 Dérailleur : réglage
Dérailleur : réglage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyMer 07 Mar 2007, 23:13
seb69 a écrit:
Philippe a écrit:
ça vient peut être de la manette, si tu la "gave" de WD40 Question
Déjà fait ainsi que toutes les gaines.
Je pense que ça vient de la petite tige chainette qui rentre dans le moyeu mais je n'ose pas y toucher Embarassed
C'est pas des vitesses dans le moyeu..... dont parle Philippe..... Dérailleur : réglage - Page 2 Fc0e1db3e5
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyMer 07 Mar 2007, 23:15
Philippe, quand tu en seras là, arrête ...
Dérailleur : réglage - Page 2 Defrac11
Dérailleur : réglage - Page 2 Laughing
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyMer 07 Mar 2007, 23:19
Philippe, quand tu en sera là, arrête ...
Moi, gosse, je faisais cela avec la machine à coudre de ma grand mère ...... et je prenais de sévères dérouillées..... Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyMer 07 Mar 2007, 23:44
Philippe a écrit:
Philippe a écrit:
je n'ai pas dévissé, j'ai tenté de régler en suivant les instructions du manuel parce le passage sur le petit pignon était difficile, puis impossible confused
as-tu lubrifié la manette ...... indispensable régulièrement....... sinon elle est très dure et se bloque.....
Oui, je suis un adepte du WD40 et les manettes y ont droit régulièrement...
Ce WE je passerai à l'étape suivante du manuel: démontage de l'axe affraid j'ai peut-être ramassé des cochonneries hier avec les projections d'eau, et au pire passage rue des boulets, mais j'aimerais trouver la cause tout seul Dérailleur : réglage - Page 2 Tetecont , ou presque Embarassed
J'ai expliqué le démontage ici : http://bromptonforum.1fr1.net/Le-velo-c3/entretien-courant-f12/comment-demonter-sa-roue-arriere-t130-15.htm
Fait attention au manuel, j'ai pas bien compris leur exposé fumeux..... Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi Dérailleur : réglage - Page 2 Mortderi
Ferdinand
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Bruit en 3ème avec un Sturmey Archer   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 23 Déc 2007, 11:46
Avec mon nouveau Brompton je suis passé chez mon vendeur au sujet du Sturmey Archer 3 vitesses.
Les vitesses sont correctement réglées selon la manuel du vélo.
En 3ème à une certaine cadence de pédalage la chaînette du moyeu quand on arrête de tourner le pédalier fait des soubresauts assez bruyant.
Aucune information là-dessus sur le net.
Défaut normal sur ce moyeu quand il est neuf, cela dure les premiers milliers de km m'a-t-on répondu.
Réponse exacte ou bidon ?
Merci.
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 23 Déc 2007, 12:12
Quand tu es sur la dernière vitesse, la chainette doit être détendue, ce qui est normal. Tu peux la retendre légèrement si elle claque mais vraiment léger car si tu l'as tends trop, tu vas changer de vitesse & + moyen de passer tes vitesses par la suite Wink
Nombre de messages : 5616
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 23 Déc 2007, 13:42
tu as raison, mais Ferdinand est peut-être dans la situation inverse, càd la chainette un peu trop tendue ce qui peut parfois entrainer des passages intempestifs vers la 2ème vitesse...
à toi de vois Ferdinand et tiens nous au courant...
Dérailleur : réglage - Page 2 Ride_a11
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 23 Déc 2007, 14:49
Ferdinand, je pense rencontrer le même problème que toi. Lorsque je roule à bonne allure et que je cesse de pédaler, la chaîne se détend et vient battre le cadre, le phènomène se renforce si je pédale en sens inverse. Je l'avais décris dans le sujet suivant :
http://bromptonforum.1fr1.net/entretien-courant-f12/longueur-de-chaine-t802.htm#8222
Je n'ai pas encore trouvé la solution mais après 850 kilomètres, je pense pouvoir éliminer l'hypothèse "rodage".
Ferdinand
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 24 Déc 2007, 10:59
Merci pour vos réponses.
Le positionnement de la 2ème vitesse est conforme aux indications du manuel.
Cela se voit parfaitement par le trou dans l'axe qui sert à cela.
http://www.sturmey-archer.com/pdfs/S-RF3_English_2005-05-25.pdf
"Gear Adjustment
1. Ensure that no more 2.5mm of axle protrudes from the axle nut.
2. Select 2nd gear and rotate the pedal crank to ensure the gear is engaged.
Turn the Cable Adjuster until the center of the end of the Indicator Rod is level with the end of the Axle.
3. Tighten the Cable-Adjusting Nut and Indicator Locknut to locate the gear changing system.
4. Select 3rd gear position, rotate the pedal crank, change back to 2 gear and check adjustment. Retry the stages description above when the gear changing is not correct.
WARNING:The hub must not be ridden out of adjustment as this may damage the internal parts and cause the hub to malfunction."
