 Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Ven 26 Juin 2009, 19:57
Salut à tous,
Après deux ans d'utilisation intensive de mon Brompton, mon éclairage arrière a rendu l'âme gangréné par la rouille.
Plusieurs fois en effet le capuchon en caoutchouc de l'interrupteur est parti, (par chance toujours à l'intérieur de la coque plastique) sans doute à cause des frottements sur des sols irréguliers lors des pliages.
Conséquence, ce capuchon fugueur était de moins en moins étanche, ce capuchon étanche était de plus en plus fugueur.
J'ai donc racheté un lampe mais avant de la remonter j'ai procédé à une action préventive en "beurrant" l'intérieur de ce capuchon avec du joint silicone pour le maintenir en place et le rendre plus étanche.
On verra bien ce que cela vaudra dans le temps.
Le coupable
Le cobaye
L'expérimentation. J'avais prévenu, c'est beurré.
FoldingFred
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Dim 20 Nov 2011, 18:45
J'ai trouvé mon phare allumé deux fois aujourd'hui (alors que je n'ai pas utilisé mon B...sauf hier sous la pluie).
Une fois séché il refonctionne bien.
interrupteur me semble pourtant plus étanche que le tour du boitier (pas de joint). Ton astuce as t'elle fonctionné? As tu démonté ton feu depuis pour vérifier l'absence d'eau.
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Dim 20 Nov 2011, 20:00
L'interrupteur d'un de nos 2 feux AR ne fonctionne plus.
Le feu reste allumé en permanence. J'ai donc dû retirer les piles....
remplacement de l'interrupteur??? autre bricolage??????
Minimic
Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Dim 20 Nov 2011, 21:45
J'ai eu le même problème il y a quelques temps. J'ai démonté et vu qu'en enlevant un petit truc (un petit bout de pièce du côté de ce qui touche les piles) ça fonctionnait normalement. Pas très précis mon bricolage, désolée Smile
MessageSujet: Re: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Dim 20 Nov 2011, 23:31
Salut,
Je n'ai pas pu vérifier car mon phare est parti avec le voleur de mon Brompton. Cependant, l'interrupteur n'était plus jamais parti et je n'avais pas de problème d'allumage aléatoire. Il me semble que le boitier dispose d'un petit joint (je vérifierai au prochain changement de pile.)
Bonne route,
Nombre de messages : 6220
MessageSujet: Re: Interrupteur Lampe arrière pas forcément étanche (mais fugueur)   Lun 21 Nov 2011, 13:36
Le nettoyage du feux arrière est certainement un point à rajouter dans la liste des pièces à entretenir.
Vu que Bromp'Lille a eu ce problème au bout de seulement 2 ans d'usage intensif, il serait prévoyant d'effectuer un démontage + nettoyage tous les ans.
A rajouter au carnet d'entretien: contrôle de la pile, contrôle de l'interrupteur, contrôle du capuchon, nettoyage du boitier
Macadam.
» marche arrière qui passe pas ... mais la 1-2-3-4 OUI !!!
» demande d'information
» Forcément il fallait que ca arrive [19/07 Edit]
» Jumeaux ??
» contrat éléctricité : forcément pro ?
