Nombre de messages : 527 Age : 58 Localisation : Bordeaux Mon Brompton: : C Line Explore Flame Lacquer (P'tit Bil) - made by UA Date d'inscription : 28/06/2014
Sujet: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 09:18
Bonjour
La pompe d'origine de mon Brompton tombe sur un "petit" choc. Je ne vois pas comment j'aurai pu mal monter les 2 supports, puisqu'ils doivent être appuyés avec des détrompeurs en haut comme en bas. La pompe est très peu compressée pour être mise en place, et typiquement, si je déplie le triangle arrière de façon un peu "virile", ou plutôt rapide, la pompe sort du logement.
Ça vous parait normal ?
Saathi Habitué du coin
Nombre de messages : 126 Age : 51 Localisation : Esbly Mon Brompton: : C-Line Explorer Fire Coral / Bumblebee Date d'inscription : 29/06/2012
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:09
Tu n'as pas utilisé le carton qui sert de gabarit justement pour placer les supports ? La mienne n'a jamais bougé et est pourtant régulièrement bien secouée.
Sanji Invité de marque
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:27
Carton qui sert de gabarit ? Je n'ai pas ça.
J'ai juste vu les détrompeurs.
En haut :
En bas :
Je vais vérifier la doc...
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:36
C'est peut etre pour cela alors, entre les extrémités des supports j'ai 23,6 cm si cela peut t'aider. L'ergo du bas n'est pas un détrompeur, c'était le support de la pompe précedente et qui entrait dans la "cage" de l'autre côté
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:39
Effectivement, j'ai 2cm de plus à l'extérieur. De toutes façons, il faut que je retourne en boutique. Comme c'était modèle magasin, j'ai l'impression qu'il a penser à récupérer 2 truc à la va-vite, mais qu'il en manque. Par exemple je vois dans la doc qu'ils parlent de régler le "bloqueur" de hauteur de la tige de selle en le découpant. Mais je ne l'ai pas.
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:42
Tiens j'ai trouvé une image plus explicite. Mais si effectivement ils ne t'ont pas non plus donné le manchon de réglage... autant y passer en même temps, il est bien pratique je trouve ce machin/
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 11:53
Si, il y était. C'est moi qui ai lu trop vite, et j'ai raté cette instruction.
C'est très bien expliqué ici :
18cm entre les bords intérieurs si j'ai bien compris. Je vais corriger ça.
Ristretto Invité de marque
Nombre de messages : 346 Age : 41 Localisation : Paris Mon Brompton: : M12L-X BRG - ex M3L Date d'inscription : 14/07/2021
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 13:22
Pour ne rien rater, normalement ton brompton est équipé d'un phare et d'un feu arrière + catadioptre. Donc dans le carton d'origine tu as un sac bleu avec:
le livret d'utilisateur
un petit cable usb->micro USB pour charger le phare
un catadioptre blanc qui doit etre monté à l'avant pour etre parfaitement en règle
un insert de tige de selle qui te permet de bloquer la course parfaite en hauteur vidéo ici
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 15:53
Il nous manque bien les inserts. Et un livret, mais on s'en fout un peu...
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 16:34
Oui le livret tu devrais t'en remettre, mais les inserts c'est trop pratique.
Sujet: Re: Pompe d'origine qui tombe Mer 14 Sep 2022, 17:24
Je viens de rappeler le magasin pour les inserts.
J'ai oublié de vous les donner ? J'en ai. Passez quand vous voulez les récupérer.
