 Remplacement des roulettes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Moana
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Diametre interieur trop petit   Sam 13 Déc 2008, 20:41
Oui , le diametre est plus petit et doit faire 5mm au lieu de six.
Nombre de messages: 1108
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 13 Déc 2008, 21:09
Si besoin est il suffit de changer les roulements par des modèles en diamètre 6mm... C'est facile et pas cher...
Moufrey
Nombre de messages: 92
Mon Brompton:: S2L 54+32 feux sigma black + reelight ergonGR2, Tige selle Ti-Al easywheel, pantour, B17
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 06 Fév 2009, 07:51
Les easy wheels c'est pas facile !
J' ai essayé le remplacement des cônes d'origine sur mon S sans porte-bagages.
Mais le diamètre d'alésage de la cage en plastique est nettement plus petit que celui du support, si on sert la vis on bloque la roulette. Comment avez vous résolu le problème ?
Alésage ? Rondelles (2 ou 3 …) ? Ou les deux ? Ou …?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 06 Fév 2009, 10:03
Je ne comprends pas bien ton pb ??? scratch Tu peux poster des photos ???
lcd
Nombre de messages: 409
Mon Brompton:: M6L gris/noir et M6R noir/gris
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 06 Fév 2009, 10:31
Si j'ai bien compris, il faut juste que tu rajoutes des rondelles (je crois que j'en avais mis 2 de chaque côté), et puis plus de problème Wink
Talosectos
Nombre de messages: 136
Mon Brompton:: un vert
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 06 Fév 2009, 14:34
+1.
Effectivement, il est nécessaire d'utiliser des rondelles (c'est pour cela qu'il y en a plein avec le kit). Cela te permet ainsi d'ajuster leur position pour une rotation sans résistance.
C'est pas plus mal que si c'était pire !
brom
Nombre de messages: 93
Mon Brompton:: P6L x2 DL laqué
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 06 Fév 2009, 23:55
Hello Talosectos,
Concernant l'alésage des easy wheels, il faut savoir que pour les 4 roulettes (dans le cas du kit porte bagages)celles de devant et de derriere n'ont pas le même alésage 5mm à l'arrière et 6mm pour l'avant. Il se peut alors que l'on ne t'ai pas vendu les bonnes, c'est facile de se tromper.
Voilà
Amitiés
Brom
La voiture renforce notre liberté de déplacement, dans les seules limites où l'on peut y renoncer - Ivan Illich
Moufrey
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 07 Fév 2009, 18:19
Il fallait des rondelles.
Mon kit (SJS) n'en comprenait pas, celles que j'avais étaient de trop grand diamètre extérieur. Pour une poignée de centimes j'ai rajouté trois rondelles de chaque côté, il fallait ça. La vis est serrée, ça ne "branle" plus, et ça tourne. Merci à tous les intervenants.
Outre leur fonction de faire rouler le vélo plié elle ont l'avantage de moins déborder et être plus douces aux chevilles qui venaient se blesser contre le bord des cônes en cas de difficultés de pédalage pieds nus (nus…dans les sandales of course).
pierre de langlade
Nombre de messages: 118
Mon Brompton:: M3LX
MessageSujet: roulettes de rollers étroitisées   Mer 22 Avr 2009, 09:17
Clairement, les roulettes de rollers sont une alternative économique aux Easywheels qui restent cependant la meilleure option comme elles sont vraiment conçues pour le Brompton.
L'avantage des Eazywheels est qu'elles sont légères, très étroites et avec une visserie noyée.
Je me suis dit qu'on pourrait tenter d'obtenir les mêmes avantages en sciant par son milieu une roue de roller en deux rondelles identiques:
Ca permettrait de faire deux roues plus étroites et deux fois plus légères.
Je ne peux pas le faire chez moi comme je n'ai pas d'étau, mais voici comme je vois les choses:
- retirer les roulements et l'entretoise
- bien serrer la roue dans un étau à plat entre les deux mâchoires
- découper bien au milieu avec une scie à métaux à dents fines
- avec une ponceuse à bande, poncer la face coupée pour faire disparaitre les traits de scie et avoir une surface plus lisse et esthétique
- au besoin, si le profil de la roue est trop pointu, l'arrondir toujours avec la ponceuse (attention à ne pas produire une roue à axe décentré!)
