 De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Loliv
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Dim 16 Sep 2018, 14:20
Super !
Content que tout roule de ton côté.
Je crois donc que je vais bientôt faire comme toi pour cette cassette et son pignon de 19 qui me fait de l'oeil...
Gylfe
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Ven 28 Sep 2018, 10:23
J'ai lu le post, mais on parle le plus souvent de 6 à 9 vitesses. Mais est ce possible de partir d'un moyeu 2v vers un 3 pour éviter la lourdeur du moyeu intégré ?
Pouille
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Ven 28 Sep 2018, 10:30
c'est exactement la même opération que pour le 6 vitesses.
Nombre de messages : 4710
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Lun 01 Oct 2018, 18:08
Oui Olivier toujours satisfait je viens encore d apprécier le 19 en montant le col de la gineste le 8 sept dernier et la route des crêtes entre la ciotat et cassis au printemps dernier
Aïe Aïe Aïe ! Première déconvenue aujourd'hui avec mon kit 3 pignons. Alors que je randonnais tranquillement au bord du canal ma chaîne s'est coincée brutalement et plus moyen de pédaler.
La cause: le fil de fer qui remplace le circlips a cassé et les pignons se sont désolidarisés. Je n'étais pas loin de la maison alors j'ai pu rentrer à pied en poussant le brompton. Mais cette avarie me laisse perplexe quant à repartir en grande rando avec ce kit. Il y a toujours la solution d'emporter un fil de fer de rechange, une paire de pince et un tournevis dans la trousse à outils au cas où il faille réparer sur le bord de la route mais... Mad
Gylfe
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Mer 03 Oct 2018, 23:27
C'est une astuce de bricolage, on peut pas en attendre une longévité extrême ; ) qqun a essayé le kit vendu sur bikegang ?
Loliv
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 10:50
Zut... Bon je vais m'accorder un peu plus de temps de réflexion du coup...
Pouille
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 11:12
Hello Roger,
je te propose une hypothèse : tu as peut-être trop serré la tresse, je pense que c'est le point le
plus délicat de l'opération. Pour ma part, j'ai constaté un peu de jeu après plus de 4000 km,
j'ai laissé les choses en l'état en considérant que cela rend peut-être plus "smooth" le passage
des vitesses.
Dans quelle position était la chaîne après le blocage?
Nombre de messages : 6220
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 11:47
Salut Roger,
Quel diamètre de fil as-tu utilisé pour bloquer les pignons ?
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 12:08
Pouille a écrit:
Hello Roger,
des vitesses.
Je pense effectivement que j'ai un peu trop serré la tresse.
Je n'ai pas trop fait attention dans quelle position était la chaîne Question
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 12:09
Salut Roger,
C'est du fil de 9/10ème de mm de diamètre. Est-ce trop fragile ?
velotafmul
Nombre de messages : 133
Mon Brompton: : m6l 44t Racing Green, sac sbag, tout ça en copropriété
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 13:29
Bike Gang a une solution semble t il a un prix dérisoire 25£ Le kit pignons et 16£ pour la manette c’est possible ? En a t on déjà parlé quelque part?
Gylfe
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 14:06
Oui et non, qq post plus haut
Pouille
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Jeu 04 Oct 2018, 23:36
Roger, ton fil était peut-être un peu faible, j'ai utilisé du 11/10ème
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Ven 05 Oct 2018, 08:23
Merci Guy. Je pense que le problème vient de ce fil trop fin et pas assez solide. A l'époque je n'avais trouvé que ce diamètre de fil disponible dans les boutiques de ma ville. Je vais donc chercher pour trouver du 11/10ème et je referai le montage avec du 11/10ème.
Pour l'instant j'ai remonté mon kit 2 pignons classique et je remonterai mon kit 3 pignons pendant l'hiver.
Pouille
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Ven 05 Oct 2018, 11:02
Roger, si tu passes par Paris, j'ai du stock en 11/10ème comme tu peux l'imaginer,
je l'ai acheté au BHV.
Il se peut que je vienne à la balade de Valenciennes auquel cas je pourrai te donner une partie de mon stock
ou en confier la mission à Stéphane (ye ye)
Quand tu rééditeras l'opération, penses bien à ne pas trop serrer la tresse, c'est cela le plus important.
Mon Brompton: : M9R
MessageSujet: Re: De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]   Ven 05 Oct 2018, 17:26
Merci beaucoup Guy.
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Salade de courgettes aux pignons
» Tarte épinards, ricotta et pignons
» Confiture abricots/basilic/pignons de pin
» Conseils entretien réparation vélo :D
» Mousse de courgettes
