Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S
4 participants
bobflapi Novice
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : Luxembourg Mon Brompton: : S6R noir Date d'inscription : 16/05/2014
Sujet: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Sam 21 Juin 2014, 02:42
Le Brompton C bag est effectivement compatible avec le guidon type S, mais sur le mien les cables de frein frottaient beaucoup sur la poignée rigide du sac, ce qui risquait de les user rapidement.
Pour éviter ce probleme j'ai coupé la poignée en plastique et je l'ai remplacée par une poignée souple, en fait une simple sangle de sac d'appareil photo que j'ai enroulée autour du cadre rigide du sac C:
Plus de problemes de frottements et la nouvelle poignée souple est tout aussi utile que celle d'origine!
Sujet: Re: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Sam 21 Juin 2014, 17:28
Les anciennes poignées de frein (avant 2013) ne semblent pas poser autant de souci de ce côté. L'angle de sortie des gaines est peut-être la cause. Sur la photo que vous publiez, je vois que la gaine de droite passe derrière le tube de direction, ce qui est contraire au montage en usine, avec les anciennes poignées en tout cas. Je pense que c'est une source de problème au pliage et au freinage.
Le Maître des énigmes et des défis techniques ajoute un numéro suite à votre idée !
Nombre de messages : 8534 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Sam 21 Juin 2014, 20:02
J'ai effectivement les anciennes poignées et cela ne pose guere de probleme.
bobflapi a écrit:
Le câble de la poignée de droite en plus de passer derrière la potence, a aussi un angle bizarre, anormal en sortie de poignée comme si le câble était trop court et de ce fait trop tendu.
bobflapi Novice
Sujet: Re: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Dim 22 Juin 2014, 12:59
En effet j'aurais du preciser que les freins de mon Brompton sont inverses. J'en avais fait la demande lors de la commande car tous mes autres velos (achetes en Angleterre) ont le frein avant a droite. L'inversion a ete faite par le velociste francais (il aurait du commander un B modele anglais a la place) et je suppose qu'il aurait fallu des gaines differentes pour cette configuration?
L'angle de sortie a l'air extreme sur la photo mais c'est aussi parce que le cadre arriere etait plie, et le guidon fortement tourne vers la gauche.
Sujet: Re: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Dim 22 Juin 2014, 14:01
Exact, les câbles sont différents pour le montage a l'anglaise et le montage a la française.
Mon B est en commandes anglaises (comme le sont a ma connaissance la plupart de B vendus en Belgique), freins AV a droite d'origine et la gaine ne passe pas derrière la potence mais bien devant.
Je suppose que passer le câble derrière la potence est la seule solution qu'a trouvée ton vélociste pour pourvoir ré-utiliser le câble de freins AV avec levier a gauche en montant le frein AV a droite ?
Pour info si tu veux un jour commander des nouveaux câbles de freins, dans la terminologie Brompton, freins inversés c'est freins a la française = frein AV a gauche et donc pour Brompton, ton montage actuel avec frein AV a droite est le normal et l'ancien était inversé !
tripman Habitué du coin
Nombre de messages : 99 Age : 51 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : M6L bleu Date d'inscription : 22/07/2011
Sujet: Re: Poignée souple pour Brompton C bag compatible guidon type S Dim 29 Juin 2014, 23:39
je suis passé d'un M3L à un S6L depuis 2 mois et j'utilise toujours mon C-bag. L'astuce trouvée (rue des Boulets) pour éviter le frottement des cables a été de remplacer le cadre alu du C-bag par celui du S-bag un peu moins haut. Cela tasse un peu le sac mais le volume utile reste équivalent.
