 Dérailleur : réglage
Philippe
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Dérailleur : réglage   Lun 05 Mar 2007, 11:37
j'ai un problème avec mon dérailleur arrière, celui qui switche d'un pignon à l'autre en externe.
En effet, il ne veut plus faire son office lorsque j'essaie de passer sur la vitesse "intermédiaire" Sad , la poussée de la manette semblant insuffisante.
Il ne s'agit certainement que d'un réglage, mais comment s'y prend-t’on scratch
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Lun 05 Mar 2007, 19:27
Tout était dans le manuel
Même principe qu'un dérailleur avant, c'est juste la fourchette qui n'a pas tout à fait la même tête, et qui réclame une clef 6 pans plutôt qu'un tournevis.
Conclusion: ayez toujours votre clef 6 pans 2 mm, si vous ne voulez pas vous retrouver avec 3 vitesses.
J'ai donc pu tester mon pieds Décath acheté ce WE
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 20:54
GRRRRR
sur le pied d'atelier mon réglage de dérailleur fonctionnait, mais dès que je montais sur le vélo, ça n'allait plus scratch
J'ai donc décidé de peaufiner mes réglages...Et maintenant après 2 heures de prise de tête j'ai tout déréglé affraid et je suis paumé
Si l'un de vous à une idée géniale qui me permettrait de retrouver mes 6 vitesses, je suis preneur
Nombre de messages : 5527
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 21:04
Philippe a écrit:
GRRRRR
je ne peux malheureusement pas t'aider car j'ai un 3 vitesses Neutral
Voir le profil de l'utilisateur https://www.bromptonforum.net En ligne
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 21:43
Philippe a écrit:
GRRRRR
Heureux homme qui ne connaît pas les affres du réglage de ce perfide dérailleur
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 21:44
Désolé je ne peux pas t'aider non + Neutral
Je n'ose pas me plonger dans le dérailleur du Brompton Embarassed
Souci par moment sur les 3 vitesses du moyeu, la 1ère à du mal a resté geek scratch mais assez rare heureusement rabbit
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 21:48
ça vient peut être de la manette, si tu la "gave" de WD40 Question
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 21:51
Déjà fait ainsi que toutes les gaines.
Je pense que ça vient de la petite tige chainette qui rentre dans le moyeu mais je n'ose pas y toucher Embarassed
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 22:05
Philippe a écrit:
GRRRRR
Cela, n'a pourtant pas l'air d'être sorcier...... la petite fourchette tournante prend juste deux positions..... confused
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 22:23
Philippe a écrit:
GRRRRR
Effectivement...et pourtant No
Pourrais tu à l'occase faire une photo de cette fourchette qui me permettrait de voir le réglage des 2 petites vis 6 pans (leur position)
Et surtout ne touche à rien au niveau des réglages
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 22:34
Philippe a écrit:
Philippe a écrit:
GRRRRR
Si tu as dévissé ça......... quelle idée.........! affraid affraid affraid ok, je te fais...... fini de diner avant .!
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 22:37
je n'ai pas dévissé, j'ai tenté de régler en suivant les instructions du manuel parce le passage sur le petit pignon était difficile, puis impossible confused
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 22:48
as-tu lubrifié la manette ...... indispensable régulièrement....... sinon elle est très dure et se bloque.....
Il faut bien entendu la gaver de lubrifiant, très régulièrement, tu as tout faux sur ce point......... CELA VIENS DE LA C'EST SUR......
photos du système demain.......
Philippe
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 23:04
Oui, je suis un adepte du WD40 et les manettes y ont droit régulièrement...
Ce WE je passerai à l'étape suivante du manuel: démontage de l'axe affraid j'ai peut-être ramassé des cochoneries hier avec les projections d'eau, et au pire passage rue des boulets, mais j'aimerais trouver la cause tout seul , ou presque Embarassed
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 23:13
C'est pas des vitesses dans le moyeu..... dont parle Philippe.....
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 23:15
Philippe, quand tu en seras là, arrête ...
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 23:19
Philippe, quand tu en sera là, arrête ...
Moi, gosse, je faisais cela avec la machine à coudre de ma grand mère ...... et je prenais de sévères dérouillées.....
