 Bikefun
ouzadia
Nombre de messages : 73
Mon Brompton: : H6L noir, 44 dents, Brooks professionnal
MessageSujet: Bikefun   Mer 10 Jan 2018, 16:10
Meilleurs voeux à tous
P6R black transformé en H6L
Voulant me rapprocher du black edition, j’ai acheté des pieces chez Bikefun et j’ai eu la joie d’avoir pour une facture de 382€ une taxe de douane de 38€ lors de la livraison par Chronopost  Evil or Very Mad , bon passons...
Commande passée:
- black Seatpost clamp, nickel mais plus lourd que l’origine scratch
- black Carrier block, trop joli et pratique, plus lourd que origine
- black Extendable easy wheel arm, moins bien fini que précédent et moins long
- black 2/6s Tensioner + pulley, ajouré, très joli mais INCOMPLET !!! il manque le ressort et 3 bagues Shocked Shocked affraid
Macadam, je crois savoir par Vélotaf que tu as aussi acheté un tendeur de chaîne chez Bikefun : as-tu eu la même surprise ?
JE SUIS TRÈS DÉÇU de Bikefun
P.S. Par contre, j’ai acheté une TDS avec leds rouges intégrées du plus bel effet
Nombre de messages : 911
Mon Brompton: : S6R Raw, selle Berthoud 'Galibier', Ergon GP1, Transmission SunXCD plateau 48D, Pédales Look S-Track, Jantes Ryde Andra CSS, Cintre Ti Brompfication, Tige Titane JTEK
MessageSujet: Re: Bikefun   Mer 10 Jan 2018, 16:29
Faut pas se plaindre car en fait vous avez payé TROP PEU!
Sauf si l'achat chez Bikefun en TW était DDP (ce qui m'étonnerait très fort) le taux normal de la TVA (20%) aurait été d'application, cela après calcul des droits à l'importation. Tout cela majoré par les frais de l'agent en douane. Bien plus que 38 EUR, pensez plutôt direction 100....
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Bikefun   Mer 10 Jan 2018, 16:30
tu devrais être content de ne pas avoir payé plus.
Nombre de messages : 5655
Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S1E-X Raw Lacquer (2012) en cours d'upgrade 2 vitesses + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, H&H, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Cruiser bag de Vaude. Compteur Sigma ROX 8, éclairage d'appoint Sigma PAVA
MessageSujet: Re: Bikefun   Mer 10 Jan 2018, 17:37
Salut Ouzadia,
Tous les produits achetés hors UE sont normalement soumis aux frais de douane, c'est la loi.
Cependant, tous les colis ne sont pas contrôlés par les douanes et il arrive que certains échappent donc à ces frais, mais on ne gagne pas à chaque coup.
Ton colis a "malheureusement" été contrôlé, il est donc normal de payer ces frais, Bikefun n'y est pour rien.
Pour ce qui est du tendeur, le kit ne comprend que la platine support qui se fixe sur le triangle et le bras tendeur (Bikefun ne commercialise pas de ressort, ni les petits accessoires pour le tendeur en dehors des pièces TPW).
C'est mentionné sur leur site.
On ne peut donc pas demander à Bikefun d'inclure des pièces qui ne sont pas intégrées dans le kit, mais il est toujours possible de suggérer à Bikefun de les inclure dans un lot futur.
Celui-ci est vendu sans le ressort. Il faut récupérer celui d'origine ou monter un ressort alternatif (Nov-Design ou autre).
Il faut également récupérer les autres pièces (rondelles, vis...) ou prendre des pièces alternatives chez Nov-Design, TPW ou Brombacher par exemple. Je me suis personnellement tourné vers TPW pour la visserie, mais il existe d'autres fournisseurs.
A noter que seul Ridea (et peut-être Nov et Brombacher également, mais je ne suis pas sûr) propose un tendeur complet alternatif prêt à l'emploi.
Concernant la roulette télescopique, la première version était effectivement plus longue. Ils ont réduit légèrement la longueur sur la version suivante pour laisser davantage de marge aux pieds (possesseur d'un des tout premier exemplaire, ça passait juste avec l'ancienne version, surtout avec des roulettes épaisses façon Roller et il m'arrive encore de toucher de temps en temps les roulettes avec le talon).
A noter également que les pièces en alliage (bloc avant notamment) sont plus lourdes que les pièces d'origine en plastique, mais le surpoids reste raisonnable. L'esthétique n'est pas la même.
Le message étant posté en double, je supprime celui qui est en trop.
Je vais voir pour fusionner ce post avec celui existant.
