 Pédales amovibles MKS
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Dim 21 Jan 2018, 11:20
ce modèle est en alu alors que les autres sont en titane.
L'alu est parfait pour cet usage.
Mesoyos
Nombre de messages : 219
Mon Brompton: : P6L black, hub shimano et pedalier 44T
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Dim 21 Jan 2018, 11:21
Oui ça suffit bien!
danlam
Nombre de messages : 145
Mon Brompton: : Green S6L 44 dents, guidon rise 30mm,Brooks C17, Poignées Ergon GA2, Sonnette Spurcycle, Pédales MKS EZY prom. Éclairage AV/AR Moon X-comet pro, Leviers Ti, Sac Carradice Stockport
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 22 Jan 2018, 10:04
AnthonyL a écrit:
J'ai complété avec le petit support de la marque chinoise ACE acheté 10 euros sur ebay
Vraiment très pratique !!
J'avais dans un premier temps procédé au même montage, mais en tournant sur son axe la pédale tapait dans les rayons, j'ai donc inversé le montage et là la pédale peut tourner librement sans heurt. Faut-il avoir une largeur de pédale qui le permette, ce qui au vu de tes photos, n'est pas certain  scratch
AnthonyL
Nombre de messages : 74
Mon Brompton: : H6R
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 22 Jan 2018, 11:30
Mes pédales sont moins larges que les tiennent mais plus longues, donc oui ça touche les rayons mais sans conséquences dans l'utilisation que j'en fais.
MK90.
Nombre de messages : 114
Mon Brompton: : S6L-X
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 15:11
Ah bah c'est malin !
Avec vos bêtises (et vos liens) j'ai encore dépensé des sous (mais pas trop) !
Merci bien ! 😁
Mesoyos
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 15:38
Petite question: j’ai posé des pedales Amovibles TiParts (même système que MkS apparemment)
Ça fait 3 trajets que je fais et apparement par un mouvement involontaire du pied gauche, j’actionne La bague et sur les 3 trajets (10km chacun) la pedale d’arts détachée deux fois. Du coup je dois porter mon attention à ne pas décaler trop « en dedans » pour me tenir loin de la bague incriminée...
ça vous l’a déjà fait??
Nombre de messages : 6324
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 15:56
C'est un phénomène connu avec ce système de couplage.
Ca s'est déjà produit avec quelques personnes, mais pas de manière systématique et on ne peut pas généraliser.
Personnellement et comme d'autres, je n'ai jamais eu de problème avec ce système.
Tout dépend comment tu poses ton pied (tu le poses visiblement trop près du coupleur).
MKS livre les petites bagues jaunes avec ses pédales qui empêche l'ouverture intempestive. Si tu as une paire de MKS, ça t'aidera peut-être, sinon il faut que tu t'astreignes à poser le pied un peu plus loin du coupleur plus au milieu de la pédale.
Mesoyos
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 16:09
je vais deja poser des cales pieds, ça me calera peut etre au bon endroit!!!
merci en tout cas.
Nombre de messages : 4593
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 18:45
C'est très courant pour ceux qui chaussent grand et d'autant plus courant que les pédales ont une plateforme de petite taille.
MKS a crée les C-clip pour éviter ce problème qui sont systèmatiquement livrés avec les pédales MKS EZY, ils se vendent aussi séparément : http://www.wiggle.co.uk/mks-c-clip-for-ezy-removable-pedals/
Il faut évidemment enlever les C-clip chaque fois qu'on enlève les pédales et les remettre après remontage des pédales, plutot ennuyant pour ceux qui enlèvent souvent leurs pédales 1
C'est un gros point faible du système EZY et MKS en est conscient puisqu'ils ont crée le système EZY Superior qui n'a pas ce problème mais est malheureusement incompatible avec le système EZY avec pour conséquence que MKS a deux systèmes de pédales amovibles incompatobles entre eux (impossible de monter une pédale EZY sur un support EZY Superior et vice versa).
