PC Portable Gamer 15.6″ Asus A15 TUF566QM-HN039T – FHD IPS 144Hz, ...
1349 €
 Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo
mateo.d
Nombre de messages : 118
Mon Brompton: : H6L
Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  Empty
MessageSujet: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyJeu 15 Avr 2021, 16:42
Hello à tous
Mon fidèle destrier a perdu la lumière ! Problème de fils débranchés sur la dynamo.... A priori il faut démonter la roue avant pour la remettre en service non ?
Mateo
Nombre de messages : 8773
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyJeu 15 Avr 2021, 16:45
Bonjour Matéo,
De quelle dynamo s'agit-il ?
Il faut préciser ton message pour qu'on puisse comprendre le problème et t'aider (une photo serait peut-être plus parlant).
Si tu as détecté l'origine du fil débranché, tu ne devrais pas avoir trop de mal à la remettre en service, quitte à aller chez un vélociste qui répare les Brompton si tu n'as pas l'outillage.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  102328
Nombre de messages : 6560
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyJeu 15 Avr 2021, 17:44
Si ton B est récent avec moyeu dynamo Shutter Precision, il y a un connecteur qu'on peut connecter/déconnecter sans démonter la roue avant.
mateo.d aime ce message
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyJeu 15 Avr 2021, 20:43
Merci ça simplifiera les choses ! Il est de 2018
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptySam 01 Mai 2021, 17:51
Salut Jipe je peux effectivement enlever le connecteur. Je rentre les fils et ça ne marche pas. Il suffit de les enfoncer et de reclipser ?
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptySam 01 Mai 2021, 22:58
Oui, il suffit de reclipser le connecteur.
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptySam 01 Mai 2021, 23:21
OK j'ai dû me tromper sur la polarité alors...
Nombre de messages : 5771
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptySam 01 Mai 2021, 23:38
Si je me souviens bien le connecteur est en 2 pièces, une "enveloppe" extérieure avec 2 trous pour faire passer les fils et une partie qui se clipse dans cette enveloppe.
Il faut dénuder les fils et les placer pour qu ils soient en contact avec les 2 languettes en cuivre lorsque les 2 pièces sont clipsées.
Il me semble que la dynamo produit un courant alternatif qui est redressé dans le phare, donc pas de polarité à respecter...?
Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  Ride_a11
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyDim 02 Mai 2021, 10:39
Effectivement, courant alternatif, donc pas de polarité pour la sortie de la dynamo.
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo    Et la lumière fu(it)! Problème de dynamo  EmptyDim 02 Mai 2021, 17:01
Merci à vous, j'ai du mal clipser le domino car à priori ça devrait marcher. J'ai bien passé les fils et essayé de les mettre en contact avec les lamelles scratch
je vais voir si je n'ai pas un faux contact dû à un mauvais enboîtement. Beau dimanche à vous!!!
