 Amortisseur arrière - Silent bloc
Nombre de messages : 6256
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Sam 06 Juin 2015, 18:46
Bonjour Paddy.forums,
Il est toujours très difficile de répondre à une problématique posée sur le forum et de donner un diagnostic fiable et précis sans avoir vu le vélo concrètement et sans l'avoir testé pour comprendre l'origine du problème.
C'est la raison pour laquelle je me garde bien de donner une réponse à ce type de problème, sauf s'il est évident.
Qu'est ce que tu entend pas oscillation et comment se traduit-elle ?
Pour t'aider dans ta recherche, voilà quelques pistes parmi d'autres:
- Vérifie le serrage de la roue (jeu dans l'axe)
- Vérifie également le jeu dans le triangle (en le faisant bouger de droite à gauche)
- Vérifie le bon montage du pneu arrière.....
Si c'est un Brompton neuf, donc encore sous garantie, le mieux est de passer voir ton vélociste qui pourra mieux diagnostiquer que nous l'origine du problème.
paddy.forums
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 07:22
J'ai vérifié les serrages et le pneu : RAS.
J'ai ajouté deux colliers inox, après un rapide essai ça à l'air mieux mais je vais confirmer par un essai plus long aujourd'hui.
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 11:32
Ce que tu désignes par oscillation semble être le phénomène de pompage du triangle lié à l'amortisseur qui s'accentue à partir d'une certaine vitesse.
Si ton Brompton est équipé d'un modèle Standard, tu peux le remplacer par un modèle Firm qui te conviendra certainement mieux plutôt que de rajouter un collier inox.
paddy.forums
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 18:06
J'ai mis deux colliers en inox pour tester et je n'ai plus d'oscillation.
Le problème c'est que j'ai déjà un amortisseur "firm"... Embarassed
Est-ce qu'il existe des amortisseurs plus fermes ?
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 18:31
Tu peux prendre l'amortisseur Kamoya (ressort en version hard) et régler ensuite la dureté avec les tubes élastomères.
paddy.forums
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 18:40
Par contre je me heurte à un autre problème... la langue du site... est-ce qu'il y a des distributeurs de ces produits ?
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 18:49
Pour les suspensions Kamoya, il y a Dinokiddo et bientôt Cyclodonia (site français).
Sinon, il y a Ebay, voire Le Bon Coin (c'est plus rare), mais ça dépend de la saison et des arrivages.
Il existe d'autres alternatives, mais qui sont peut-être un peu moins fermes: Bikefun et la nouvelle suspension vendue par Bikegang (suspension chubby encore non testée)
paddy.forums
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 18:53
Merci Macadam !
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 19:02
A ton service.
patufitoo
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Dim 07 Juin 2015, 23:14
Erreur...
Nombre de messages : 4530
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Lun 08 Juin 2015, 10:17
Pour info, la version actuelle de la suspension Bikefun avec élastomère noir est très dure et pourrait sans doute convenir.
paddy.forums
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 13:14
Bon bah finalement, ce n'était pas lié à un problème de pompage de l'amortisseur...
C'était visiblement un problème lié à la pression du pneu AR.
J'ai regonflé mon pneu hier soir au compresseur et j'ai mis 6,5 bars et ce matin nickel.
Il n'empêche que je vais quand même regarder pour changer l'amortisseur, ne serait que pour un souci esthétique.
Donc comme le disait Macadam, il est difficile de diagnostiquer une défaillance sans être devant l'engin.
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 13:47
Si tu roule souvent sur pavés, méfie-toi des suspensions trop dures et a ressort uniquement car elles donnent trop de vibrations et/ou des résonnances.
Du point de vue poids, les solutions des équipementiers asiatiques sont toutes plus lourdes que le bloc Brompton, certaines comme la Kamoya sont vraiment beaucoup plus lourdes.
J'ai fait plusieurs expériences et en suis revenu au bloc Brompton Firm qui pour une utilisation avec souvent des pavés est le meilleur compromis et la solution la plus légère.
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 14:17
La suspension Hard de chez Nov est plus légère que celle d'origine..
Sbrindola
Nombre de messages : 34
Mon Brompton: : S6L
MessageSujet: Titanium coil suspension   Jeu 11 Juin 2015, 14:53
salut tout le monde
Je l'ai fait cette vidéo afin d'affiner le réglage de ma nouvelle suspension et aidez les autres utilisateurs intéressés par ce produit
Je l'ai acheté d'occasion à partir d'un utilisateur mécontent: il était trop dur pour lui, mais je tentais d'éliminer le «pompage» lors du pédalage.
Je eu l'occasion de le tester avant l'achat donc je suis assez chanceux .... de plus je ne l'aimais pas beaucoup de photos, mais je l'ai apprécié beaucoup une fois que je l'ai vu installé (et je évité les coûts de transport)
Je ne suis pas sûr à 100% mais il devrait être CET
Par rapport au bloc Firm il est à seulement 16 g de plus en poids, mais il est beaucoup plus difficile.
