Nombre de messages : 523 Age : 65 Localisation : Riverains du RAVEL L108 Mon Brompton: : M6R vert / noir M6R rouge / noir S6L/R bleu artic Date d'inscription : 08/11/2011
Sujet: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 14 Nov 2011, 09:03
Une première question mécanique pour moi (il faut bien commencer un jour Embarassed ). J'envisagerais de placer sur mon S6 un cintre relevé. Face à la tension exercée sur les différentes gaines lors du repli complet du Brompton, faudrait-il dans tous les cas de figure penser au remplacement des dits câbles et gaines?
Cordialement.
Ph.
Nombre de messages : 7070 Age : 72 Localisation : Picardie Mon Brompton: : H6L électric bleu turquoise, appli brompton électric & support quad lock, selle brompton large, pédalier 44, pneus Continental Urban, tige de selle titane, mini porte-bagage titane, easywheel, sac City bag 20L, sacoche de selle Carradice Cadet, chargeur rapide 4A, poignées Esi, éclairage Be Seen Lights, rétro Zefal Spin, sonnette Cateye Comet, antivol Abus 470 & support Klickfix Date d'inscription : 14/05/2010
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 14 Nov 2011, 09:58
Cordialement.
Ph.
Oui il faut changer câbles et gaines, car le cintre M est plus haut que le S, et les câbles et les gaines seront trop courtes.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 14 Nov 2011, 11:20
attention phil, un cintre M n'est pas compatible sur une potence de brompton S!
l'anver-soif
Jacq&Phil Invité de marque
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 14 Nov 2011, 11:30
l'anver-soif
Merci pour cette première approche. je me rends compte que j'ai été un peu trop succinct dans ma question, en parlant de cintre relevé, je voulais parler d'un cintre relevé de type VTT. Encore faudrait-il trouver un "guidon" dont le diamètre est de 25,5mm au point de serrage. Les références visionnées me donnent toutes un diamètre supérieur à 30mm.
Ph.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 14 Nov 2011, 11:58
Jacq&Phil a écrit:
l'anver-soif
Ph.
les 2 mesures standard en vtt sont le 25.4 et le 31.8, le 25.4 devrait faire l'affaire...
tipex Novice
Nombre de messages : 12 Age : 58 Localisation : Strasbourg Mon Brompton: : T5 1997, S2L-X 2011 Date d'inscription : 16/03/2011
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Mer 29 Aoû 2012, 18:01
Bonjour, moi aussi je suis intéressé par le remplacement du guidon S par un cintre de vtt légèrement relevé, du style 2cm, voire jusque 4cm si c'était possible, pour être un peu moins sur l'avant, j'ai une tige de selle +6cm et être un poil plus droit surtout en ville serait plus confortable. Je me pose aussi la question du changement des câbles. quelqu'un a t-il déjà fait la transformation ? Bien sincèrement merci d'avance, Tipex
tipex Novice
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Sam 03 Nov 2012, 22:39
Ca y est j'ai fait la modif : cintre vtt relevé de 15 mm à la place du cintre "S" d'origine. Pour retirer le "S", pas d'autre solution que de sacrifier une poignée... Sinon ça passe nickel au niveau de la longueur des câbles et gaines, en utilisation comme au pliage. Probablement qu'on peut envisager une rehausse plus conséquente ... J'en ai profité pour couper le cintre moins court, le nouveau mesure 57 cm contre 52 cm pour l'original. Le résultat est convaincant, meilleure position, plus relevée et moins étriquée, et meilleur contrôle de la bête. Une tite photo :
nightbrom Invité de marque
Nombre de messages : 506 Age : 50 Localisation : France Mon Brompton: : M3 L noir Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Dim 04 Nov 2012, 00:17
Belle modification, je te tire mon chapeau
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Dim 04 Nov 2012, 12:25
tipex a écrit:
Ca y est j'ai fait la modif : cintre vtt relevé de 15 mm à la place du cintre "S" d'origine. Pour retirer le "S", pas d'autre solution que de sacrifier une poignée... Sinon ça passe nickel au niveau de la longueur des câbles et gaines, en utilisation comme au pliage. Probablement qu'on peut envisager une rehausse plus conséquente ... J'en ai profité pour couper le contre moins court, le nouveau mesure 57 cm contre 52 cm pour l'original. Le résultat est convaincant, meilleure position, plus relevée et moins étriquée, et meilleur contrôle de la bête. Une tite photo :
Merci pour votre retour d'expérience, le projet était resté dans un coin de ma mémoire, me voilà paré pour aller de l'avant
Phil.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Dim 04 Nov 2012, 22:01
@Tipex : pas de problème de frottage au sol lors du pliage ???
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 08:08
Si vous le permettez, le cintre S replié offre une garde au sol plus conséquente (près de 10cm), donc, à mon avis, les 5 cm (2 x 2,5cm) rajoutés par Tipex ne doivent pas poser problème.
