 Roue avant (dynamo SON) voilée ???
pg
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Mer 09 Sep 2009, 14:35
J'ai l'impression que ma roue avant et voilée.
Les symptomes:
* Frottement (perceptible à l'oreille et vibratoire) , très accentué au braquage.
* Si je leve la roue avant, et la fait tourner dans le vide, elle touche clairement un patin de frein à chaque tour (le droit).
Pourtant je fais particulièrement attention aux trottoirs et bordures et nid de poules qui peuplent nos routes , mais j'ai l'impression que la roue était voilée lorsque j'ai reçu le vélo (envoi par transporteur dans un carton depuis l'angleterre)
* Comment fait on pour "devoiler" une roue, sachant qu'elle est équipée d'une Dynamo SON dans le moyeux ?
* Est ce qu'il faut consulter un vélociste spécialisé dans le B , on un vélociste classique fera l'affaire (car je n'ai malheureusement pas de spé brompton dans le coin) ?
* Puis je continuer à rouler ainsi etr le porter au VP lors de mon prochain passage parisien ou je risque d'abimer qq chose ?
Merci d'avance pour vos avis
PG
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Mer 09 Sep 2009, 15:21
As tu vérifié que les patins soient bien centrés?
pg
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Mer 09 Sep 2009, 22:47
non, mais on fait comment ?
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Mer 09 Sep 2009, 22:51
ben tu vises le milieu...
si ca frotte en continu c est peut être ça, mais si ca s'approche s eloigne s 'approche s eloigne pas normal, si c'est des deux cotés en effet je pense que c est voilé
mais si c est proche que d'un coté et pas de l'autre sans doute le centrage des freins, mais tout les freins se reglent pas de la même façon je ne vais pas m'avancer je te laisse aux mains d'expert du forum
pg
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Jeu 10 Sep 2009, 13:35
Merci Stan,
Vu tes explics, c'est probablement un voile
Pour les freins ce sont des 09, j'ai cru comprendre qu ils avaient changé
Pour devoirler la roue avec le SON, un vélociste classique peut le faire ou faut vraiement un spécialiste du B ?
PG
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Jeu 10 Sep 2009, 14:00
N'importe quel vélociste est capable de dévoiler une roue quelle qu'elle soit (avec moyeu son ou pas) mais ce n'est pas trop compliqué à faire soit même si le voile n'est pas trop méchant et si on a l'outil qui va bien. Voici la méthode :
http://cyclocrampons.free.fr/mecanique/roues/devoilageroue.htm
Le voile était peut-etre présent lorsque tu as acheté le vélo mais peut etre aussi que certains rayons n'étaient pas assez tendus ce qui a entrainé un voile lors de ta première sortie. Bien vérifier la tension des rayons donc. Tout est expliqué sur le lien ci-dessus. J'espère que ça te permettra de résoudre ton problème rapidement Smile
pg
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Jeu 10 Sep 2009, 22:21
Merci padoubibi,
je vais aller voir le velociste du coin, car je suis pas du tout doué en bricolage.
au fait, on à presque le même B (j'ai pas de PB, sinon idem, coloris , son, vitesses, sacoche et le cabas....)
t'es pas embeté avec tous les cables (vitesses *2, eclairage, freins..)?
PG
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Ven 11 Sep 2009, 14:02
Willi sur un autre topic concernant le dévoilage de roue à donner ce lien video : facile non?
ttp://www.droitauvelo.org/spip.php?article143
ça vaut le cout d'essayer Smile
MessageSujet: Re: Roue avant (dynamo SON) voilée ???   Ven 11 Sep 2009, 19:00
http://www.droitauvelo.org/spip.php?article143
un peu de H ca fait pas de mal geek
» Tuto : Changer un roulement de roue avant / Tambour
» Roue avant droite décalé vers l'arr ??? !!!
» chrysler voyager 2.5L TD 1995 sur fort freinage la roue arrière droite se bloque
» PB vibration à 90km/h sur Chrysler Voyager S2 2,5TD de 1994
» Réparer une roue de vélo crevée
