 Article Test antivol
kalavera
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Article Test antivol   Jeu 10 Avr 2014, 15:27
Re,
Je suis tombé sur cette article qui passe au crible les antivols vélos.
Ont peut y lire que les test de fubicy ne sont pas forcement les plus fiables.
Perso je viens d acheter le mini U de chez ABUS, eh bien les resultats sont totalement different de Fubicy
Je vous joint l article
ANTIVOL
Nombre de messages : 1479
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Jeu 10 Avr 2014, 18:41
kalavera
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Jeu 10 Avr 2014, 19:04
Désolé
PAr contre il ne donne pas le même modèle comme reference, de plus il est moins chers
Juste une remarque sur le Kryptonite New york ou il est dit qu il permet d attacher le brompton aux barres larges du mobilier urbain. Ce U est sur mais il faut etre sur de la placer sur le tube du velo mais au niveau du triangle pour eviter de faire sauter les charnieres
Erland, peux tu poster la photo de la façon dont tu accroches ton U, car pour moi le soucis se pose sur ce mobilier urbain
Avec ceux ci par contre aucun probleme avec le mini U Abus ( qui semble au final pas si fiable)
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Ven 11 Avr 2014, 08:05
Les mobiliers les plus courants auxquels j'ai affaire ressemblent à ça:
La barre centrale fait une dizaine de centimètres de diamètre, ce qui est déjà pas mal, et je peux y attacher le tube de selle du Brompton (lui-même assez épais) avec même un peu de marge:
(Dim. internes du Fahgettaboudit : 80 x 150 mm)
En cas de mobilier plus épais, je fixe l'antivol au petit triangle du cadre central. Si ça ne suffit pas, reste la possibilité d'attacher via le triangle arrière. C'est moins sûr, mais le triangle arrière est tout de même pas très facile à démonter (il faut retirer le pédalier (outil spécifique) et dévisser le triangle arrière (couple de serrage important)...) et au final le voleur n'aurait que les 2/3 d'un vélo. Méthode suffisante, faute de mieux, pour un arrêt bref, mais je suis très rarement contraint de l'utiliser.
Le Fahgettaboudit est un excellent compromis poids/résistance et à mon avis le plus sûr mais il est cher et d'autres antivols U font très bien l'affaire (voir les différents tests).
Même s'il est parfois moins pratique, un U court reste à mon avis préférable car il limite les possibilités de faire levier sur l'antivol. Et si le mobilier dédié n'est pas adapté (dans ce cas, ne pas hésiter à le signaler aux aménageurs), on trouve en général facilement une solution alternative (grille, etc).
Nombre de messages : 4324
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Ven 11 Avr 2014, 08:21
Pour les mobiliers urbain dédiés vélo, les variations sont innombrables, souvent aussi crées plus par des designer que par des utilisateurs de vélos.
Le modele que tu montre par exemple, je ne l ai jamais rencontré mais j'en ai rencontrés bien d'autres.
Un probleme rencontré assez souvent c'est des U horizontaux fixés dans un mur et situés assez haut. Ce genre de dispositifs convient bien pour un vélo a cadre classiques (le cadre "hommes"traditionnel, on met l'antivol en U autour du tube de selle + roue AR) et grandes roues de 700 route ou 26" VTT mais il est souvent beaucoup trop haut pour un pliable a petite roue.
kalavera
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Ven 11 Avr 2014, 13:29
Juste pour infos quel modèle kryptonite le mini ou le standard
Car il me semble que le mini est moins robuste que le standard ?
Nombre de messages : 1847
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Ven 11 Avr 2014, 13:59
kalavera a écrit:
... le mini U Abus ( qui semble au final pas si fiable)
j'ai aussi le mini U d'Abus, et l'avait acheté sur base d'autres dossiers concernant les antivols, ou il etait bien classé ...
il a remplacé mon bordo, et me sent a l'aise pour lui confier mon brompton pendant quelques heures ...
kalavera
MessageSujet: Re: Article Test antivol   Ven 11 Avr 2014, 15:15
Ok je vais le commander, e rapporter l autre chez D4.
C'es vrai que cela fait un peut chers, mais toujours moins qu 'un Brompton
