 Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Mer 31 Oct 2007, 16:02
Bon, j'ai adopté la manière Padoubibi à 1 aimant Razz
Je n'ai pas remarqué de différence particulière Smile
L'éclairage & la cadence sont les mêmes. L'autonomie pareil.
L'AV tient par contre + longtemps en autonomie que l'AR & même avec les 2 aimants.
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Ven 09 Nov 2007, 08:14
Après quelques jours de test, je suis vraiment satisfait du système Very Happy cheers
Juste pour signaler Reelight dit que l'autonomie est de 4 min après arret. C'est juste pour la lampe AR mais faux pour l'AV. En effet à l'avant j'ai noté 1 autonomie de...... 7 minutes!!!!! Very Happy
Gilou & Patoubibi vous constatez la meme chose?
Gilou75
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Ven 09 Nov 2007, 18:36
Mon bon monsieur, j'ai l'ancien modèle SANS condensateur... albino
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Ven 09 Nov 2007, 22:09
idem... Embarassed
Nombre de messages : 1224
MessageSujet: Reelight me too   Ven 09 Nov 2007, 22:09
ton idée de supprimer un des 2 aimants est tout simplement géniale !
J'ai installé un éclairage Reelight 120 sur mon B. cet après-midi en suivant les conseils de Seb69 (merci pour les photos même prises avec un portable, la qualité est tout à fait correct) pour la roue arrière.
En raison du léger décalage de l'aimant à l'arrière qui n'est pas parfaitement dans le rayon de passage sur la lampe, celle-ci fonctionne un peu moins bien qu'à l'avant.
En effet l'avant reste allumé à l'arrêt après quelques secondes de roulement, alors qu'il faut plus de temps pour l'arrière.
De même, j'ai essayé avec un seul aimant, il vaut mieux mettre les deux, il y a plus d'énergie sunny surtout à l'arrière en raison du décalage.
Merci pour ce post, j'utilisais jusqu'à present un éclairage à piles qui ne me satisfaisait pas.
J'ai maintenant un B. zéro émission de CO2 (piles en moins), seul son fier chevalier en emet encore un peu tant que je suis vivant (avec un peu de méthane de temps en temps)
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Sam 10 Nov 2007, 00:48
Les led de l'avant sont + puissantes que l'AR d'après la doc Wink ce qui donne l'impression de la puissance d'éclairage aussi.
OK pour les versions sans condo pour vous mes braves podawanes Laughing Laughing Laughing
---> Vinvin as tu des photos, peut être mieux illustrées que les miennes? As tu 1 trouver 1 solution pour mettre la lampe AV sur la gauche, 1 prolongateur de la papatte? Laughing
On sent sur terrain ultra lisse le passage de l'aimant sur les parties métaliques cadre fourche. mais ça va.
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Sam 10 Nov 2007, 11:31
Je n'ai pas mis de prolongateur pour l'avant, je ne pense pas que ce soit un problème majeur que l'éclairage avant soit placé à droite, puis la roue est petite, l'éclairage est placé quand même très en avant et donc il n'y a quasiment pas d'angle mort pour celui qui arrive en face de la gauche.
Voici les photos:
aimant de la roue arrière doit être placé sur les rayons internes, sinon la pompe ne passe pas
de fait la diode rouge n'est pas parfaitement aligné sur le rayon de passage de l'aimant
vue générale de la roue arrière
roue avant, diode blanche placé à droite et non à gauche comme il faudrait à cause de l'accroche de pliage du B.
l'aimant arrière doit passer assez près de la diode rouge pour être efficace
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Sam 10 Nov 2007, 11:43
Tes photos sont + clairs que les miennes Smile
Ton aimant de roue AR n'est pas trop éloigné?
Tes impressions alors?
Tu as perdu le bouchon de l'écrou sur la roue AV? geek
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Dim 11 Nov 2007, 21:49
- Pour le bouchon de l'écrou arrière je crois l'avoir perdu il y a suffisamment longtemps pour avoir oublié qu'il y en avait un.
- J'ai essayé de mettre la diode aussi proche que possible grâce aux vis de réglage. Au delà ça frotte.
- Mes impressions sont très bonnes, ceux qui m'ont vu de loin dans nuit m'ont dit que j'étais bien visible, c'est le but d'un bon éclairage. Il faut maintenant voir la durée de vie, la solidité lors des chocs, la perte des aimants... etc.