Je le recommande seulement aux coureurs lourds qui recherchent un cadre sportif.
Je suis 85 kg lourde, plus un peu de poids supplémentaire dû à bagages (mais le poids du sac insister principalement sur la roue avant).
Espérons que cela va aider quelqu'un à faire le bon choix
Voir le profil de l'utilisateur http://bicipieghevoli.net
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 15:09
J'ai aussi un ressort titane sans élastomère acheté sur eBay venant de Taiwan.  Le miens a un peu plus de spires que le tiens et c'est une merde infernale : sur mauvais pavés il talonne, sur pavés normaux (pour Bruxelles), il entre souvent en résonnance et fait un bruit d'enfer, une horreur !
Il y a maintenant une nouvelle version sur eBay avec un soi-disant bloc amortisseur.  Je me suis plains des "performances" du ressort titane au vendeur eBay qui m'a envoyé gratuitement les nouvelles pièces = le bloc amortisseur et une coupelle a mettre contre le bloc disk d'origine.
Ce que j'ai reçu est tellement mauvais que s'en est risible : le bloc amortisseur est en plastique dur = plus aucune suspension et le trou de la coupelle est beaucoup trop petit pour le diamètre du bloc disc d'origine = inutilisable sans agrandir fortement le diamètre du trou.
Oui, j'avais oublié la NOV qui est très légère car pas de ressort, uniquement un élastomère assez mince.  Mais avec mon expérience de la faible longévité de l'élastomère Bikefun (détruit en 4 mois) et la petite taille de l'élastomère de NOV je doute de la longévité de cette suspension.
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 15:23
Il y a aussi une version ou l'on peut choisir soft ou dure sans élastomère (celle que j'ai)
Le Brompton se transforme en vélo sans suspension, donc pas d'effet de pompage!
zetaz
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 16:03
moi je suis super content de ma kamoya....
Toutes les personnes à qui j'ai fait essayer mon vélo l'ont trouvé très réactif.
Les autres solutions sont peut être moins chères et plus légères, mais au final, une daube bon marché est toujours trop chère.
Nombre de messages : 852
Mon Brompton: : M6R-X
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 16:55
Tant mieux alors, car je crois que j'ai ma part de responsabilité dans l'achat Cool
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 11 Juin 2015, 23:04
Finalement, la suspension NOV est aussi plus lourde que la Brompton, seule la version ultra light est moins lourde.
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Ven 12 Juin 2015, 00:28
C'est celle dont je parlais.
J'ai hate de l'essayer, mon Brompton est bientôt roulant cheers
À noter que la suspension "Firm" est plus lourde que la soft 5 ou 15gr, je ne m'en souviens plus..
Pragmateek
Nombre de messages : 187
Mon Brompton: : H6R Racing Green 44T
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Ven 29 Juin 2018, 01:39
En jouant avec le configurateur du site Brompton je m'aperçois que je ne peux pas choisir de suspension "ferme", il n'y a que la "standard".
Qu'ai-je raté ? Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur https://pragmateek.com
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Ven 29 Juin 2018, 06:37
La suspension ferme est abandonnée au profit d'une unique suspension (on doit pouvoir la trouver néanmoins chez certains velocistes). Si tu souhaites la remplacer, il existe de nombreuses solutions alternatives.
Macsdam
Pragmateek
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Ven 29 Juin 2018, 19:06
D'accord merci, j'imagine que la nouvelle est peut-être moins "souple", justifiant moins l'ajout d'une "firm"...
Et c'est seulement depuis 2018 ?
Oui j'ai vu qu'il y a de magnifiques suspensions très efficaces, donc là aussi il faudra voir à l'usage.
Stéphane Ascoët
Nombre de messages : 487
Mon Brompton: : M6RDX 2010 vert pomme avec sac avant(T) et arrière
MessageSujet: Thème éparpillé sur de multiples sujets du forum   Jeu 13 Sep 2018, 14:50
Il faudrait fusionner ce sujet avec https://www.bromptonforum.net/t124-silent-bloc
Voir le profil de l'utilisateur http://www.fdn.fr/~sascoet
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière - Silent bloc   Jeu 13 Sep 2018, 17:50
Il y a effectivement quelques sujets dont celui-ci qui sont parfois en doublon à fusionner.
Je m'en occupe dès que j'ai un moment.
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» silent bloc pour chrysler voyager 2.5TD 1995
» [Projet à l'étude] Reproduction Silent Bloc train avant et arrière
» Silent-blocs moteur
» Silent-blocs
» [résolu]bruit de claquement c''est le silent bloc en dessous le moteur coter boite