Nwben Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 11:53
Et qu'en est-il niveau confort? Absorbe-t-il beaucoup mieux les vibrations? Merci
tipex Novice
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 14:54
Au niveau du confort, je n'ai rien remarqué au niveau des vibrations. Peut-être parce que c'est un cintre alu et carbone, et pas tout carbone ? En revanche la position, moins penché et bras un peu plus écartés, est vraiment un plus pour moi. Au niveau de la garde au sol une fois plié, elle n'est plus aussi importante que ce que Jacq&Phil a estimé, car il faut tenir compte aussi de la rehausse du cintre, qui en position repliée le rapproche du sol ... Moi je ne mesure plus que 2,5 cm, mais ça suffit et pour l'instant la poignée n'a jamais frotté. Ca reste supérieur à ce que j'ai sur mon vieux 5 vitesses guidon M de 1997 avec porte-bagage, environ seulement 1 cm, et la parfois la poignée peut frotter, ce qu'elle faisait encore plus avant le kit easy wheel. Le mieux est de constater de visu ce que ça donne sur le S2L :
skarockpunk Habitué du coin
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : ORLEANS Mon Brompton: : S6E-X Date d'inscription : 12/06/2011
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 20:58
Je trouvais également le cintre standard du S un peu trop.
J'ai opté pour ce cintre de marque NITTO, un bon compromis entre le M et le S.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 22:22
Très classe et les leviers PAUL lui vont à merveille
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 22:58
Ces leviers Paul elever sont effectivement très chouette, je ne regrette pas l'achat. Un peu cher neufs, trouvé d'occas a moitié prix.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Lun 05 Nov 2012, 23:12
T'as de la chance moi j'ai payé prix plein +le dédouanement 💰👮VOLEURS Ce sont des Paul Canti L'idée du cintre me travaille beaucoup..
fran6 Novice
Nombre de messages : 15 Age : 49 Localisation : Nogent sur Marne Mon Brompton: : M6L-X Raw Lacquer Date d'inscription : 29/12/2013
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Dim 20 Juil 2014, 06:14
Bonjour, Voici quelques photos d'une modification d'un cintre S par un cintre relevé. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer pour voir la différence et affiner les réglages. Prochaine étape chercher un sac pour l'attache avant: j'hésite entre le simple cabas (si possible sur un type S) ou un T bag, voir même le game bag ou le gilman brompton bag de swift industries....malgré le prix
poids du nouveau cintre soma
poids du cintre S brompton
Pou Invité de marque
Nombre de messages : 731 Age : 43 Localisation : Lille Mon Brompton: : M3L blanc et M3L bleu Date d'inscription : 13/04/2011
Bon, la forme n'est peut être pas idéal mais ça absorbe les chocs : http://www.baramind-bike.com/bam-city qu'en pensez-vous ?
jipi Invité de marque
Ben, qu'il faut tester pour voir si le cintre ne bute pas dans les rayons, et qu'il ne sera pas facile de mettre des cornes au vu de l'angle.
Flying Mango Habitué du coin
Nombre de messages : 76 Age : 106 Localisation : Très variable Mon Brompton: : M3R volé. M6L Date d'inscription : 04/10/2014
Sujet: Cintre légèrement relevé sur S Jeu 06 Nov 2014, 12:37
Bonjour Fran6, Quel est la marque et le modèle exact du cintre légèrement relevé que tu as mis à la place du cintre plat sur ton Raw Laquer S sur les photos postées ? Je le trouve très harmonieux. Cela ne gêne pas pour la longueur des câbles (frein et transmission) ? Est-il de la même longueur exactement ? Où se le procurer STP ? Merci ! Benoît
alain29 Novice
Nombre de messages : 6 Age : 74 Localisation : 29 nord Mon Brompton: : S 6L Raw Lacquer 2010 Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: Changement de cintre Mer 14 Jan 2015, 17:34
Bonjour,je souhaite moi aussi changer le tube qui sert de cintre sur mon S : dans l'idéal un cintre en alu un peu relevé donnant un peu plus de confort et ne m'obligeant pas à changer tous les câbles et les gaines . Si quelqu'un à une référence à me proposer,je suis preneur! Merci d'avance
Nombre de messages : 8543 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Mer 14 Jan 2015, 18:14
Ce cintre titane peut-etre : http://www.befr.ebay.be/itm/J-L-Titanium-Riser-Handle-Bar-25-4mm-1-Ti-also-fit-Dahon-Tern-Brompton-Birdy-/301467652684?var=600406063846
P.S. pour accéder a ce vendeur il faut un browser en anglais !
alain29 Novice
Sujet: Modification de cintre Mer 14 Jan 2015, 20:53
Hélas, si j'ai bien un B...rompton anglais ,je n'ai pas de B...rowser en anglais !( j'avoue que je ne sais pas ce que c'est ) Merci quand même et à suivre.
Sujet: Re: Pose d'un guidon relevé (rised handelbar) Mer 14 Jan 2015, 22:06
Internet browser = firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...
Il te suffit de changer la langue dans la configuration de Firefox, IE...