En attendant je fais confiance à la garantie de 2 ans et au spécialiste Brompton où j'ai acheté le vélo. J'espère que ce bruit intermittant ne va pas attirer l'attention des badauds.
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 24 Déc 2007, 13:10
qu'estce que celà signifie exactement, je ne suis pas sûr de bien comprendre...
Ferdinand
MessageSujet: until the center of the end of the Indicator Rod is level wi   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 30 Déc 2007, 13:43
Beaucoup de of: Traduction automatique du chinois vers l'anglais ??
Donc en gros : "jusqu'a ce que la fin de l'axe soit au niveau du moyeu".
Ce qui veut dire pour moi : il suffit que la fin de l'axe soit au ras du moyeu. Ce que permet de voir le trou dans l'écrou.
Quelqu'un à une traduction plus compréhensible à proposer ? On lui en saura gré.
Depuis quelques temps je ne remarque plus ces claquements en 3ème aux alentours de 70 tr de pédales par minute quand j'arrête de pédaler et que je retourne le pédalier un peu en sens inverse.
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 30 Déc 2007, 18:54
Merci.
Jamais entendu parler, c'est probablement un défaut (économie de graisse à l'usine ?), ou un mauvais réglage de ta troisième vitesse..... sur cette vitesse la plus longue (levier le plus à droite), la chaînette ne doit pas être tendue/tendue, mais très légèrement flasque .... Dérailleur : réglage - Page 2 248248
lcd
lcd
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyVen 04 Avr 2008, 09:40
A mon tour d'avoir un problème de dérailleur, cela fait 3 semaines que le passage du grand pignon vers le petit se fait plus difficilement, mais là ca devient critique. Dans l'autre sens pas de problème. Le vélo a à peine plus de 700km, et le réglage malgré ce que j'ai pu lire dans le manuel et ici ne me paraît pas très clair... avez-vous une solution simple? Cela finit toujours par passer, mais parfois il y a bien 10 tours de pédalier "dans le vide" entre le moment où je pousse le levier et le passage effectif du dérailleur (uniquement dans le sens grand vers petit, aucun problème pour faire l'inverse). Au pire j'irai le porter chez mon revendeur mais ca me prend 2h à chaque fois, c'est peu pratique!
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyVen 04 Avr 2008, 10:02
Un peu de WD40, ça ne donne rien ? tension dans le câble ? réglage du ressort ? nettoyage de la transmission ?
Tarouilan en a parlé ici.
lcd
lcd
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyVen 04 Avr 2008, 10:53
Merci pour ta réponse. J'ai nettoyé au mieux la petite pièce sur les photos de Taroulian sans succès, je vais essayer le WD40 à cet endroit. Comment puis-je régler la tension du cable et régler le ressort?
Vergeture
Vergeture
Nombre de messages : 95
Mon Brompton: : CHPT3
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 06 Avr 2008, 10:42
Pour répondre à Philippe et Icd, j'ai eu leurs problèmes. Je ne pouvais plus changer de pignon. En fait c'est l'écrou qui maintient la petite fourchette tournante au cadre (on la voit bien quand le vélo est plié) qui s'était dévissé, si bien qu'il y avait du jeu. L'autre problème, c'est le sélecteur qui était très mou, il fallait rétropédaler pas mal. Là c'est un réglage au guidon. Il faut démonter le cache du sélecteur, et remonter d'un cran le câble du dérailleur. Maintenant c'est impeccable. Very Happy
lcd
lcd
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 06 Avr 2008, 15:02
Génial Very Happy Un tout grand merci grâce à toi mon problème est résolu. J'avais vidé une quantité impressionnante de WD40 sans aucun succès, mais je viens de suivre ton conseil et démonter le cache, retendre le cable et c'est impeccable maintenant sur le petit kilomètre que je viens de faire pour tester. Par contre chez moi, l'écrou de la fourchette n'était pas du tout désserré, mais c'est bon à savoir je tiens ça à l'oeil. Au fait, chez vous aussi la petite vis qui sert à bloquer le cable à la bonne tension dans la manette tourne fou une fois serrée?
Encore merci ca va me faire du bien demain d'avoir mes 6 vitesses!
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyMar 04 Nov 2008, 19:30
Génial Dérailleur : réglage - Page 2 963944 Dérailleur : réglage - Page 2 Super Dérailleur : réglage - Page 2 Super
après un simple dégraissage du dérailleur ... le grand pignon ne passait plus ... bruit attroce Dérailleur : réglage - Page 2 202866 au moment où j'accompagne quelqu'un !! et ou cela devait fonctionner !!!