- remettre chaque roulement en place dans sa moitié de roue avec un filet de colle pour une fixation forte et définitive (choix à déterminer, mais une colle polyuréthane me semblerait être la plus efficace, sinon néoprène?) pour qu'elle ne risque pas de se dessertir.
- choisir les bonnes tailles de vis et de rondelles qui permettront de visser le roulement sur le Brompton sans l'empêcher de tourner librement
Résultat (théorique):
Deux roues étroites à visserie noyée pour le prix et le poids d'une roulette de roller!
Pour moi c'est moitié moins cher que gratuit, puisque j'ai plein de roues de roller qui trainent à la cave...
Si quelqu'un fait l'essai merci de me dire ce que ça donne.
Je ne pourrai pas essayer avant le mois prochain à mon atelier.
Nombre de messages: 533
Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau)
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 22 Avr 2009, 15:56
pour éviter de mettre des rondelles , une solution plus radicale:
démontage des 2 demie-coquilles , en prendre une au hasard , lui faire sa fête Wink avec une lime demie ronde.
herve7000
MessageSujet: ROULETTES-WHEELS   Sam 25 Avr 2009, 10:43
Mon Brompton est équipé de petites roulettes sur le port-bagage.
Sur d'autres Brompton, je vois des roulettes plus grandes, et apparemment plus pratiques lors du déplacement, vélo plié.
De quelles roulettes s'agit-il? Où puis-je me les procurer?
Nombre de messages: 861
Mon Brompton:: M6R+ tout noir, selle Brooks B17Ti Honey, poignées Ergon, freins BMX, plateau 54
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 25 Avr 2009, 11:41
Il s'agit des célèbres "Easy Wheels" qui sont revêtues de caoutchouc et ont des vrais roulements. Et donc roulent mieux...
herve7000
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 25 Avr 2009, 12:12
Oui, merci, c'est bien celles-là!
Je me demande bien pourquoi Brompton n'équipe-t'il pas directement ses vélos de telles roulettes à la place des petites que j'ai eues...
Sur le site anglais, les vendent-ils par 2 ou par 4?
Il m'en faut bien 4 je pense?
Merci de me répondre et bon WE
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 25 Avr 2009, 12:20
Sur le lien que j'ai mis dans ma réponse précédente, c'est le kit pour les B. sans porte-bagage. Si tu as un porte-bagage, il te faut celles-ci.
herve7000
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 25 Avr 2009, 12:30
Super!
Merci, je commande immédiatement!
Ai-je besoin d'une visserie particulière?
Ou bien puis-je utiliser la même visserie?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Sam 25 Avr 2009, 13:28
Tu gardes les vis de tes roulettes en plastique, et quand tu reçois les Easy-Wheels, tu utilises les rondelles pour les espacer de manière à ce qu'elles roulent bien. Tu as plus d'infos ici.
herve7000
MessageSujet: Super les Easy Wheels!!! A Conseiller!   Lun 11 Mai 2009, 21:08
Ai reçu les easy wheel par la poste et les ai montées.
Super produit, rien à voir avec les wheels d'origine. Super maniable maintenant mon Brompton.
Un achat que je ne regrette pas.
NauR
Nombre de messages: 67
Mon Brompton:: M3L noir
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 13 Mai 2009, 09:42
Concernant les easy wheels, je me pose une question : ce système est il adapté pour faire rouler le Brompton (en le tirant comme une valise à roulettes) sur plusieurs centaines de mètres sur la chaussée, trottoirs ?
N'y a t'il pas un risque d'abimer le vélo ?
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 13 Mai 2009, 15:48
Sans problème, encore mieux s'il a un porte bagage ou une modifs pour prendre deux roues de roller en bout de garde-boue.
Nombre de messages: 437
Mon Brompton:: British Racing Green
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 16 Juil 2009, 09:45
Je recycle ici pour la troisième fois cette photo.
4 Easy Wheels sur un modèle M6L sans porte-bagage
mis à part le porte-bagage amovible de Fredo prêté pour l'occasion, un "MTX BeamRack" de chez topeak . Cliquer sur l'image pour plus de détails sur le modèle.
Nombre de messages: 1791
Mon Brompton:: M6R
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 17 Juil 2009, 01:28
Je rêve ou ton petit chien est enfermé ? affraid confused No
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
