Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : bruxelles Date d'inscription : 19/01/2014
Sujet: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 11:45
voilà je viens de recevoir mon B et j'ai déjà de nombreuses griffes sur mon porte bagage arrière je pousse le vélo comme un caddy dans le métro et parfois en rue faut il changer les petites roulettes ??? car je trouve que ça roule très près du sol ??
Nombre de messages : 10901 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 12:37
Salut Goldorak,
La garde au sol avec les roulettes d'origine est très faible et ce n'est pas étonnant que tu ais des rayures, les surfaces des sols n'étant jamais bien planes, même dans le métro ou dans les rues. Le mieux est de prendre à minima des Eazy Wheels ou d'autres roulettes encore plus grandes (TPW par exemple) pour augmenter la garde au sol et limiter ces problèmes de frottements.
goldorakske Habitué du coin
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 12:52
@Macadam je suppose que cela veux dire passage par la case bricolage ??? as tu des suggestions pour les roulettes ???
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 13:13
Le changement de roulettes n'est pas compliqué. Plusieurs suggestions: Eazy Wheels de Brompton (60 mm), Brompfication (51 mm), sinon celles de TPW (diamètre 66 mm ou 88 mm).
Nombre de messages : 8599 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 13:46
On en trouve aussi sur eBay : http://www.befr.ebay.be/sch/cloudsoby/m.html?item=130949997313&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Le changement est enfantin : un boulon a démonter et puis a remonter avec la nouvelle roulette.
matthieu276 Habitué du coin
Nombre de messages : 263 Age : 42 Localisation : Rouen Mon Brompton: : M6L & S5L-x Date d'inscription : 04/09/2012
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 14:43
Avec un tournevis manche court comme outils c'est plus facile !
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 19:37
et si j'opte pour des roues de roller faut il d'autres vis boulons et autres (pas super bricoleur voir même maladroit mdrr) ???
Sujet: Re: griffe porte bagage Dim 23 Mar 2014, 23:49
Oui, le diamètre interne des roulements de roller et les axes des roller haut de gamme avec entretoises flottantes est de 8mm, ce qui ne correspond pas au diamètre des boulons des roulettes du B.
Tu peut essayer de trouver des entretoises de roller fitness qui réduisent le diamètre a 6mm.
Il te faudra en plus placer une rondelle entre la tète du boulon et le centre du roulement (ou l'entretoise de roller fitness).
Enfin, les roues de roller sont plus lourdes (mais aussi plus résistantes) que des Easywheels ou les autres roulettes asiatiques pour B.
hile Invité de marque
Sujet: Re: griffe porte bagage Lun 24 Mar 2014, 08:44
Attention, si les roues sont plus grandes, le risque de les toucher avec le talon en pédalant l'est aussi!
Sujet: Re: griffe porte bagage Lun 24 Mar 2014, 13:30
Les "Easy-whells" sont les plus recommandées pour plusieurs raison.
- Facile d'installation. - Elles sont étroites, évitant de frapper le talon de la chaussure lors du pédalage. - Augmente la hauteur du vélo. - Esthétique - Légère - Excellente absorption aux impacts, lors du pliage.
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 10:34
quel est la différence de diamètre entre les Easy-whells et les roulettes qui dont sur mon porte bagages la différence vaut il l'investissement ??
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 12:04
meilleur amortissement meilleur roulement garde au sol plus haute
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 12:19
Comme l'indique Macadam les easy-wheels on un diamètre extérieur de 60 mm.
Ceux du porte-bagage, je l'ignore (à vue de nez, elle sont beaucoup plus petites). Ce type de roue ressemble beaucoup à ce qui est installé sur la troisième roue du garde-boue (option sans porte bagage)
Donc, aucun roulement (contrairement au Easy wheel), et très molle, ce qui nuit au déplacement du vélo une fois plié.
Peut-être qu'un propriétaire de garde-boue d'origine pourrais mieux te répondre à ta question (diamètre des roues arrière) et confirmer mes affirmations?
Pour ma part, j'ai fait l'essai de plusieurs roulettes (j'ai même fabriqué les miennes sur mesure) et je dois avouer que les easy-wheels de Brompton sont un excellent produit.
Oui, ça vaut l'investissement!
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 12:32
j'ai mesurer les easy sont plus grande de 0.5 que ceux monter sur mon porte bagage cela va t-il vraiment faire une Différence je pense passer au roue de roller plus grande il me semble et ferais attention a mes talons
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 12:34
sinon j'ai encore les roues du petit vélo de mon fils 🚲 ça peut faire l'affaire
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 13:42
Seulement 0,5 je suis un peu surpris???
Malheureusement je n'ai plus cet accessoire avec moi, je ne peux donc valider. Peut-être que le modèle 2010 les roues étaient plus petite???
Chose certaine rien de mieux que faire des essais,,,
Amuses-toi bien....
Sujet: Re: griffe porte bagage Mar 25 Mar 2014, 16:12
