- HWK1916 a écrit:
- @patrick57 pourquoi n'essayes tu pas de rouler sur un B au triangle modifié pour un moyen intégré. Nexus alfine ou rohlhoff....
Ok ce sera lourd mais tu trouveras peut-être ton développement idéal.
Peut-être même que quelqu'un pourrait t'en prêter un pour quelques promenades....
Cela a déjà été discuté.
Le problème est le cout de la transformation pour avoir de bons développements.
Il faut d'abord n triangle écart 135mm (achat triangle 135mm ou élargissement).
Ensuite, les moyeu peu chers Nexus et Alfine 8 ne donnent pas une gamme de développements suffisante.
L'Alfine 11 déjà plus cher n'est pas idéal non plus avec un rapport très court séparé par n grand écart des 10 autres.
Il ne reste que le Rohloff cher et le Kindernay encore plus cher.
Autre problème, les moyeu Nexus et Alfine ont un rendement assez médiocre, en rien comparable avec celui d'un dérailleur comme sur les Dahon/Tern.
Seul le cher Rohloff a un rendement connu proche de celui d'un dérailleur (je ne connais aucune mesure indépendante du rendement du Kindernay et de toute açon, il est encore plus cher que le Rohloff).
Au final, pour avoir un rendement similaire aux Dahon/Tern avec dérailleur et une conversion pas trop chère, il ne reste que la solution de monter le même type de vrai dérailleur+cassette sur le B.
