 greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton
Nombre de messages : 5617
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptySam 06 Oct 2007, 15:08
A force, on va tous se demander pouerquoi est-ce que tu ne t'es tout simplement pas cheté un Driko Bike ... scratch
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol ah non monsieur un vélo en alu ! No
monter un fourche "drisko" me permettra d'avoir un montage équilibré au niveau freinage, un v-brake à l'arrière c'est bien mais si à l'avant j'ai toujours le frein d'origine ( qui je le rappelle sur mon vélo ne freine vraiment pas ) c'est pas top ! albino
alors que là v-brake avant et arrière, je serai le roi du pit-stop et si on fait une compète pliage dépliage comme sur la vidéo postée sur le forum il n'y a pas si longtemps, grâce à ce freinage hyper puissant Twisted Evil je pars avec un avantage de près d'une seconde sur mes adversaires greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyLun 08 Oct 2007, 17:26
j'ai fini le montage, les v-brakes n'ont pas posé de problème particulier cheers
j'ai fait une dizaine de km avec le vélo: quel bonheur greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lovelove
même avec seulement un v-brake derrière la puissance du freinage a fait un bon énorme en avant... et les vitesses quel régal, ça passe tout en douceur, l'étagement entre chaque vitesses est idéal !
que du plaisir greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Pompom greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Pompom greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Pompom
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Ride_a11
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyLun 08 Oct 2007, 17:34
j'ai reçu de Driss les explications pour enlever le triangle Brompton !
ce n'est pas compliqué à réaliser mais il fallait y penser scratch
Step 1: Use two allen key wrenchs, one for each side (on the connection axle betwwen front/rear triangle)
Step 2: Turn the two wrenches in reverse direction, a screw of one side will be loose
Step 3: Take off the loose screw from the axle
Step 4: Prepare an extra set with one longer screw, two nuts and one wider washer, assembly the extra screw set as photo shown
Step 5: Place 2 nuts+ one washer onto the screw first. The most important step - don't forget to put on washer before insert whole screw set into the axle.
Step 6: Use two wrenches onto each nut, then tighten each nut very close (turn reverse directon on each nut) to fix them on the screw
Step 7: Tighten the whole screw set extremly by tool. Be sure the whole screw set has been well fixed onto the axle.
Step 8: Loosen the original glued screw on the other side.
Step 9: Loosen two nuts on the screw set by two wrenches in reverse direction of Step 6
Step 10: Loosen the screw set
Step 11: Remove the screw set from the axle
Step 12: Rear triangle can be removed and Drisko triangle for internal 7-spd can be replaced(with the axle/screw kit from us) finally
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_111
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_210
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_310
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_410
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_510
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_610
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_710
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_810
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_910
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_112
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Step_110
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyJeu 11 Oct 2007, 10:10
J'ai trouvé le matériel de base vendu semble-t-il pour le remplacement de la vis d'attache du triangle, par Brompton.
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 10862brompton_l
Il faudrait une foreuse pour s'en sortir ? acte barbare ! bien plus sympathique la technique de Driss...
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyJeu 11 Oct 2007, 18:39
j'avais envisagé de percer les têtes de vis, mais celles fournies avec l'axe et le triangle Drisko ne correspondaient pas pour le remplacement.
j'ai du me résoudre à une autre méthode et il est clair que la méthode proposée par Driss ( non testée Crying or Very sad ) semble la meilleure...
PS j'ai édité mon profil, je possède maintenant un M7L cheers
Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyJeu 11 Oct 2007, 21:27
Salaud!!! Very Happy
Litboy
Litboy
Nombre de messages : 158
Mon Brompton: : Passé: Dahon Jack, Velowell / Futur: Esperia Turis et ?
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2007, 08:27
Coooooooooooooooooooool!!! drunken
Je lorgnais du côté du saloon et voilà que je découvre ce post dans la case technique.
Je suis bien content pour toi que tout se finisse bien!
J'espère que les contacts avec Driss se sont aussi bien passé que lorsque je l'ai rencontré. Wink
Tu n'as pas mentionné le prix, plus ou moins intéressant qu'un kit de conversion en 6 vitesses?
Il faudra qu'on compare à l'occasion nos moyeux: je viens de monter un Spectro S7 sur l'Espéria.
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 S7
http://www.litboy.be/
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2007, 20:22
la gamme du spectro est plus large, monté avec mes rapports ( 50 / 14 ) celà donnerait ceci: 2.6 m à 8 m
avec le nexus celà donne ceci : 2.9m à 7.1 m
les rapports du nexus sont donc plus serrés que sur le spectro...
que penses-tu du fonctionement du spectro ?
