 Phares avant à piles / à batterie
Nitram
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Sam 01 Nov 2008, 23:44
Effectivement, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !
Winnebago
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 02 Nov 2008, 10:18
D'autant qu'il est interdit d'allumer l'elastomère, à plus forte raison pour le fumer... Suspect
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 02 Nov 2008, 19:15
Nitram a écrit:
Je voudrai éventuellement doubler l'éclairage arrière (dynamo) de mon éventuel futur B. avec une diode LED clignotante que je placerai sur le tube de selle, légèrement en dessous de la selle. Est ce que ce montage peut m'empêcher de plier correctement le B. ?
C'est ce que j'ai sur mon Brompton (actuellement une lampe BBB à 5 leds).
Ca ne gène absolument pas le pliage, mais ça empêche d'enfoncer la tige de selle à fond. Ce n'est pas un problème, sauf si tu veux absolument bloquer ton vélo (l'empêcher de rouler) avec le bout de la tige de selle (ou le bonchon que tu y auras installé) touchant le sol.
Par contre, ça peut être problématique avec un levier de blocage du triangle arrière monté vers le haut (je ne l'ai toujours pas installé Embarassed ). Il doit falloir retirer la lampe à chaque pliage (si elle dépasse), et son support peut éventuellement être également gênant (le support de la BBB dépasse un peu, et je me suis donc acheté une Cateye LD610 en prévision).
Juju-bernique
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 02 Nov 2008, 19:31
"C'est ce que j'ai sur mon Brompton (actuellement une lampe BBB à 5 leds).
Ca ne gène absolument pas le pliage, mais ça empêche d'enfoncer la tige de selle à fond. Ce n'est pas un problème, sauf si tu veux absolument bloquer ton vélo (l'empêcher de rouler) avec le bout de la tige de selle (ou le bonchon que tu y auras installé) touchant le sol."
C'est bien ce que je disais : logiquement on ne peut plus enfoncer la tige de selle à fond et elle ne peut plus correctement bloquer le triangle en position rabattu. Donc par ricochet risque que petit le crochet de la fourche se décroche du triangle. CQFD
Voir le profil de l'utilisateur http://droitauvelo.org
Nombre de messages : 5527
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 02 Nov 2008, 19:51
pas du tout, cela peut empêcher simplement la tige de selle ou le bouchon de selle de toucher le sol et de jouer son rôle de frein ( pour éviter que le vélo ne roule tout seul en position repliée dans le train par exemple ) mais la tige de selle vérouille le vélo en position plié bien avant qu'elle ne soie descendue à fond, elle peut rester sortie de plusieurs cm tout en continuant à bloquer le triangle arrière ...
Voir le profil de l'utilisateur https://www.bromptonforum.net
Juju-bernique
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 02 Nov 2008, 23:13
Bouhou ! Crying or Very sad Je déteste avoir tort. Sad
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Lun 03 Nov 2008, 17:12
dans ce cas pour te donner raison: si on utilise un très gros éclairage sur la tige de selle empêchant celle ci de descendre d'environ 10 cm... alors le vélo risque de ne pas être vérouillé en position repliée...
digweed
Nombre de messages : 195
Mon Brompton: : M3L noir, reelight, marathon+, selle bleue.
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Dim 09 Nov 2008, 20:49
Moi j'utilise un trelock 735
digweed
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mar 11 Nov 2008, 16:52
Verdict, cette lampe est une vraie merde. S'éteind à chaque trou dans la chaussée, la lampe tient mal le systeme de fixation très dur, bref à fuir
Batman
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mar 11 Nov 2008, 16:55
Ca si t'avais lu le forum avant d'acheter
Y'a moyen de la rendre moins merdique en limant un tout petit peu le système de clips, après ca s'ouvre plus, ca s'éteint plus.
Batman
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mar 11 Nov 2008, 16:56
edit: j'avais d'abord écrit "système de slips". Stupide netbook.
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 11 Déc 2008, 16:09
http://www.lampesdepoche.com/terralux-ministart2.htm
il paraît que c'est de la bombe... Quelqu'un a déjà testé ?
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 11 Déc 2008, 16:11
Et pour fixer la mini Maglite en question :
http://www.achatenconfiance.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=magliteNiteIze_NLR07AA&type=64&code_lg=lg_fr&num=13
Batman
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 11 Déc 2008, 16:20
Donc au total, lampe poche + led + fixation + plein de piles (l'autonomie doit pas être géniale sur une mini maglite qui prend 2 piles AAA), 50 roros.