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Mer 07 Mar 2007, 23:44
Ce WE je passerai à l'étape suivante du manuel: démontage de l'axe affraid j'ai peut-être ramassé des cochonneries hier avec les projections d'eau, et au pire passage rue des boulets, mais j'aimerais trouver la cause tout seul , ou presque Embarassed
J'ai expliqué le démontage ici : http://bromptonforum.conceptforum.net/Le-velo-c3/entretien-courant-f12/comment-demonter-sa-roue-arriere-t130-15.htm
Fait attention au manuel, j'ai pas bien compris leur exposé fumeux.....
Ferdinand
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Bruit en 3ème avec un Sturmey Archer   Dim 23 Déc 2007, 11:46
Avec mon nouveau Brompton je suis passé chez mon vendeur au sujet du Sturmey Archer 3 vitesses.
Les vitesses sont correctement réglées selon la manuel du vélo.
En 3ème à une certaine cadence de pédalage la chaînette du moyeu quand on arrête de tourner le pédalier fait des soubresauts assez bruyant.
Aucune information là-dessus sur le net.
Défaut normal sur ce moyeu quand il est neuf, cela dure les premiers milliers de km m'a-t-on répondu.
Réponse exacte ou bidon ?
Merci.
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dim 23 Déc 2007, 12:12
Quand tu es sur la dernière vitesse, la chainette doit être détendue, ce qui est normal. Tu peux la retendre légèrement si elle claque mais vraiment léger car si tu l'as tends trop, tu vas changer de vitesse & + moyen de passer tes vitesses par la suite Wink
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dim 23 Déc 2007, 13:42
tu as raison, mais Ferdinand est peut-être dans la situation inverse, càd la chainette un peu trop tendue ce qui peut parfois entrainer des passages intempestifs vers la 2ème vitesse...
à toi de vois Ferdinand et tiens nous au courant...
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dim 23 Déc 2007, 14:49
Ferdinand, je pense rencontrer le même problème que toi. Lorsque je roule à bonne allure et que je cesse de pédaler, la chaîne se détend et vient battre le cadre, le phènomène se renforce si je pédale en sens inverse. Je l'avais décris dans le sujet suivant :
http://bromptonforum.conceptforum.net/entretien-courant-f12/longueur-de-chaine-t802.htm#8222
Je n'ai pas encore trouvé la solution mais après 850 kilomètres, je pense pouvoir éliminer l'hypothèse "rodage".
Ferdinand
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Lun 24 Déc 2007, 10:59
Merci pour vos réponses.
Le positionnement de la 2ème vitesse est conforme aux indications du manuel.
Cela se voit parfaitement par le trou dans l'axe qui sert à cela.
http://www.sturmey-archer.com/pdfs/S-RF3_English_2005-05-25.pdf
"Gear Adjustment
1. Ensure that no more 2.5mm of axle protrudes from the axle nut.
2. Select 2nd gear and rotate the pedal crank to ensure the gear is engaged.
Turn the Cable Adjuster until the center of the end of the Indicator Rod is level with the end of the Axle.
3. Tighten the Cable-Adjusting Nut and Indicator Locknut to locate the gear changing system.
4. Select 3rd gear position, rotate the pedal crank, change back to 2 gear and check adjustment. Retry the stages description above when the gear changing is not correct.
WARNING:The hub must not be ridden out of adjustment as this may damage the internal parts and cause the hub to malfunction."
En attendant je fais confiance à la garantie de 2 ans et au spécialiste Brompton où j'ai acheté le vélo. J'espère que ce bruit intermittant ne va pas attirer l'attention des badauds.
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Lun 24 Déc 2007, 13:10
qu'estce que celà signifie exactement, je ne suis pas sûr de bien comprendre...
Ferdinand
MessageSujet: until the center of the end of the Indicator Rod is level wi   Dim 30 Déc 2007, 13:43
Beaucoup de of: Traduction automatique du chinois vers l'anglais ??
Donc en gros : "jusqu'a ce que la fin de l'axe soit au niveau du moyeu".
Ce qui veut dire pour moi : il suffit que la fin de l'axe soit au ras du moyeu. Ce que permet de voir le trou dans l'écrou.
Quelqu'un à une traduction plus compréhensible à proposer ? On lui en saura gré.
Depuis quelques temps je ne remarque plus ces claquements en 3ème aux alentours de 70 tr de pédales par minute quand j'arrête de pédaler et que je retourne le pédalier un peu en sens inverse.
» réglage du frein a main sur chrysler voyager
» Réglage phares
» Réglage allumage
» Réglage niveau de cuve 34PICT3 et éventuellement 4 ????
» Sens de réglage de l'Exponentiel sur nos émetteurs ...