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyVen 12 Oct 2007, 20:23
you talking to me Question
Shocked Shocked 8) Razz greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Lol
Litboy
Litboy
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptySam 13 Oct 2007, 11:13
Pour le moment je suis en 42/18 avec des pneus de 47-406
Ca me donne un développement de 2.0 à 6.1 mètres et je pense que je vais passer à un 42/16.
Je n'ai pas trop envie d'allonger les développement à cause des frottements et de la vitesse max qui dépasserait largement les 40 km/h (j'en suis à cette vitesse là en 7°) et ca commence à devenir dangereux. Les automobilistes ne s'attendent pas à une telle vitesse, je l'ai déjà remarqué.
(nota: les pignons shim et sram sont identiques, puisque mon 18 vient en fait d'un Nexus, et comparé à un pignon de T3 c'est identique également).
Quelques constatations:
Pour le même développement j'ai plus difficile: frottements et/ou baisse d'energie (je n'arrête pas de dormir) font que je passe à un développement inférieur, mouline plus et roule quelques km/h moins vite.
Les étagements sont vachements plus grands que sur un système à K7. Ca se sent, surtout entre 3/4/5
Sinon il faut le temps que je m'habitue au torpedo et à "tirer" pour monter en vitesses sur le gripshift (j'ai souvent changé de vitesse pensant que j'allais dans un développement plus grand et être surpris de mouliner dans le vide).
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyMer 21 Nov 2007, 16:03
Fredo, ô grand king de la mécanique vélo,
Pourrais-tu nous montrer quelques photos de ton M7L maintenant que le montage est terminé? geek
Entre autres, si tu pouvais nous faire une vue sur la fourches et les V-brakes...
As-tu aussi changé les manettes de changement de vitesses? confused
N'as-tu pas perdu en confort avec le silentbloc décalé? scratch
La curieuse! (Caro Embarassed )
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyMer 21 Nov 2007, 21:08
malheureusement j'ai reçu une réponse de Driss m'annoncant qu'il ne sera pas possible d'obtenir une fourche drisko Crying or Very sad
je suis donc à la recherche d'idées pour adapter de tasseaux sur ma fourche d'origine...
j'ai en effet changé la poignée de changement de vitesse: une poignée tournante nexus 7
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Full_53401
la suspension travaille comme auparavant, ni plus ni moins souple... mais je pense tout de même percer le triangle pour abaisser le silent bloc pour un meilleur alignement.
photos demain ou ce WE...
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2007, 11:00
Dommage pour la fourche! Crying or Very sad
dani
dani
Nombre de messages : 131
Mon Brompton: : S6 à la carte
MessageSujet: les folles modifications des japonaises...   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyJeu 22 Nov 2007, 20:25
Nexus et autres modifications...du Japon
http://ymtk.jp/blog/2006/06/brompton_m3l_raw_8speed_custom.html#more
http://cycle.atnak.com/cycle6tune/cycle6tune.html
http://blogs.dion.ne.jp/by_sakura/archives/cat_66637.html
http://www.flickr.com/photos/strangeonedm/sets/72157601064229461
twiddy
Nombre de messages : 49
Mon Brompton: : H 6L stardust (2018) / M3L gris (2017)
MessageSujet: nexus 8 premium   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyMar 19 Aoû 2008, 22:18
kikou = ) pour info , j'ai ecrit a "JUBIK-HPV.DE" ils installe et prepare sur votre brompton un nexus 8 premium pour 485 euros renvoie compris... j'y reflechis car presque le moitiee du prix d'achat de mon brompton... a bientot = )
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyMer 20 Aoû 2008, 14:13
ce qui donnera un décalage au niveau du tampon amortisseur Rolling Eyes :
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 003ela10
je vais tester comme ça et si j'y trouve un inconvénient, je percerai un trou 1 cm plus bas sur le triangle pour réaligner le tampon face au collier de selle...
Au hasard de mes déplacements dans Bxls, j'ai rencontré un tel Driskobike. (Peut-être est-il à l'un d'entre nous ???)
Regarde :
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Dsc00679mediumsq0
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Dsc00679mediumsq0.bda9a18fdd
Plus près :
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Dsc00680mediumte1
greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 Dsc00680mediumte1.c8c59c3025
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptyVen 22 Aoû 2008, 18:14
j'ai depuis lors percé le triangle arrière pour abaisser le tampon caoutchouc, celui-ci est à présent bien aligné par rapport au cadre Wink
chussaxo
chussaxo
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : M3L noir et blanc!
MessageSujet: Re: greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton   greffe d'un triange drisko et nexus 7 sur mon Brompton - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009, 15:43
Bonjour, est ce que l'un d'entre vous pourrais me dire combien vaux un velo Drisko, et si possible me donner de quoi contacter l'entreprise?
Merci à tous! Very Happy