Un petit défaut au niveau du boulon de serrage sur le rayon (le boulon est fendu pour rentrer dans le rayon, et on visse ensuite dans ce boulon pour faire tenir les aimants sur le rayon). Le pas de visse a tendance à s'élargir lorsqu'on visse trop fort, la vis tourne alors dans le vide (je ne sais pas si j'ai été clair).
Smile
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Sam 01 Déc 2007, 19:01
[quote="Vinvin"]
Smile
Je confirme la faiblesse du pas de vis.
Je viens d'installer le Reelight (version française). Rien à ajouter par rapport à vos commentaires déjà très complets.
Une seule chose :
La version francaise est différente de la version anglosaxone. Le système de fixation des aimants est différent : personnellement je n'avais pas réussi à installer la version anglosaxone.
Version française : des écrous fendus.
Version anglaise : un aimant fendu se glissant sur les rayons.
Je sais ! Avec des photos ce serait plus limpide !
Sinon, j'ai mis les deux aimants. Pour éviter le balourd.
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Dim 02 Déc 2007, 10:42
Je crois que j'ai la version anglaise mais où as tu trouvé la version française? geek
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Lun 03 Déc 2007, 11:57
Comment avez-vous acheté votre Reelight ? J'ai commandé le mien il y a une quinzaine de jours sur leur site web et toujours rien en vue ni de réponse à mes mails de demande d'infos...
Merci pour votre retour d'expérience
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Lun 03 Déc 2007, 15:27
Il y a une liste des revendeurs en France surle site de l'importateur qui est Oredon, j'ai donc été directement chez l'un des nombreux revendeurs dans ma ville Le Mans (j'ai été stupéfait d'en avoir autant)
ICI
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Lun 03 Déc 2007, 17:23
J'avais téléphoné directement, en 3 jours c'était fait Smile
étonnant quand même depuis le temps Neutral
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Lun 03 Déc 2007, 21:29
On en voit dans beaucoup de magasins de vélos, et parfois même chez dkt !
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Mar 04 Déc 2007, 11:35
Vraiment? Very Happy
Tu en as vu vers chez toi?
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Mar 04 Déc 2007, 20:37
Oui, et des 2 versions (sans condensateurs à 35 euros et avec à 45 euros (prix donnés de mémoire)).
J'ai d'ailleurs croisé plusieurs vélos qui en étaient équipés.
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Mer 05 Déc 2007, 16:55
Je les apprécie vraiment ces lampes, jour après jour que du bonheur!! cheers cheers flower
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Mer 05 Déc 2007, 17:20
Ça y est je les ai reçues ! En fait j'avais oublié que je les avais faites envoyer en France pour minimiser le port...
Il ne me reste plus que mon Brommy S6R titane à recevoir. Toujours rien à l'horizon...
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 02:10
Installation demain, je ne met qu'un aimant pour le poids, mais je pense, qu'un champ magnétique, obligatoirement doit freiner le roulage, c'est physiquement logique.... albino ce que tu as observé est obligatoire... Basketball DANS MON VELO D'APPARTEMENT C'EST CELA QUI FREINE....... albino
Gilou75
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 09:47
Meuh non,ces aimants sont très peu puissants: c'est CA l'avantage du système par rapport à une dynamo! Sinon, je verrais pas l'intérêt...
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 09:51
+1 je confirme. Very Happy
Par contre si tu allèges le guidon, tu vas voir tes performances augmenter bien + que le vulgaire champ magnétique des Reelight Wink
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 11:23
Je viens de les installer et j'ai un petit problème :
Quand je roule, à partir de 10 kms/heure, j'ai un bruit qui fait penser au bruit (une sorte de bourdonnement) du vent dans les mats de voiliers dans un port.
Je pense que les aimants sont à l'origine de ces turbulences : l'avez-vous aussi? des idées pour y remédier?
Smile
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 11:38
Smile
Et en plus c'est bruyant...... afro
Amator
Nombre de messages : 135
Mon Brompton: : M6R vert selle Brooks B68
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 14:37
Faut rester sur la route, mon gars !
guirig
Nombre de messages : 146
Mon Brompton: : M6RX et HSD
MessageSujet: Re: Eclairage sans pile ni dynamo: Reelight   Jeu 13 Déc 2007, 14:50
Pas mal ?! signalisation lumineuse ET sonore ! Laughing geek
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Les montres sans pile
» Une souris sans fil ... et sans pile
» A boire sans soif ! (Shweppes pêche light)
» Entrée à l'école sans BCG : comment faire ?
» Rejetons les paroles sans valeurs de ce monde éloigné de Dieu