L'autre moyen de se prémunir de ce problème est d'opter pour le système de pédale amovible QRD de Wellgo et quelques autres marques avec comme avantage que le nombre de modèles disponible en QRD est beaucoup plus vaste que ce qui existe en EZY.
Nombre de messages : 1169
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 23 Jan 2018, 21:14
@Mesoyos: si tu mets des pédales automatiques des modèles existent qui sont nettement plus compactes qu'une pédale conventionnelle. Cela pourrait -en fonction des besoins- rendre superflu la possibilité de pouvoir les enlever. P.e. certains systèmes employant le standard Shimano SPD ou d'autres comme des Crank Brothers ou ce que j'utilise pour l'instant: des Look S-Track (made in France). Le seul inconvénient est qu'il faut des chaussures spéciales (et que surtout au début il faut faire très attention et être conscient du fait qu'on a les pieds attachés quand on s'arrête). Razz Perso, je ne voudrais plus faire marche arrière direction pédales conventionnelles (mais au quotidien je fais un trajet de 2 fois 10 km et ne dois pas m'arrêter tous les 50 m).
Mesoyos
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Jeu 25 Jan 2018, 17:15
arrgh non je me sens pas de trocer mes chaussures contres des pompes spéciales velo. je vais deja essayer les cales pieds au premier rayon de soleil!
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Jeu 25 Jan 2018, 19:49
Faut essayer, comparer et tirer ses propres conclusions. Perso je n'aime pas les cales pieds, c'est un système archaïque et peu efficace + on ne doit pas acheter des chaussures spéciales mais tu ne pourras pas non plus porter des chaussures de ville sans les griffer.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Jeu 25 Jan 2018, 22:05
+1
Il ne faut pas de chaussures avec montage de cales mais n'importe quelle chaussure ne convient pas : il faut des chaussures avec une semelle assez rigide et solide et une partie supérieure elle aussi assez rigide.
D'ailleurs, à l'époque des cales pieds, tous les cyclistes utilisaient des chaussures de vélo spéciales pour cales pieds !
Et dans un second temps, pour améliorer l'efficacité des cales pieds, ils utilisaient une sorte de cale pour pédales avec cales pieds, comme ci-dessous
phil94
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 11:40
petit déterrage de sujet ... après quelques mois de service, ma pédale de gauche pliable à rendu l'âme (roulement HS et fissure habituelle du corps la rendant inutilisable et dangereuse)
Du coup, je vais opter pour des pédales amovible, je suis intéressé par le modèle MKS EZY superior dont le clipsage est sécurisé.
Cependant, afin de ne pas me retrouver avec une pédale dont je ne saurait que faire, je suis du coup intéressé par le petit support à fixer sur la patte arrière du cadre vendu chez Cyclodonia.
Problème, je ne sais pas si ce système est compatible avec la EZY superior ?
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 11:53
Hélas non.
Si l'axe de ta pédale est en acier il doit être possible d'utiliser la solution magnétique.
phil94
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 12:00
Mince, je m'en doutait un peu mais merci pour la confirmation.
Je pense du coup me rabattre sur un modèle EZY tout court mais il faudra se farcir le clip de sécurité jaune.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 12:03
Perso je n'en utilise pas.
Quelles pédales penses-tu acheter ?
Si tu veux faire un test, je peux te prêter des pédales pour quelques temps.
Nombre de messages : 4746
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 13:55
phil94 a écrit:
(...) Je pense du coup me rabattre sur un modèle EZY tout court mais il faudra se farcir le clip de sécurité jaune.
Pour info les nouvelles pédales Ezy sont désormais livrées avec un clip se sécurité non pas jaune mais noir muni d'une petite patte qui permet de la fixer ou l'enlever plus aisément.
PS: il faut savoir que les Ezy peuvent être utilisées sans le clip de sécurité. C'est ce que je fais et il n'y a pas de problème.
