 Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Dim 01 Avr 2007, 14:11
Est-ce que certains d'entre-vous ont essayé d'adapter des cale-pieds sur leur brompton. Je fais du vélo depuis toujours avec des cale-pieds et j'aurais du mal à m'en passer...pédaler avec la pédale au milieu du pied ou au talon c'est pas top...
J'attends vos avis d'experts  Very Happy
Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Dim 01 Avr 2007, 21:17
J'ai appris à m'en passer!
L'a difficulté est d'adpter un système sur la pédale pliante. Avec les systèmes à cales automatiques ça ne doit pas être hors de portée pour celui qui y tiens vraiment.
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 02 Avr 2007, 11:01
Oui mais les cales automatiques imposent des chaussures adaptées et je compte utiliser le brompton comme moyen de transport donc...
Je verrais bien quand je l'aurais, j'irai faire un tour à decathlon.
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 02 Avr 2007, 20:38
Si tu installe des pédales plates classiques, il n'y aura pas de problème, mais alors adieu la pédale pliante. Suspect
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mar 03 Avr 2007, 22:16
Mets les cale-pieds en plastique sur les pédales d'origine, ça sera trés laid, mais si tu ne peux t'en passer alors ...
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mer 04 Avr 2007, 00:30
peut être une alternative aux cales-pieds permettant le pliage de la pédale ?
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mer 04 Avr 2007, 17:18
Pas mal mais tu l'as trouvé où?
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mer 04 Avr 2007, 17:41
trouvé ici
je n'ai pas approfondi le sujet , je ne connais pas cet article.
encore une image
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mer 04 Avr 2007, 19:25
Dans un lointain passé j'avais aussi détecté ça :
Avantage, la pédale se plie ...
willi
Nombre de messages : 228
Mon Brompton: : M3L green/silver
MessageSujet: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine en 5 mn   Dim 31 Aoû 2008, 19:38
J'ai utilisé des cale-pieds ZEFAL standards vendus dans toutes les bonnes pharmacies.
Moins de 5€ la paire.
Pour la pédale de droite, aucune difficulté, il suffit de déclipser le réflecteur amovible à l'aide d'un tournevis et de visser le cale-pied dans les 2 trous disponibles. Temps nécessaire : 2 min.
Pour la pédale pliante, il faut faire attention de choisir le bon côté à utiliser (voir la photo ci-dessous). Après avoir déclipser le réflecteur avec un tournevis, on retire les 2 petites vis qui malheureusement sont trop courtes pour fixer le cale-pied. Pour ma part, j'ai récupérer des vis qui servaient à fermer un boîtier de PC. Elles ont juste la bonne longueur. Le pas n'est pas précisemment le même, mais en forçant le vissage, elle se font au filetage de la pédale (ou vice-versa). Temps nécessaire : 3 min.
Je ne garantie pas la solidité du montage dans le temps Mais il est toujours envisageable d'agrandir les trous pour utiliser les vis fournies avec les cale-pieds.
La grande question était : peut-on replier la pédale avec le cale-pied. La réponse en image est OUI. A condition d'utiliser ce côté de la pédale. Si on met le cale-pied de l'autre côté, une fois la pédale repliée, le cale-pied dépasse vers l'extérieur du vélo. En mettant le cale-pied du bon côté, il suffit de replier la pédale en faisant glisser le cale-pied entre les rayons de la roue.
EDIT : après essai, je signale un petit inconvénient à ce montage : en utilisant les perçages de la pédale pliante, le cale-pied n'est pas tout à fait dans l'axe du pied ce qui fait que le bout du pied ne se trouve pas correctement placé au fond du cale-pied, mais légèrement décalé. Mais ceci n'est pas gênant pour le pédalage.
Voir le profil de l'utilisateur http://wilrob.org
Chrisben
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : M6L noir + M6L rouge + eez wheels
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Dim 31 Aoû 2008, 19:45
Moi qui cherche un moyen de mettre ce type de cale-pieds, je crois que tu m'as convaincu !
On verra tes impressions après quelques jours d'utilisation quand on se verra à Lille ou à Ostende.
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Dim 31 Aoû 2008, 22:15
Bien vu Willi !
Dans ta Pharmacie, ils vendent aussi des roues de roller enfant ?
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Dim 31 Aoû 2008, 22:24
Tout à fait mon cher.
Et d'ailleurs, il me semble, pour être déjà venu dans ta ville, qu'il y a aussi ce genre de pharmacie pas très loin d'un marchand d'allumettes suédoises.
