Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 23/08/2019
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Ven 22 Nov 2019, 13:56
A Jéromel,
La cause primaire semble identifiée. Reste à vérifier après raccordement provisoire que le contrôleur n'a pas pris un coup de jus du fait de l'écrasement du câble. Tu peux prendre un petit domino afin de raccorder provisoirement les fils pour contrôler rapidement le bon fonctionnement général de l'assistance électrique ou non et vérifier qu'il n'y a pas autre chose avant réparation définitive du câble chez un vélociste. Attention aux polarités éventuelles (il faut éviter d'intervertir les fils, c'est plus prudent).
C'est exactement ce que je comptais faire ce WE: d'abord un raccordement rapide pour vérification, puis si tout va bien faire changer le cable.
Je vous tiendrai au courant ici...
¯\_(ツ)_/¯ Invité de marque
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Ven 22 Nov 2019, 14:46
J'avais abîmé les réglages de ems freins et des dérailleurs au début de mon Brompton car je m'étais trompé de sens pour le plier et j'avais forcé, tirant assez fort les câbles ( j'avais d'abord replié le guidon alors qu'il faut commencer par rabattre la roue et plier le cadre) Je ne sais pas comment passent les câbles sur lelectrique mais c'est peut être ce genre d'erreur
jflb Invité de marque
Nombre de messages : 341 Age : 63 Localisation : Vanves Mon Brompton: : Brompton MKII Date d'inscription : 16/11/2014
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Ven 22 Nov 2019, 15:29
jeromel a écrit:
A Jéromel,
Je ne pense pas que ce soit prévu de ne changer que le câble seul. Ressouder (à l'étain) les fils coupés en les protégeant par de la gaine thermo rétractable (une petite gaine pour chaque brin, une grosse pour l'ensemble) pour refaire l'étanchéité ne devrait pas être trop compliqué. A moins que ce soit sous garantie, ce devrait être suffisant.
jeromel Habitué du coin
Nombre de messages : 100 Age : 49 Localisation : Vannes Mon Brompton: : Brompton Electric M6L blanc Date d'inscription : 23/08/2019
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Ven 22 Nov 2019, 15:31
C'est mon premier essai de réparation, mais visiblement l'une des soudures ne doit pas être bonne. Je dois vérifier avec l'ohmmètre, mais faut que je change les piles d'abord...
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Ven 22 Nov 2019, 15:37
sinon sur le B electric, ce cable n'est pas soudé aux composants, donc au pire s'il n'est pas dispo en pièce détachée, je peux au moins le refaire à partir d'un cable blindé qui ait au moins 5 fils.
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Sam 30 Nov 2019, 22:36
Bon, finalement mon Brompton est parti chez le vélociste, et après analyse, le boitier de contrôleur doit être remplacé. Il semble que la coupure du cable entre le contrôleur et le capteur de couple ait endommagé ce premier... Le diagnostique de la batterie était donc finalement bon.
A cette occasion, je pensais que le module de contrôle du vélo était dans la batterie, il semble qu'au final il soit dans le support baggage/batterie...
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Dim 08 Déc 2019, 18:51
Et donc suite et fin, le vélociste a changé le bloc contrôleur, et tout fonctionne à nouveau Pour fêter l'occasion, je lui ai fait une toilette complète et lui ai enfin mis les stickers de rechange "brompton" que j'avais acheté il y a quelques semaines et avait eu la flemme de mettre...
Bref, le vélo est comme neuf, et j'ai hâte d'aller au boulot demain pour l'essayer
Les stickers en question:
AoS Habitué du coin
Nombre de messages : 58 Age : 48 Localisation : Lausanne (Suisse) Mon Brompton: : M6L Orange Black Edition 2019 Date d'inscription : 26/09/2019
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Dim 08 Déc 2019, 22:37
Et du coup, le câble qui vient du capteur de couple a été changé aussi ?
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Dim 08 Déc 2019, 23:32
Oui, le bloc contrôleur vient avec ses cables, car ils y sont soudés.
AoS Habitué du coin
Sujet: Re: Message d'erreur des LED 2 et 5 de la batterie du Brompton électrique officiel Lun 09 Déc 2019, 06:47
Ah ok ... vu la photo qui a été postée plus haut, je pensais que c'était soudé du côté du capteur de couple mais pas du contrôleur.
