 Remplacement des roulettes
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages: 1691
Mon Brompton:: S6L+ noir bar end tube selle titane
MessageSujet: Remplacement des roulettes   Mar 3 Oct - 11:10
Bon.... Comme je suis encore 1 bleu Embarassed & que je n'ai pas encore ma machine de guerre Laughing je prévois quand même de changer les roulettes AR.
Est ce que c'est galère à poser? Faut taroder? Quelle diamètre de roulette de rollers vous avez mis? Pas trop grande sinon la stabilité n'est pas top parait. C'est pour le S6L (pas de porte bagage hein Taroulian Laughing Laughing )
On est limité à quelle vitesse max quand on traine le vélo, pas de risque de surchauffe des roulettes? Non, la dernière question pas utile,
La sagesse, c'est de rester libre envers soi même.
Nombre de messages: 2190
Mon Brompton:: M6L (x2)
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 3 Oct - 21:17
Moi j'ai fait dans l'authenticité, j'ai acheté un kit Brompton (4 roulettes + 1 bouchon de tube de selle) et j'ai monté 2 roulettes sur chacun de mes 2 Bromys.
Dans le cas de roues de roller il est probablement necessaire de faire une adaptation pour amener le diametre intérieur du roulement à :
- 6 mm en cas d'utilisation de la seule vis d'origine
ou
- 9 mm en cas d'utilisation de la vis + de l'entretoise d'origine
Si tu n'as pas envie de t'em...béter, va faire un tour sur ebay.
Nombre de messages: 3591
Mon Brompton:: M14L bleu
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 3 Oct - 21:23
j'ai utilisé des roues de rollers ( achetés d'occaze 5€ ) il y avait des bagues plastique au milieu du roulement qui ramènent le diamètre interne à 6mm
j'ai juste découpé le rebords de ces bagues pour gagner quelques mm en largeur.
il faut aussi utiliser de vis avec la tête la plus plate possible pour ne pas se blesser aux maléoles.
photos demain
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 4 Oct - 12:00
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 4 Oct - 12:03
Merci Fredo, c'est super clair
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 4 Oct - 12:16
si tu es un peu bricoleur, c'est super facile.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mer 4 Oct - 12:17
Yaisse je devrais y arrivé Wink 8)
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 5 Oct - 19:44
Quel diamètre va le mieux? En magasin, il y a le choix & je suis perdu Embarassed
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 5 Oct - 20:27
L'authentique roulette "roller" Brompton mesure 58 mm.
Mais plus c'est grand mieux ça roule !
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 5 Oct - 20:35
mes roulettes font 62mm
( à noter que je n'ai pas dit les miennes font 62mm de diamètre pour éviter les dérapages ! )
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 5 Oct - 20:45
Je note, je note pour le dérapage.....
lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Jeu 5 Oct - 20:46
mes roulettes ...
Il faut juste ne pas faire de faute de frappe entre le L et le P ...
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Ven 20 Oct - 8:49
ça y est, j'ai monté mes roulettes
En effet, ultra simple, j'ai repris la fixation d'origine
Faut que je trouve 2 vis à tête plate car je n'ai en stock que celles que Fredo a rayé Sad & ça ne fait pas top. Dommage, la taille allait nickel. 8)
Sinon j'ai pris des roulettes de roller de street. Elles font 54mm de diam, + petites que les roulettes classiques de roller pour éviter que mes grands pieds touchent dedans Razz
Nombre de messages: 1350
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Dim 24 Déc - 13:45
J'avais installé des roulettes de 63mm de diamètre, mais j'ai préféré remettre les roulettes d'origine, car je trouve que le vélo était trop instable en position entièrement pliée; la roue avant est un peu trop loin du sol et ne stabilise plus le vélo lorsqu'il bascule du côté droit.
Il faut que je trouve des roues d'une taille plus proche de celles d'origine.
Histoire de dire quand même que j'ai fait une petit amélioration de ce côté, j'ai juste ajouté un bout de chambre à air sur la bande de roulement de ces roues en plastique dur (un morceau de chambre de vtt va très bien; il suffit de faire du vtt ou de connaître un vététiste pour facilement se procurer des chambres à air inutilisables sur un vélo, mais pratique pour pas mal de truc en brocolage). Le roulement est ainsi un peu moins sonore sur sol dur, mais ça n'a rien de comparable à ce qu'on obtient avec des roues de rollers.
Edit: cette pseudo amélioration est totalement nulle Embarassed car les morceaux de chambre à air se barrent rapidement.
bon, il faut que je trouve des roues de roller d'environ 50 mm.
Nombre de messages: 444
Mon Brompton:: S6L-X bleu (double plateau)+ M3L noir
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Lun 18 Juin - 14:17
pour ceux qui veulent remplacer leurs roulettes sans bidouiller:
celles -là vont bien: décathlon vendu par 4 avec roulements ici
et pour la fixation: 2 boulons poêliers inox en 6x30 dans tous les magasins de bricolage.
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Lun 18 Juin - 14:19
Exactement celles que j'ai, que du bonheur 8)
patufitoo
Nombre de messages: 278
Mon Brompton:: M6R orange/gris, moyeu SON, Edelux, marathon+, Brooks B17 noire
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 6 Nov - 15:49
Question:
Avec un porte bagage vous avez changé deux roulettes ou les 4 ??
Je suppose que ça joue sur le roulage du vélo plié ?
Merci de votre expérience !
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 6 Nov - 18:28
patufitoo a écrit:
Question:
je ne possède pas de porte-bagages, mais je peux t'affirmer qu'il est utile de changer les 4, autant faire les choses correctemment plutôt qu'à moitié Wink
avec seulement 2 roulettes tu devra basculer le vélo pour ne prendre appui que sur un côté, tu perds donc un des avantages d'avoir un porte-bagages Razz
patufitoo
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 6 Nov - 20:41
Quand je dis 2, je pense aux 2 "avant"
comme je n'ai pas encore mon B, je ne sais pas si le passage est suffisant pour les deux roulettes "arrières".
Je vais attendre d'avoir le vélo, mais je suis impatient !!!!
MessageSujet: Re: Remplacement des roulettes   Mar 6 Nov - 21:09
le passage est suffisant, n'hésite pas ( quand tu l'auras reçu Wink ) montes-y 4 roulettes
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