Après ca on a une autonomie pas top, un faisceau pas très large et ca a l'air chiant à enlever pour replier le B.
Je passe Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 11 Déc 2008, 19:00
euh, si j'ai bien compris, la LED remplace l'ampoule traditionnelle dans la mini maglite. Quant à l'autonomie, ils annoncent 3 à 4 heures à plein rendement, ce qui n'est pas si mal... Sur un site, ils montrent une photo de l'éclairage obtenu et ça m'a semblé assez large, plus en tout cas qu'avec beaucoup de lampes à LED. Est-ce dû au système de variation de la Maglite ? Rolling Eyes
Et puis de toute façon, deux piles rechargeables AA à 2500 mAh, on ne peut pas dire que ce soit franchement lourd... D'après ce qu'ai vu, il existe aussi un système de fixation de la Maglite en lampe frontale, avec ou sans casque...
Batman
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 11 Déc 2008, 19:24
J'ai une mini maglite et c vraiment pas homogène comme éclairage. Faut tester, qui se lance ?
C'est plus que ca me gonflerait de changer les piles tous les 2 ou 3 jours, clair que le poids, pas grave.
Oui j'ai déjà vu ca, bien pratique, pas autant qu'une vraie lampe frontale qui s'oriente et tout, mais plus polyvalent.
Batman
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 07 Jan 2009, 09:00
Bon puisqu'in parlait de loupiotte à leds style maglite, decathlon en a une pour 14.9€, très courte, manque plus qu'un ingénieux système de fixation et c bon.
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 07 Jan 2009, 16:49
Tu peux être plus précis STP ? STP éclaire-moi... Wink
Batman
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 07 Jan 2009, 16:51
http://www.decathlon.be/FR/lp-500-d-10907777/ ou alors pour aveugler tout le monde:
http://www.decathlon.be/FR/lp-700-35061071/
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 09 Sep 2009, 10:04
dites question dynamo sur un brompon à part le moyeu son intégré
vous avez trouvé quoi comme systeme compact de votre coté?
j'aimerais une lampe avec dynamo et piles intégré quand on pédale pas assez voir plus, ou un bon condensateur pourquoi pas, mais qui éclaire bien
compact et surtout détachable pour plier lol
Cloclo
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 09 Sep 2009, 11:57
flower
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 09 Sep 2009, 12:11
raconte nous donc pourquoi tu as décidé cet upgrade...
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 09 Sep 2009, 12:18
Ce n'est pas très charitable
Raoulette
Nombre de messages : 26
Mon Brompton: : M6R métal laqué. Selle brooks B17 brune. Dynamo dans le moyeu.
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Mer 09 Sep 2009, 14:12
Est-ce qu'il faut nécessairement changer les phares d'origine du B quand on passe de la dynamo classique à la dynamo SON ?
jul
Mon Brompton: : M6L Noir mat, dynamo SON
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Lun 05 Oct 2009, 15:36
Lors de ma quête de renseignements sur l'Edelux je suis tombé sur ce site américain qui vante les qualités urbaines de l'Inoled10+. quelqu'un a-t'il déjà testé ce phare? Cela a l'air très interessant et surtout bien meilleur marché. Mais comme les miracles ne sont pas de ce monde de quoi cet éclairage est il vraiment capable?
ludwig
Nombre de messages : 370
Mon Brompton: : S1E-X Raw Lacquer mat (2013), qui fut le plus léger au monde (6534 grammes). S2L-X Raw Lacquer mat (2011) avec Brompfication, et autres gadgets. Auparavant, M6R vert (2006), M2L-X Raw Lacquer Brillant (2006) > S2L-X raw Lacquer brillant
MessageSujet: Re: Phares avant à piles / à batterie   Jeu 08 Oct 2009, 18:04
Pour ma part, j'ai viré tous les catadioptres / éclairage Brompton, pour mettre devant un Trelock LS 735 qui éclaire très très bien; et un Trelock LS 510 en arrière. L'avantage est qu'on ne les met que lorsqu'on en a besoin (donc 120 gr en moins si l'on roule de jour)
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Pb feux avant croisement/phares
» Booster son immunité avant l'hiver
» À la recherche de mes aïeux avant 1600 A.D.
» [VENTE] Bouclier avant
» environ 900 phares à vendre au Canada!
