avec des yeux classiques et sans appareillage ...
Ce n'est pas tellement le voile qui est dangereux, c'est le fait que des rayons sont sûrement détendus et vont finir par casser (surtout sur ce type de roue hyper-rigide aux rayons hyper-courts).
Comme les anciennes jantes B sont mono-paroies, c'est un peu de la guimauve et les roues vont prendre du voile rapidement.
Edit : il arrive d'ailleurs qu'à 3 mm, la jante soit à mettre à la benne si le voile est consécutif à un choc (et pas à un desserrage des écrous/ rayons).
Olifan Habitué du coin
Sujet: Re: Voilage de roue ? Mar 11 Juin 2013, 10:57
Je vais faire quelques mesures pour être plus précis, cela reste léger cependant, mais au delà de 5/10 c'est sûr. Je dois prochainement changer la transmission (5000 km avec les pièces d'origine !), je signalerai ce point pour réglage (pas changement je l'espère..
Sujet: Re: Voilage de roue ? Mar 11 Juin 2013, 22:09
Finalement cela reste raisonnable: entre 1 et 2 mm au total (mesuré au réglet). Peut-être pas quoi s'en inquiéter immédiatement mais à surveiller en attendant la prochaine révision.
Sujet: Re: Voilage de roue ? Mer 12 Juin 2013, 14:33
Tu as vérifié qu'il n'y avait pas de rayons détendus ?
AL2 Habitué du coin
Nombre de messages : 231 Age : 46 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : M6R+ Date d'inscription : 09/11/2012
Sujet: Re: Voilage de roue ? Jeu 13 Juin 2013, 13:36
Hello, je profite du sujet car j'ai moi aussi ma roue avant qui est voilé suite un petit accident ... le truc c'est que le moyeu de la roue avant est une dynamo Shimano du coup les rayons sont tout petits ! ça ne change rien niveau réparation ?
Sujet: Re: Voilage de roue ? Jeu 13 Juin 2013, 14:18
Tous petits dans le sens très courts ou très fins ?
Non, cela ne change rien, il faut les faire retendre en veillant à ce que les tensions soient homogènes ... Sinon, pour la jante, c'est poubelle.
AL2 Habitué du coin
Sujet: Re: Voilage de roue ? Jeu 13 Juin 2013, 14:27
Assez court : le moyeu est plus grand qu'un "simple"
La roue est voilé mais pas en "8" poubelle quand même ? (je vais aller chez mon vélociste voir ce que qu'il en pense).
Sujet: Re: Voilage de roue ? Jeu 13 Juin 2013, 17:48
Non, cela devrait se récupérer.
Sujet: Re: Voilage de roue ? Sam 22 Juin 2013, 21:03
Salut karatekid2, désolé pour l'absence de qques jours...
J'ai du mal à estimer la tension des rayons, un peu novice dans ce domaine. Si tu parles d'un rayon branlant par rapports aux autres, ce n'est pas le cas. Par contre j'ai 2 rayons présentant une légère courbure au centre comme un pli de quelques degrés sur 2 rayons consécutifs.
Sujet: Re: Voilage de roue ? Dim 23 Juin 2013, 12:13
Il faudrait mettre une photo, parce que là, je ne vois pas trop ce que tu veux dire avec ton plis au centre ?
Sujet: Re: Voilage de roue ? Dim 23 Juin 2013, 19:54
Je pense que la photo est assez parlante... L'objectif déforme peut-être un peu, mais à peine.
Sujet: Re: Voilage de roue ? Dim 23 Juin 2013, 21:10
Il faut retendre ça va le remettre d'aplomb ... Mais cela reste bizarre d'arriver à ce résultat quand même.
Sujet: Re: Voilage de roue ? Dim 23 Juin 2013, 22:37
Je peux le faire moi-même ou je risque d'accentuer le voilage pour autant que ce soit lié ? Merci pour tes conseils
Sujet: Re: Voilage de roue ? Lun 24 Juin 2013, 08:47
Tu laisses la roue entre les patins de freins et tu tends de façon à être bien au milieu (en y allant doucement, hein ). Par contre, normalement, pour finaliser, il faut tenir le rayon avec une pince car il risque de tourner.
Si le rayon ne perds pas complètement son "plis" alors qu'il est très bien tendu et que la jante est droite, laisse comme ça : il est tordu mais ça risque rien ...
Vu la taille de la roue, les rayons doivent être très tendus.
Bon, c'est un peu du bricolage, mais cela peut te dépanner.