Nombre de messages : 4081
MessageSujet: Re: Bikefun   Mer 10 Jan 2018, 19:52
J'ai aussi achté un tendeur de chaine Nov Design, le kit normal de Nov Design sans les galets de chaine.
Le tendeur est complet avec son ressort spécial, son boulon spécial qui assemble le bras mobile à la platine fixée sur le triangle arrière, deux tubes de supports de galets de chaine et deux boulons de galets de chaine. Le tout livré dans un élégante boite en carton avec une pochette qui protège le tendeur des griffes.
Le ressort Nov Design est spécifique, avec moins de spires que celui de Brompton et de ce fait plus léger mais aussi assez faiblard.
Ce ressort peut se monter dans le tendeur Brompton pour gagner du poids... mais l'inverse n'est pas possible, il n'est pas possible de monter le ressort du tendeur Brompton dans le tendeur Nov Design (j'ai essayé car je trouvais le ressort trop faiblard) car le logement pour le ressort du tendeur Nov Design est moins profond que celui du tendeur Brompton. 'De ce fait, le boulon de montage du bras sur la platine est aussi spécifique, celui d'origine est trop long.
Pour Bikefun, pour mémoire, j'aavais acheté leur pédalier copie du Tune Big Foot (j'ignorais cela lors de l'achat) qui s'est révélé être une merde intégrale : aluminium de "boite à conserve" tout mou, finition médiocre (malgré un prix plus élevé que l'original de Tune à la finition exceptionnelle) et surtout un carré de montage soi-disant JIS mais non standard rendant le montage du pédalier sur le boitier de pédalier JIS impossible (il y a un jeu irratrapable). Il má fallut de multiple Emails pour qu'ils finissent par accepter de me rembourser, mais j'ai du ré-expédier à mes frais, je n'ai finalement été remboursé des frais de retours qu'après une intervention de Macadam qui a déja eu beaucoup de contacts avec Bikefun.
Précédement, j'avais acheté chez le vendeur anglais Bikegang la suspension Bikefun qui s'est avérée elle aussi mal conçue et a été remplacée par le vendeur Bikegang).
Et donc pour moi, Bikefun, c'est plus jamais !
ouzadia
MessageSujet: Re: Bikefun   Jeu 11 Jan 2018, 01:36
Merci pour tous vos retours, grand maître Macadam et confrères, très instructifs...
J’espère que cela servira à d’autres.
Tant qu’on y est, quelqu’un a déjà acheté par AliExpress, les prix sont imbattables, quid de la qualité?
Grand merci à tous
velotafmul
Nombre de messages : 72
Mon Brompton: : m6l 44t Racing Green, sac sbag, tout ça en copropriété
MessageSujet: Re: Bikefun   Jeu 11 Jan 2018, 07:21
Bonne idée si il y a des retours sur aliexpress, y a quand même par ex des tds titane à 50€?? Qu’en penser?
MessageSujet: Re: Bikefun   Jeu 11 Jan 2018, 07:40
Que ce qu'on recevra est imprévisible au sens propre du terme : deux commandes chez le même vendeur peuvent livrer deux objets différents.
C'est aussi valable pour les vendeurs chinois sur eBay.
Pour des produits de marques connues, la à priori c'est le produit de la marque qui est livré, les contrefaçons sont plutot rares et à priori les vendeurs qui vendent des contrefaçons sanctionnés par la plateforme, idem eBay.
MessageSujet: Re: Bikefun   Jeu 11 Jan 2018, 08:59
Faut quand-même faire attention avec les contrefaçons.  Mais pas dans le sens qu'on vous vendra un article contrefait à un prix +- égal à la version originale, d'habitude c'est vendu à une petite fraction du prix.  J'ai p.e. déjà vu des selle Fi'zi:k Arione R1 offertes à 20 Euro sur Aliexpress.  Bien entendu ce ne sera pas la même qualité et si on se fait prendre par les douanes on risque d'attraper 250 Euro (voir plus) d'amende car maintenir qu'on n'était pas au courant que c'était une contrefaçon à ce prix la serait difficile.
Pour le reste c'est un peu le far west mais en Chine:  on peut avoir de la chance mais on peut aussi avoir malchance.  Et la qualité constante ce n'est pas leur point fort, voir remarques de Jipe.  Caveat emptor, surtout pour des composants 'critiques' qui en cas de pépin pourraient résulter dans des blessures (tiges en carbone, cintres etc).  Si vous passez une semaine en hôpital l'économie du 'made cheaply iin China' ne paraitra plus aussi intéressante.  Si une affaire à l'air trop bonne....
Bikefun
