Sujet: C'est quoi donc ces ecrous ? Mer 27 Mai 2009, 15:11
Salut les bricolos,
le sel de l'hiver ayant attaqué le zingage de mes écrous de roue, ils rouillent. Je n'ai donc pas spécialement envie de remettre la même camelote.
En alu ? pas assez solide pour cet usage. En titane ? oui, certes, mais à 5 ou 6 € pièce, bof. et faut faire fabriquer 100 pièces. Des intéressés pour une commande groupée ? Reste l'inox.
J'ai donc acheté au brico (au prix fort ) des écrous M8 mais le pas n'est pas le même, il est certainement 'fin', 0.1mm . Contre 0.125mm/tour sur le M8 standard.
A moins que ce ne soit un pas anglais, au quel cas, c'est mort pour avoir les même en Inox.
Qqun connait-il le type exact du filetage ?
piro867 Novice
Nombre de messages : 29 Age : 42 Localisation : Tokyo Date d'inscription : 22/05/2009
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Mer 27 Mai 2009, 16:03
De mémoire il s'agit d'un diamètre spécial (9mm mais pas sur) et a pas inversé. le meilleur moyen pour se procurer ce genre d'écrou est le vélociste du coin.
Stanislas Maître Bromptoniste
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Mer 27 Mai 2009, 18:11
il a du 9 mm monsieur, c'est sur il prépare un coup fumant ok écrouez le messiers du FBI
piro867 Novice
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Mer 27 Mai 2009, 23:00
attention image a caractere pornographique
stephlouv Maître Bromptoniste
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Mer 27 Mai 2009, 23:04
Le pas est bien à droite sur les écrous de roue Diamètre 9 mais pourquoi pas, on peut s'attendre a tout avec ces anglais Me faudrait un pied a coulisse tient.
J'en ai demandé à LMDV, réponse : " Ha ouai ce serait bien que j'ai ça, je vais me fournir "
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Jeu 28 Mai 2009, 10:21
Bon, j'ai contacté la maison mère hier. Voici leur réponse :
On our bikes there are 4 different rear hub options; a 1/2 speed hub which uses a M10 nut, a Sturmey Archer 3 speed hub which uses 13/32’’x26 TPI nuts a 6 speed Sturmey Archer hub which uses the same as a 3 speed hub (13/32’’x26 TPI nuts) and a 6 speed Sram hub that uses 10.5 FG 26 TPI nuts.
http://www.titane-service.eu/ Depuis ce fil ou un membre a changé qqes vis : http://bromptonforum.1fr1.net/discussions-techniques-f3/m6l-x-light-98-t2489.htm
Et pour trouver le bizarre qui équipe notre Brompton, dur dur. Le fameux 26 TPI (Thread Per Inch) J'avais "prix" contact pour une fabrication d'écrous de roue. C'était 6 euro pièce pour une commande de 100 ...
ludwig Invité de marque
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Ven 30 Oct 2009, 16:39
Et pour la tige filetée qui permet de mettre 4 roulettes sur un L, quel modèle prendre ? M5 ? M6 ? (cf. ici )
Dom Habitué du coin
Nombre de messages : 289 Age : 65 Localisation : Sud 77 (FR) Mon Brompton: : S6L noir, EZWheels, MKS EZY Promenade, S-Bag, Marathons. Date d'inscription : 04/04/2010
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Ven 28 Mai 2010, 06:28
Dois-je comprendre que ces fameux écrous 13/32’’x26 TPI n'existent pas en inox? J'aimerais aussi les changer si c'est possible.
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : METZ Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Sam 14 Mai 2016, 15:13
Je traduis :
"Sur nos vélos, il y a quatre options de moyeu arrière :
(...) - moyeu de roue avant standard : 5/16 x 26 TPI."
Oui, l'écrou du BWR est identique à celui du BSR (de dernière génération en tout cas). Je viens de vérifier sur pièce. Par contre, l'écrou du moyeu Brompton à 2 vitesses n'est pas le même. Et de mémoire, l'écrou du Sram est encore différent.
Merci pour ces explications. Puis-je en déduire que l'écrou d'une roue BWR pourrait convenir sur une roue Sturmey de 2012, ainsi que les 2 rondelles servant à bloquer l'axe ?
Sujet: Re: C'est quoi donc ces ecrous ? Sam 14 Mai 2016, 21:40