2 petites lectures - vous qui m'inspirez Dérailleur : réglage - Page 2 818498 Dérailleur : réglage - Page 2 Lovelove
Dérailleur : réglage - Page 2 Goodidea le wd40 et la clé alen 2mm
Dérailleur : réglage - Page 2 Banane Dérailleur : réglage - Page 2 Brompton
erriep
Nombre de messages : 47
Mon Brompton: : Ralph 6M
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyJeu 07 Oct 2010, 19:44
Je n'arrivais plus à passer sur le grand pignon. Dérailleur : réglage - Page 2 305973
J'ai cherché dans le bromptonforum study
J'ai testé le réglage de la tension du cable, sans effet: Dérailleur : réglage - Page 2 202866
en fait c'était juste un petit caillou coincé entre le pignon et la flasque. cheers
Il n'y a pas que dans les mocassins que les petits cailloux gènent! Shocked
arthemis
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyDim 10 Oct 2010, 01:08
les soubresauts sont normaux au début et semblent s'atténuer, mais je crois que je n'y fait plus attention!
Pas de panique!
Ce qu'il faut savoir, c'est que la roue est vraiment libre en 2ème(c'est important lorsqu'il est plié et qu'on place la pédale contre le pneu)
Fofo le P'tit Vélo
Fofo le P'tit Vélo
Nombre de messages : 127
Mon Brompton: : Brompton millésime 2006, 3 vitesses. Upgradé en 2014 : freins Brompton plus récents, Mountain Drive Schlumpf, dynamo SON dans le moyeu. A moi la grand-route !
MessageSujet: Ch   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 13:46
Je remonte ce vieux post parce qu'en voulant remonter ma roue arrière, démontée, je n'arrive pas à retrouver la bonne longueur de la chainette.
autrement dit, ma chainette de dérailleur (3 vitesses Sturmey Archer) est désormais trop courte de 1 cm environ.
j'ai bien essayé :
- de me mettre en vitesse 3 pour "donner du mou" au câble
- de dévisser, enlever puis revisser la chainette pour repartir de zéro...
Dérailleur : réglage - Page 2 Img_6320
Rien n'y fait. Quelle erreur ai-je faite ? Ou chercher ?
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 13:53
L'erreur est que tu ne dois pas être sur la vitesse où le câble est le plus allongé (3ème en théorie). En déplaçant le levier tu devrais retrouver le "mou" qu'il te manque !
Ritchie
Fofo le P'tit Vélo
Fofo le P'tit Vélo
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 14:27
Mrci Ritchie.
J'y suis arrivée, à revisser la chainette, mais pour avoir le mou nécessaire, non seulement je devais passer la vitesse 3, mais en plus ne pas visser à fond la tige de la chainette dans le moyeu - ce que je ne trouve pas très rassurant. Autrement dit, la chainette n'est pas vissée à fond de course dans le moyeu, mais disons à mi-course, ce qui doit cependant être suffisant, enfin, j'espère. Si je perds toutes les vitesses d'un coup je saurai où chercher.
Enfin, bref, étape suivante : retrouver le bon réglage des vitesses, mes petits jeux avec tout cela ayant complètement déréglé le système. Ca va m'occuper un bon moment, je le sens !
Nombre de messages : 5500
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyLun 07 Juil 2014, 14:35
Florence,
- Il faut visser à fond la tige filetée au bout de la chainette dans le moyeu (je ne parle pas de la tige filetée visible sur la photo plus haut reliée à la chainette et qui est reliée au câble).   C'est absolument indispensable.  Il sera nécessaire sans doute de dévisser d'un 1/8 ou 1/16 de tour pour que les maillons de cette chaine s'appliquent correctement contre l'écrou qui fixe le tendeur sur le cadre.
- La commande doit être en position 3 (vers la gauche).
- Il faut vérifier que le bout de gaine est toujours bien attaché dans la commande
- Il faut vérifier que la gaine parcourt correctement le cadre (passage de gaine, lire le manuel)
- Il faut tirer sur le câble pour le tendre dans sa gaine
- Si après cela le câble est trop court, il faut déplacer le long du cable le point de fixation de l'écrou qui doit être fixé à la chainette
- Il est préférable de visser au moins la moitié dans filet de cette chainette dans l'écrou du côté câble puis bloquer avec le petit écrou, qui devrait faire office un peu de contre-écrou.
Enfin le bon réglage de la tension de câble des vitesse du moyeu est un grand classique commenté plusieurs fois.  Cela doit figurer aussi dans les vidéos de Brompton.
bromptonette
bromptonette
MessageSujet: Dérailleur : réglage [...]   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyJeu 02 Oct 2014, 11:55
Nouvelle discussion [billets déplacés]
bonjours à tous,
En procédant à l'entretien de mon B 6V, j'ai déréglé cette partie :  (R)
Dérailleur : réglage - Page 2 Derail11
Qu'un pourrais-t-il m'aider ?
scratch
Nombre de messages : 2546
MessageSujet: Re: Dérailleur : réglage   Dérailleur : réglage - Page 2 EmptyJeu 02 Oct 2014, 13:25
Voici une petite vidéo qui pourras t'aider je l'espère....l'ajustement pour le 2 vitesses et le 6 vitesses est le même.
A+ Dérailleur : réglage - Page 2 1484104633
[fin de la suite de billets déplacés]
http://depannezvous.com