Batman
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 11:31
Ca me ferait très peur d'attacher une cale pied avec juste deux micro vis et un pas de vis dans 3mm d'aluminium quand même.
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 14:12
Y'a aucune raison d'avoir peur Very Happy
L'effort n'est pas énorme, à moins de l'utiliser comme un VTT.
Essaye d'arracher une vis dans 3 mm d'alu, tu verras que ce n'est pas évident.
De totue façon, au pire si le cale-pied se détache, ce n'est pas dramatique.
Batman
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 14:19
Voir le sujet sur ma suspension Pantour qui a tenu 3 mois :
Là je t'arrête, à mon avis c'est la gamelle quasi assurée.
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 16:39
Ah oui mais pas de souci pour le vélo Smile
Batman
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 16:41
Vu comme ça évidemment...
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 16:42
Mais plus sérieusement, je vais essayer de repercer la pédale pour monter correctement le cale-pied. Ca ne devrait pas poser de souci dès que j'aurais trouvé le moyen de la démonter.
Batman
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 17:51
Bah y'a un souci c'est qu'on ne peut pas mettre d'écrou, vu que ca peut pas dépasser de l'autre coté (sinon plus de pliage de la pédale)
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 19:36
Ah oui bien vu. Donc il faut tarauder.
patufitoo
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Lun 01 Sep 2008, 22:26
J'avais monté ces cales pieds juste à l'achat de mon B.
J'avais re-percé et taraudé pour essayé de centrer le cale pied sur la pédale pliante.
Je les ai laissé 3 jours, je trouvais cela très inconfortable car le pied est mal positionné.
Maintenant j'ai des pédales MKS avec ça
cela me va très bien car selon les chaussures ça ne "recule" pas le pied et donc l'appui sur la pédale. Sparte, lui n'aimait pas trop...
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mar 02 Sep 2008, 10:14
Willi,
Elka de mémoire avait adopté cette solution.
Mais avec le temps (et l'argent..) il est passé sur les pédales MKS AR2 ezy (détachable) que tu as vu quand on s'est rencontré le tout monté des demi cale pieds zefal que tu évoques.
C'est le jour et la nuit entre la pédale pliante B et les MKS (modèles promenade (Vinvin Padoubibi et moi) , MTE (Patufitoo), AR2 (Elka, moi), Cube (modèle automatique, KuTy) : qualité des roulements, légèreté, grip,...).
Comme le dit Patufitoo, je n'ai pas été convaincu par les power grips, comme quoi les avis et les sensations sont très partagées.
Je préfére les demi cale pieds car mon pied se positionne parfaitement sur l'axe de la pédale et je ne me sens pas "attaché" en cas d'urgence...
willi
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mar 02 Sep 2008, 11:21
Effectivement, je me souviens parfaitement de tes pédales MKS. Mais étant donné le prix du vélo, je trouve un peu douloureux, financièrement parlant, de devoir changer les pièces d'origine, même si elles sont de qualité médiocres.
Pour le moment et dans la mesure où mon biclou est neuf, je compte garder les accessoires d'origine, quitte à les rebricoler à peu de frais. Ensuite, je verrai d'ici un an ou deux comment ça tient dans le temps et s'il y a lieu de les remplacer pour des composants de meilleurs qualité.
On devrait faire une pétition pour Mr Ritchie pour protester contre la qualité des composants installés sur ses vélos (pneus, pédales, manettes de vitesse, poignées, roulettes). Au prix du vélo, on pourrait s'attendre à mieux.
Ca m'a réellement bloqué au moment de l'achat.
C'est comme si Porsche équipait ses voitures avec des pneus premier prix.
MessageSujet: Re: Adapter des cale-pieds sur les pédales d'origine   Mar 02 Sep 2008, 11:51
Oh Willi, tu te tarouillises
Notre regretté Tarouillan était un grand pourfendeur d'Andy et de ses équipements effectivement indignes de la qualité intrinsèque du vélo.
C'est curieux, Andy semble avoir pris du recul dans la gestion de sa société et Tarouilan, dans le même temps, a pris le large vers d'autres aventures pékinoises...
D'ici à ce que nos deux tourtereaux se retrouvent pour concocter un Brom tout carbone de 8 kilos...
» Déjà debout ...chaussée ou pieds nus
» Adapter les recettes pour la mijoteuse
» Recherche pieds jaunes acides et salés
» Les Bipèdes: sortie album "Deux Pieds Sous Tête"
» Programme course à pieds
