Partagez
 Triangle arrière : conseils pour le démontage
Nombre de messages : 392
Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyLun 10 Nov 2008, 21:06
Non bien sur j'ai changé seulement l'axe ce qui a un peu amélioré les choses.
Toutefois, je souhaiterais faire les choses comme il faut. Je connais personnellement un rectifieur, et c'est avec lui que je cherche la meilleure solution pour opérer. A ce stade, le retour d'espérience serait interressant car nous en sommes a envisager de chauffer pour extraire les paliers. En effet, les cotes anglaises font que l'outillage ISO ne convient pas, et mon ami rectifieur n'est pas prêt à acheter un outil pour une intervention.
Si je ne trouve pas, on rectifie tout aux normes ISO, ce qui necessite de refaire un axe sur mesures, auquel cas on le fera en titane !
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyLun 10 Nov 2008, 21:28
Ahhhh !!! C'est le genre de modifs que j'aime bien !!!
Ceci dit en chauffant tu devrais arriver à décoincer ces foutus paliers, non ? Si ils sont grippés une bonne dose de WD40 et de la patience...
pierre de langlade
Nombre de messages : 230
Mon Brompton: : M3LX
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyMar 11 Nov 2008, 01:26
Je n'ai pas encore démonté ni vu mes paliers mais s'ils restent coincés même en chauffant je ferai comme avec mes tubes de cerfs-volants coincés:
Prendre une petite lame de scie à métaux (au besoin étroitisée pour qu'elle puisse entre dans le palier, sinon un lame de mini scie) et l'utiliser pour scier une entaille dans le palier, dans la longueur du cylindre. Y aller précautionneusement, très doucement sur la fin pour ne pas entamer le cadre ou même s'arrêter 1/10e de mm avant d'avoir découpé toute l'épaisseur de laiton. Ensuite chauffer à nouveau et utiliser délicatement un tournevis très pointu pour finir de fendre le palier et le décoller.
A mon avis ça doit marcher.
En ce qui concerne les paliers en matériaux composites, il en existe effectivement plein de types différents avec des caractéristiques mécaniques remarquables mais si ils étaient vraiment plus solides et plus durables, je me demande si les Brompton n'en seraient pas déjà équipés.
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyMar 11 Nov 2008, 06:07
Ça c'est faire bien trop confiance dans la capacité d'innovation d'Andy !!! La dernière vrai innovation technique du Brompton c'est... Son mode de pliage Very Happy Very Happy Very Happy
Blague à part, on peut faire confiance à nos amis Anglais pour rester fidèles aux traditions même si elles sont parfois obsolètes et non justifiées (voir le chassis en bois des Morgan) !
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 20 Juin 2009, 18:03
Salut à tous,
7000 km, usage quotidien (6 dépliages/Pliage par jour) et finalement du jeu dans le triangle arrière. J'ai pris le parti de faire changer la pièce par mon réparateur (Fallet à Mons en Baroeul.)
Coût de la pièce : 20€
Coût de la main d'oeuvre 20€
Le kit est fourni avec le foret et la clef.
Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 3644267146_8b5020c5e5
Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 3644275832_8671f4bd37
Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 3643431403_ac2b06580d
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 20 Juin 2009, 19:08
Il y a aussi un petit peu de jeu dans l'axe du triangle arrière de mon Brommie... Yves m'a expliqué que je ne devais pas m'inquiéter à ce stade. Il m'a expliqué qu'il fallait un outil spécifique pour "enfoncer" les deux vis si j'ai bien compris. Il a signalé plusieurs fois à l'importateur que le système n'est pas pratique pour les utilisateurs (ni pour les réparateurs).
As-tu procédé au changement toi-même, Bromp'Lille ?
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 20 Juin 2009, 22:48
Et bien alors Thibe, on ne lit pas complètement les messages du forum dont on est un modérateur Very Happy
Non je ne me suis pas lancé dans cette aventure et pour 20€ je ne regrette rien.
Bonne route
guirig
Nombre de messages : 147
Mon Brompton: : M6RX et HSD
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyVen 27 Nov 2009, 14:32
Concernant le foret, je vois pas trop à quoi celui-ci sert. Est-il à gauche (le sens de la coupe...)qui comme une queue de cochon viendrait bloquer le foret pour devisser l'autre vis. Je reve que ca soit ca mais j'y crois pas trop. C'est le foret anglais ou du 1er avril.
C'est cette vis qui va a priori m'emmerder serieusement qd je vais vouloir l'enlever pour changer le triangle (arrivé de SJS en 5 jours).
A moins que ce ne soit pour faire sauter la tete de vis. Hop lui faire la fete et pb reglé. C'est bete j'aime pas jeter. Mais je crois bien que ca doit etre ca. Du coup je me suis peut etre repondu... rabbit
Quant à l'alésoir à xxx£ soit c'est pour les puristes soit pour M. pas de bol qui a un ajustement serré (au lieu d'un glissant) (H/j ou un truc ds le style ma mémoire flanche).
En fait cet outil doit servir à ajuster le palier à l'axe, pour que le frottement se fasse au bon endroit, en clair que l'axe tourne dans le palier et non pas le triangle sur le palier...ou les 2 en meme temps ce qui engendrerait une usure anormale donc un jeu pour cet axe de rotation.