Agenda des balades 2019/2020: Arras . Luberon . Eurovélo6 .  Suisse . Trans 'Ardennes/Avesnois . Le Mans . St-Etienne & Lyon
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 18:08
La nécessité du C-clip dépend de deux paramètres :
  1. l'épaisseur de la plateforme de la pédale qui dépend du modèle : avec les pédales à plateforme mince, la semelle de la chaussure est au niveau de la bague de libération de la pédale, avec une plateforme plus épaisse, la semelle passe au dessus de cette bague.
  2. la pointure de l'utilisateur : grande taille et pieds (semelle de chaussure) large aumentent le risque de pousser sur la bague de libération de la pédale avec les modèle à plateforme mince.
Les modèles à plateforme mince sont les MKS Compact EZY (qui sont en fait des HT Cheetah AR01 avec axes EZY) et la plupart des modèles alternatifs ultra légers.
phil94
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Lun 13 Aoû 2018, 18:18
Bon, ce n'est pas tant la couleur du clip qui me dérange, c'est sa présence car c'est le truc qu'on mets dans sa poche et qu'on oublie (je me connais 😁).
Effectivement, beaucoup ne le mettent pas mais pour ma part, je préfère la jouer sécurité.
Pour répondre à Alain sur le modèle, je ne sais pas encore, je pencherais pour un modèle avec declipsage gauche uniquement. Les TI parts ont l'air pas mal mais le grip un peu léger à mon goût. J'aime bien le grip bien étudié des pédales d'origine. Dommage qu'elles soient vraiment cheap.
Lambic
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 14 Aoû 2018, 20:00
phil94 a écrit:
Bon, ce n'est pas tant la couleur du clip qui me dérange, c'est sa présence car c'est le truc qu'on mets dans sa poche et qu'on oublie (je me connais 😁). (...)
On est supposé remettre le clip sur la manivelle après avoir enlevé la pédale, en tout cas, c'est ce que je fais...  Le clip noir à languette a été copié de celui qui est livré, en deux exemplaires, avec le truc à aimant de NovDesign, et qui, jusqu'à il y a peu en tout cas, n'était pas en vente séparément.
Olivier34s
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mar 14 Aoû 2018, 20:43
Pour ma part je viens de recevoir les C Clip Nov Design, et bé on est sur autre chose niveau qualité que le vulgaire plastique d'origine qui a pété le 1er jour !!!
Niveau prix encore une fois n'est pas coutume côté accessoire, c'est hors de prix, comptez 33 dollars les deux ! avec fdp
Pour les pédales c'est ici :
https://www.ebay.com/itm/283058515684
Voilà bounce
phil94
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mer 15 Aoû 2018, 08:24
merci pour toutes ses infos Wink , je pense cependant m'orienter vers un modèle EZY superior.
La TOURING LITE ONE SIDE me paraît très bien au niveau grip, largeur de plateforme, de plus les roulements de la marque semblent être d'excellente facture. Tant pis pour le support, je mettrai la pédale dans mon sac Smile en attendant que TIPW sorte le support pour EZY superior.
Problème, la version one side gauche ne semble disponible nulle part !
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mer 15 Aoû 2018, 11:53
Ce n'est pas tout à fait ce que vous cherchiez, mais sachez que TPW est en train de terminer le développement d'une nouvelle gamme de pédales compatibles avec le système EZY Superior.
Ci-joint la vidéo de démonstration :
Vidéo
TPW devrait logiquement proposer plus tard des coupleurs EZY Superior au détail et peut être un support de pédale adapté. Wait and see.
phil94
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mer 15 Aoû 2018, 12:09
Dans le cas présent, j'en ai un besoin assez urgent, ne trouvant les MKS nulle part, j'ai du coup fait un 360° au niveau du choix.
J'ai opté au final pour une paire de TPW one side doubleX commandé chez SJS (système EZY simple donc) avec le support sur le cadre pour ranger la pédale.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Mer 15 Aoû 2018, 12:21
Je t'avais proposé de te prêter une paire Wink
Si l'axe est en titane je pense que ton support ne fonctionnera pas.
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
» Plaques lissantes GHD IV Styler
» reglages pédales
» Vedette US Elco 1917
» velo / tricycle sans pedales