Comme j'ai pas de bol va falloir que je trouve un artifice adéquat pour ajuster..si quelqu'un a une astuce (papier de verre 600, comment ne pas ovaliser ?)
En gros si tout va bien, perceuse en main ca prend 5 minutes, pour peu d'avoir un extracteur (arrache moyeu palier sous la main si les paliers veulent pas venir gentiment. Ou à coups de marteau et tournevis plat ?
Humm ca m'a jamais trop réussi, en revanche venir placer une pointe fine ou un tournevis plat de précision entre l'alésage et le périmetre exterieur du palier ( scratch ), pour venir gentiment déformer le palier au niveau de sa fente, hop quitte à lui mettre un gros coup dans le kiki, vu qu'il part à la poubelle lui aussi. Sur ce coup là je pense qu'il sort. Bon faut laisser l'ensemble dans le triangle pour pas baiser déformer le tube extérieur s'il est amovible ?
study
Nombre de messages : 909
Mon Brompton: : T16
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyVen 27 Nov 2009, 17:33
Dan Cooper (celui qui honore ses commandes à la vitesse d'un Rafale) en avait parlé sur son blog …
guirig
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyDim 29 Nov 2009, 22:36
Merci pour le lien.
Bon ca y est j'ai fait la manip. J'aurais préféré un établi au couloir des parties communes.
Ca prend effectivement 5 minutes, mais pour changer l'axe...pas eu de problèmes d'ajustement, vu que les paliers en place n'ont de toute façon pas été changés.
je ne pense pas que la rectification soit obligatoire. sinon pourquoi pas un peu de ponçage de l'axe lui-même.
En ce qui concerne le perçage de la tête de vis, elle a eu raison de mon foret, pas du premier prix cette bestiole.
Bon par-contre pour le reste, c'est bcp plus long de tout virer pour tout reinstaller. Surtout quand on se plante régulèrement.
Mais très instructif pour découvrir la conception de l'engin. J'ai vraiment eu l'impression de bricoler un bon produit, des bons matériaux (pas de vis foirée, pas de pièce imprévue à changer). Ca m'a pas rappelé ma BX...
zetaz
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 09 Mai 2015, 21:27
Quel est le jeu acceptable, et à partir de quand on doit changer l'axe et paliers ?
Quand je tient le B par la tige de selle et par le bout du porte bagage, je sent un tres leger "clac" quand je fais un mouvement de gauche à droite...
Est ce quelqu'un connais le cout "actuel" et sur paris d'un changement d'axe ? ( la piece ne coute pas chere mais l'outil d'alesage est hors de prix...
Nombre de messages : 7562
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 09 Mai 2015, 21:36
Salut Zetaz,
Vérifie d'abord que les vis sont bien serrées.
Un membre belge qui avait participé à la sortie parisienne de 2014 a eu un problème comme ça avec un Brompton tout neuf.
La vis côté pédalier s'était desserrée.
Si les vis sont bien serrées et que tu as du jeu, ton axe a peut-être besoin d'être changé, mais le mieux est de faire confirmer cette analyse par un vélociste.
Sinon, le kit vendu par SJS comporte normalement toutes les pièces et outil pour faire la manipulation soi-même.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 102328
zetaz
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 09 Mai 2015, 22:04
Ok. Je vais verifier.
Merci.
Ps.
D'apres mes lectures, il est parfoit necessaire de realeser les paliers laiton neufs et pour cela, une piece à 270€ est necessaire.
Nombre de messages : 2546
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptySam 09 Mai 2015, 23:51
Tu peux toujours utiliser un foret à la main au lieu du releaser.
A+ Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 1484104633
http://depannezvous.com
zetaz
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyDim 10 Mai 2015, 09:05
On est bien d'accord que c'est l'intérieur des bagues laiton à rectifier?
Le diamètre idéal correspond à celui d'un foret?
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyDim 10 Mai 2015, 11:27
Dimension 3/8 po.
Tu peux obtenir toute ma procédure ainsi que les outils que j'ai utilisé sur mon blog, dans la section entretiens du Brompton.
zetaz
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyDim 10 Mai 2015, 17:49
OK.super
benladinde
benladinde
Nombre de messages : 63
Mon Brompton: : H6l 2014 raw lacquer
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyDim 26 Juil 2015, 14:16
bonjour à tous,
suite a un accident je me retrouve avec le triangle d'un brompton bien désaxé... j'ai dévissé les 2 vis et enlevé le triangle sans problème, si je n'observe pas de jeu sur l'axe il est inutile de viré l'axe et encore moins les deux trucs en composite?
rassuré moi!!
Nombre de messages : 1745
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyMar 04 Aoû 2015, 10:55
Ben non, c'est une pièce d'usure. Si le Brompton est pas vieux, pas de raison de les changer.
benladinde
benladinde
MessageSujet: Re: Triangle arrière : conseils pour le démontage   Triangle arrière : conseils pour le démontage - Page 2 EmptyMar 04 Aoû 2015, 19:45
merci pour la reponse
